Ridgecrest Fastback 2 --> longueurs des links pour un 40/60
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Mitch34, 18 Janvier 2014.
  1. Mitch34
    Mitch34 membre
    3 Janvier 2014
    Salut à tous !!
    Et oui j'avance pas à pas grâce à vos conseils !! :yesintel3:
    Après mon post sur l’électronique je tiens à passer aux longueur des Links d'un fastback 2 !!
    En attendant j'ai réussi à monter mon châssis en utilisant les links stocks du Ridgecrest. Cela est sympa pour dépanner mais c'est quand même pas l'extase :rir3: :rir3:
    Je décide donc de me lancer dans cette étape périlleuse !! :jecpa3:
    J'ai pas mal surveillé le "FOFO" , je suis passé espionner les forums de nos confrères américains et canadiens mais avec les Pouces/inches c'est pas très concret !! :mad3: :mad3:
    Bon pour les infos retenues :
    Ce chassis doit avoir une configuration 40/60 (donc avant plus court que l’arrière)
    Le fabricants conseil pour les "lowers links" :
    5 1/16" pour l'arriere ----> donc 128.58 mm
    4 1/8" pour l'avant ----> donc 104.77 mm
    J'ai remarqué (noob mod ON :cht3: ), que 90% des gars qui possèdent ce châssis utilisent des liens courbés uniquement sur l’arrière.
    Pour les "uppers links" je n'ai pas trouvé de mesures précises mais je pense qu'il sont moins capitaux et que chaque utilisateur peut se les adapter suivant choix persos et config.
    Donc pour les "uppers" No stress !! :wink3:
    Après toutes mes recherches j'ai pu retenir ces deux links pour faire mon assemblage :
    Pour l’arrière :
    http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Link-Rod-2
    Pour l'avant :
    http://www.amainhobbies.com/product_inf ... g-Link-Rod
    Les rotules sont à ajouter mais que pensez vous de ces axes ??
    Le débat est lancé !!! :yes3:
  2. Bad Rax
    Re: Ridgecrest Fastback 2 --> longueurs des links pour un 40
    Pour les liens, perso je suis la règle suivante : Je place en premier les liens inférieurs, ils me servent à définir l’empattement du crawler. Ensuite je place les liens supérieurs, qui eux me permettent de régler inclinaison du nez du pont.
    Pour faire tes premiers essaies, il n'y a rien de mieux que de la tiges filetées de 4mm et des vielles rotules Traxxas pour faire un prémontage. Ensuite selon tes moyens, tu peux les remplacer par :
    Soit toujours de la tiges filetées de 4mm emmanchées dans du tubes alu de 6mm avec une rotules Traxxas aux extrémités.
    Soit, et la il faut avoir un peu de courage, tu utilise du rond de titane de 4mm, mais c'est assez dur à travailler.
    Pour la forme des liens, effectivement à l'avant sur un shafty on utilise des liens inférieurs avant droit. Principalement à cause de l'arbre de transmission avant qui serait trop exposé si les liens étaient courbés. Pour l'arrière on peut les courber, car l'arbre arrière est plus relevé et donc moins exposé ;)
  3. Mitch34
    Mitch34 membre
    3 Janvier 2014
    Salut l'homme à la peluche cornues !! :rir3: :zunt3:
    Je dois avouer que si je me suis lancé dans cette aventure c'est vraiment grâce à toi et un autre gars !!!
    (choix de ma base et de mon châssis "after market"!! :wink3:
    Avant de m'inscrire sur le FOFO je passais des heures à observer tes posts et Tutos !! :yesintel3: :yesintel3:
    Chapeau bas pour le travail que tu effectues !!
    Les liens en tiges filetées, je peux essayer mais travailler du titane ... je préfère les commander déjà fabriqués lol :mdr3:
  4. Bad Rax
    Merci ;)
    La tiges filetées, ça coute pas cher et c'est très pratique et facile pour faire un premier gabarie. C'est toujours difficile de trouver la bonne longueur de liens au début.
    Bon courage.
  5. Mitch34
    Mitch34 membre
    3 Janvier 2014
  6. clement
    22 Juillet 2010
    pour le premier il dise Remplace AXI30792
  7. dreufic
    dreufic Guest
    Pour les liens Axial, ce sont les memes que ceux de ton AX10 normalement !
  8. Mitch34
    Mitch34 membre
    3 Janvier 2014
    Haaaa... Voila une très bonne piste !! :intell3: :intell3:
