un petit nouveau creeper devient sportsman (video page2) !
Discussion dans 'Venom Creeper' créé par cyprinhunter, 5 Octobre 2009.
  1. cedric54230
    cedric54230 membre
    28 Mai 2012
    Re: un petit nouveau creeper devient sportsman (video page2)
    Salut et bravo Cyprinhunter pour cette belle présentation de ton Creeper.
    Je suis à la recherche un crawler correct, mais mon budget me freine beaucoup.
    Je dispose d'une radio et d'un vario XL-5 de traxxas et je voulais savoir si je ne risque pas d'être décu qu'il n'y est pas de drag brake, surtout pour débuter. C'est vraiment jouable ?
    Que me conseil tu comme moteur et comme servo ?
    As-tu une bonne adresse sur le net pour trouver le kit ?
    Bravo encore, j'espère pourvoir me lancer dans l'aventure, et suivre sensiblement tes traces, parce que du te retrouves avec un belle engin.
    Cédric...
  2. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    merci je vais te contacter par mp ce sera plus simple .
  3. mugen38
    :yes3:
  4. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    les dernieres modif ne sont pas totalement finies ni encore moins testé . J ai monte des tube en delrin fait par Chris_The_Battery_Man pour pouvoir monter les cardans de xr10 sur le creeper et pour essayer d adapter les kit OD axial dans des ponts venom sur un spool de EGRESSor .
  5. Cirederf
    Cirederf membre
    Bien vue la modif sur les ponts de creeper :yes3: du coup tu as réussi à monté ta BTA. Comment as tu fait pour régler la chasse?
  6. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    j ai d abord monte mes portes fusées au neutre ( perpendiculaire au sol ) puis j ai décalé d un cran vers l arriére , j ai pas ose plus pour le moment j ai pas un gros od ud , j ajouterai peut etre un autre cran quand j aurai pu faire des testes. et pour le Bta pour le moment c est pas top je trouve que la barre dépasse trop il faut que je façonne une autre . Et toi pour ta chasse ?
  7. Cirederf
    Cirederf membre
    Pour la chasse je parlais du faite de mettre les C Hub bien identique et j'avais eu le probleme sur le BERG , et j'ai vu cette photo sur RCC qui est un moyen efficace et super simple .
    Pour les ponts d'AX10 avec le tubes premium , il ni a aucun reglage Chris a tout prévu sur la nouvelle version .
    http://www.rccrawler.com/forum/axial-ax ... 3D%3D.html
    mais je l'ai vu trop tard alors j'ai recommandé des coques de ponts pour l'arrière :cht3: :mad3:
  8. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Arf j avais pas vu cette toph ... moi aussi j ai eu un pb il a fallut que je reperce une coque ...
  9. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Si ça continue tu vas avoir un AX 10 :blerp3: :mdr3:
    J'ai failli craquer aussi pour ce montage qui régler mon problème de casse de cardans à répétition
  10. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    lol meme pas vrai , cette version des tubes est spécial creeper :blerp3: ( d ailleur d après ce que chris m a écrit il en pas fait beaucoup ...) . Apres pour avoir un peu over drive je n avais pas le choix , pourtant c est pas faute d avoir chercher , j avais trouve un pignon de sortie de pont mais pas de couronne :jecpa3: .
  11. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Apres un changement d amortos , de moteur et une petite cure ( rien a voir avec ce que certain arrive a faire ) 1820 gr . Les réglages sont en cour , j ai diminué la garde au sol , et je suis en train de tester différentes huiles pour les pistons.
    et une petite video toute fraiche .
  12. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    nouveau moteur , un brood en 35t , ça change pas mal de choses je vais enfin pouvoir un peu utiliser les gaz ...
  13. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    :yes3: un mot : IMPRESSIONNANT
  14. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    une vraie petite sauterelle :wink3:
  15. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    je m éclate pas mal en sportsman , il est pas du niveau de certain que j ai vu roule mais je suis a chaque fois surpris des passages qu il est possible de faire sans dig . Je dois retravailler la souplesse des amortos , mais le temps me manque et la meteo n est pas avec moi ...
  16. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Je vais me remettre au travail sur mon creeper
    Mais d'abord quelques questions :)
    Je voulais voir si on peux mettre les couples coniques AX10 de façon à donner un peu plus de traction. En plus des difficultés de montage. Je retrouve pas le sujet qui donne quel couple mettre.
    36/14 à l'avant ou 13/43 ou un autre couple ?
    Je voudrai aussi monter les fusées et porte fusées d'XR10 mais je connais pas la langue de Shakespeare
  17. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    Salut très belle évolution de ton creeper je voulais te poser une question à tout hasard peut on monter les c Hub axial origine ou Alu sur les pont de crêper et peut on monter aussi les dogbones stock de l'ax 10 merci d'avance pour ta réponse
  18. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Petite video de cette apres midi , le creeper roule toujours , meme si a contre coeur j ai ete oblige de piocher dans des pieces ax10 pour avoir du UD
  19. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Très sympa ta p'tite vidéo. Ta machine est très agréable à voir rouler, beau pilotage :yes3:
  20. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Bad Rax à tout dit, ou presque, beau terrain de jeu :)
