Salut, j'espère tout d'abord que je post au bon endroit. Alors comme je l'ai dis dans le titre, j'ai une petite envie de rendre mon Scout un peu plus "réel". C'est vrai que la carrosserie fait un peu trop "jouet". En fouillant un peu sur divers site, je suis tombé sur You..be sur une vidéo d'un gars qui a fait ça. Le problème c'est les explications en Allemand...Moi nicht verchtanden! J'ai compris quand même qu'il fallait des amortos plus courts et pour les longerons du châssis, du profilé alu en U , mais la section n'est pas donnée. En regardant sur des sites de bricolage j'en trouve de la 2X2 ou de la 1.15X1.15 , laquelle utiliser? Pour les traverses, je pensais reprendre les petits tubes alus d'origine. Je vous tiens au courant de l'avancée de la chose.
Hello j'ai commandé les amortos et j'ai acheté du profilé alu 2X2. Mes amortisseurs c'est ça, j'espère que ça ira :sarcas3: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2370 ... archDetail
Salut , bonne idée de le modifier toi, pour t aider tu peus regarder sur le forum , dans la rubrique scale par exemple, tu a toute sorte de montage différent et tu auras des expliquations en francais !
salut, je me suis enfin décidé pour la carrosserie, je vais prendre celle là : http://store.rc4wd.com/Complete-Mojave- ... _2377.html Je pense que pas mal d'entre vous on déjà commandés chez RC4wd, je voudrais savoir avant de faire une boulette, si ce site est fiable? Apparemment, la carro arrive avec tous les petits détails de base pour une finition basique si j'ai bien compris.
Salut Pas de souci avec ce site, juste la douane régulièrement. Tu peux soit rallonger ton châssis, soit repartir sur un châssis maison en profilé ou plaque d'alu Personnellement j'utilise des plaques en alu de récupération, comme tu as dit, des vis et ecrous, des amortisseurs plus court et plus droit, du bricolage et tu as tout pour réaliser un superbe scale Le scout est une bonne base car très proche de l'axial Bon bricolage
Salut, est ce qu'un modo peux déplacer mon sujet dans Scales 2.2, je viens de me rendre compte que je me suis trompé de section :disap3: Merci.
Carrosserie reçue !!!! :yeah3: J'attends plus que mes amortos qui se sont perdus quelque part en France... :grrr3: Ca fait bientôt 1 mois qu'ils se promènent ça commence à être long.
Coucou, alors mes amortisseurs sont toujours dieu sait où... c'est long et ça commence à me gonfler . Sinon ma carro est assemblée et j'ai fait quelques petits détails en peinture. Il me reste un peu de boulot quand même pour la faire comme je veux
Hello, voici quelques photos du proto du châssis et du porte batterie. Pour les amortisseurs, je vais prendre ceux ci :http://rueil-modelisme.com/amortisseurs/2224-amortisseurs-ressorts-int-92mm-80116-topcad.html J'en suis tombé amoureux . Sur les photos, on voit les équerres qui tiennent ceux d'origine, mais les nouveaux iront se loger dans le profilé. [/url]
Alors, il y a u un peu de bricolage cette semaine : J'ai fabriqué un kit led pour mettre sur mon Hilux. 2 blanches devant et 2 rouges derrière, on verra si j'en remets d'autres par la suite. Le tout sera alimenté par un porte piles ( 4LR6) dissimulé dans une mâle dans la benne . Je vais essayer de monter tout ça sur la carro cet aprèm. J'ai aussi commandé mes amortos chez RC4WD car chez R...Modelisme, ils ne sont pas dispo. Pour rester dans l'idée des ressorts internes, j'ai pris ceux là en rouge: http://www.gmade.net/bbs/zboard.php?id= ... =asc&no=15
Bonsoir, j'ai un peu les boules ce soir, je me suis rendu compte que le magasin ou j'ai commandé mes pignons est fermé jusqu'au 25 Février et que mes amortos qui viennent des USA n'ont pas passé la douane et sont de retours à l'envoyeur... C'est quand que j'aurais enfin de la chance avec mes colis????
Salut, j'ai enfin tout reçu et tout installé, pas sans mal... Les 2 platines en circuit imprimé servent de support de carrosserie, et sous celle de l'avant ( la plus grosse) j'y ai fixé tout l'électronique. Ces 2 platines demandes à descendre d'un bon centimètre, pour abaisser un peu la carrosserie. Enfin, je suis à peu près arrivé a faire ce que je voulais, y'a plus que le treuil et l' arceau de benne en attente. Vivement que j'aille essayer tout ça.
Il est beau comme tout ce hilux. Alors quelques petits conseils si tu me le permet. Tu peux enlever ton châssis scout d'origine et placé la platine de boite entre tes deux longerons en U. Tu fixe tes liens au chassis en U. Vends tes bead lock 2.2 et monte du 1.9 avec de bons pneus bien tendres et zooo... tu as un scale qui tue. Beau boulot en tout cas! :yes3:
Salut, biensur que tu peux donner ton avis, on est là pour s'aider. Tu pourrais me mettre une photo car je ne vois pas très bien comment fixer les liens . En gros les inférieurs et supérieurs vont être sur le même point de fixation? :jecpa3:
Oui ils vont etre sur les longerons ... le principal apres c est la longueur de chacun ... je dirais les supérieurs a l interieur des longerons et les inferieurs a l exterieur de tes longerons ...
