Salut :smile3: Je me suis décider à changer mon servo de 9 kg... oui 9kg :mdr3: Par un bien plus puissant. En regardant dans les sujet de chacun j'ai remarqué que beaucoup avait des servo hitec 7950th... Mais ces hors prix pour moi^^ J'ai vu celui-ci, http://www.hobbyking.com/hobbyking/...o_w_Titanium_Alloy_Gear_35_5kg_14sec_74g.html qui me parait pas trop mal, mais apparement hobbyking en ce moment ces pas la grande forme :roll3: (peut-être que je me trompe ??) Et en plus il est en stock qu'au Usa, donc délai d'attente long très long. Qu'en pensez vous ? Il y a aussi celui ci, http://www.amain.com/product_info.p...1SG-Tall-Digital-High-Torque-Steel-Gear-Servo Un peu plus cher mais sur amainhobbies. Si vous avez des infos ou des avis, je suis preneur. Merci d'avance Lucas
Salut Moi j'ai pris un Blue Bird chez Hobbyking . Je l'ai pas encore testé, mais plusieurs membres du forum l'utilisent déjà. J'ai pas encore eu d'écho sur des problèmes de fiabilité :jecpa3: C'est vrai que le délai est long....moi ça a pris 4 semaines (plutôt flippant j'avais entendu aussi qu'ils n'étaient pas au top ces derniers temps :bobo3: ) Le savox je ne le connais pas : :tadaa3: p.s. :confused3: : heuu désolé, j'ai merdé..j'ai posté 2 fois
salut mo j'ai un SAVOX SA 1283 SG (30 kg)... il faut une bonne direction, bien renforcée.. un poil cher mais c'est le top !! :yes3:
Bonjour, J'utilise en général celui là pour à peu près tout. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_8kg.html Il est petit, léger, puissant, encaisse le 7.2 V. Je n'ai juste pas tenté le 2S direct dedans, sachant que ça dépasse les 8 V à pleine charge. Je passe donc par un BEC. Il n'y a vraiment que pour le proto que j'ai dû le modifier, mais la direction du proto, c'est un vérin hydraulique qu'il aurait fallu ! Je m'en sers comme servo de direction, pour les voiles sur les voiliers, où il prend de la flotte depuis 2 ans. Le tout pour 34 $. Plus le port. Il va avec ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14848
Salut Juste pour dire que le bras de servo en alu de HK ne supporte pas plus de 25Kg. Je l'ai testé avec le Hitec 7950TH et il s'est fait broyé instantanement :inkoi3: alors qu'il avait survécu au savöx 25kg :jecpa3: Pour le blue bird ça a l'air d'être un choix intéressant, plusieurs d'entre nous en sont équipés et en sont ravis :yes3:
c'est claire ,les hitec 7950 et pas donné.je viens d'en prendre 1.mais c'est du lourd.je vais voir a la longue. toi aussi fais des retour s'il te plais car c' est vrais que c'est interessant.faut voir :blerp3:
Salut Bin moi, je parlais de leur S.A.V.(répondent pas aux mails), de leur suivi de colis (n° introuvable), et de leurs délais de livraison (encore moi, je me plaint pas 4 semaines c'est raisonnable...mais, j'avais lu ça:http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=17120) :jecpa3: En tout cas, moi j'ai reçu ce que j'avais commandé sans soucis :yesd3: .....sauf une petite douane :grain3: (ma première d'ailleurs :grain3: )
Salut Le castle création 10A est La référence :yesd3: http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... 8ofco27v13
J'avais eu des problèmes de livraison avec eux .....Colis partit et jamais reçu ....etc.....j'ai trouvé la solution, je prends le port le plus cher ! Là il y a un suivi colis, bien sûr à condition que l'achat vaille la peine au niveau budget. Mon dernier achat chez eux, chargeur, alim valait la peine de payer un port plus cher et en plus vite fait à la maison.
Tgenial à raison , juste attention il te faut le cable pour regler le Bec avec le prog Castle ..... Si le voltage d'origine n'est pas bon tu flingues ton servo
Pour la commande chez hobbyking chez le port le moin cher :roll3: On vera se que sa donne. Pour le bec, Il faut le cable + le prog ?? Désoler des questions un peu...
C'est un cable spécifique pour le bec, ou un simple micro usb peut le faire ? Si vous avez un lien :ang3:
