Choix servo Crawler !!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Crazyest, 3 Juin 2014.
  1. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Salut :smile3:
    Je me suis décider à changer mon servo de 9 kg... oui 9kg :mdr3: Par un bien plus puissant. En regardant dans les sujet de chacun j'ai remarqué que beaucoup avait des servo hitec 7950th... Mais ces hors prix pour moi^^
    J'ai vu celui-ci,
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...o_w_Titanium_Alloy_Gear_35_5kg_14sec_74g.html
    qui me parait pas trop mal, mais apparement hobbyking en ce moment ces pas la grande forme :roll3: (peut-être que je me trompe ??)
    Et en plus il est en stock qu'au Usa, donc délai d'attente long très long.
    Qu'en pensez vous ?
    Il y a aussi celui ci, http://www.amain.com/product_info.p...1SG-Tall-Digital-High-Torque-Steel-Gear-Servo
    Un peu plus cher mais sur amainhobbies.
    Si vous avez des infos ou des avis, je suis preneur.
    Merci d'avance Lucas
  2. Paquito
    Paquito membre
    26 Juillet 2013
    Moi j'ai pris un Blue Bird chez Hobbyking . Je l'ai pas encore testé, mais plusieurs membres du forum l'utilisent déjà.
    J'ai pas encore eu d'écho sur des problèmes de fiabilité :jecpa3:
    C'est vrai que le délai est long....moi ça a pris 4 semaines (plutôt flippant j'avais entendu aussi qu'ils n'étaient pas au top ces derniers temps :bobo3: )
    Le savox je ne le connais pas : :tadaa3:
    p.s. :confused3: : heuu désolé, j'ai merdé..j'ai posté 2 fois :oops:
  3. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut !
    Il parrait que le blue bird est un très bon rapport qualité prix ! :wink3:
  4. dreufic
    dreufic Guest
    Ca veux dire quoi HobbyKing "c'est pas la grande forme" ou "pas au top" ?
    :sarcas3:
  5. Doud356
    Doud356 membre
    14 Mai 2014
    salut
    mo j'ai un SAVOX SA 1283 SG (30 kg)...
    il faut une bonne direction, bien renforcée.. un poil cher mais c'est le top !! :yes3:
  6. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    J'utilise en général celui là pour à peu près tout.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_8kg.html
    Il est petit, léger, puissant, encaisse le 7.2 V. Je n'ai juste pas tenté le 2S direct dedans, sachant que ça dépasse les 8 V à pleine charge. Je passe donc par un BEC.
    Il n'y a vraiment que pour le proto que j'ai dû le modifier, mais la direction du proto, c'est un vérin hydraulique qu'il aurait fallu !
    Je m'en sers comme servo de direction, pour les voiles sur les voiliers, où il prend de la flotte depuis 2 ans. Le tout pour 34 $. Plus le port. Il va avec ça :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14848
  7. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Juste pour dire que le bras de servo en alu de HK ne supporte pas plus de 25Kg. Je l'ai testé avec le Hitec 7950TH et il s'est fait broyé instantanement :inkoi3: alors qu'il avait survécu au savöx 25kg :jecpa3:
    Pour le blue bird ça a l'air d'être un choix intéressant, plusieurs d'entre nous en sont équipés et en sont ravis :yes3:
  8. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Merci à tous,
    Je vais donc m'orientez ver le bluebird :wink3:
    Faut-il un bec ?
  9. clement
    22 Juillet 2010
  10. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    c'est claire ,les hitec 7950 et pas donné.je viens d'en prendre 1.mais c'est du lourd.je vais voir a la longue.
    toi aussi fais des retour s'il te plais car c' est vrais que c'est interessant.faut voir :blerp3:
  11. Paquito
    Paquito membre
    26 Juillet 2013
    Bin moi, je parlais de leur S.A.V.(répondent pas aux mails), de leur suivi de colis (n° introuvable), et de leurs délais de livraison (encore moi, je me plaint pas 4 semaines c'est raisonnable...mais, j'avais lu ça:http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=17120) :jecpa3:
    En tout cas, moi j'ai reçu ce que j'avais commandé sans soucis :yesd3: .....sauf une petite douane :grain3: (ma première d'ailleurs :grain3: )
  12. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Pas de problème, je vous dis sa quand je le reçois :smile3:
    Merci des avis...
  13. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Pour le bec cous me conseillez quoi ?? :jecpa3:
  14. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
  15. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    J'avais eu des problèmes de livraison avec eux .....Colis partit et jamais reçu ....etc.....j'ai trouvé la solution, je prends le port le plus cher ! Là il y a un suivi colis, bien sûr à condition que l'achat vaille la peine au niveau budget.
    Mon dernier achat chez eux, chargeur, alim valait la peine de payer un port plus cher et en plus vite fait à la maison.
  16. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Tgenial à raison , juste attention il te faut le cable pour regler le Bec avec le prog Castle .....
    Si le voltage d'origine n'est pas bon tu flingues ton servo
  17. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Pour la commande chez hobbyking chez le port le moin cher :roll3: On vera se que sa donne.
    Pour le bec, Il faut le cable + le prog ??
    Désoler des questions un peu...
  18. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Le cable tu le paye mais le prog est gratos par internet
  19. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    C'est un cable spécifique pour le bec, ou un simple micro usb peut le faire ?
    Si vous avez un lien :ang3:
  20. clement
    22 Juillet 2010
    spécifique tu pense bien que si c'était un micro usb ce serait trop facile
