dossier siege central, volant, encore et toujours du ponçage... mais surtout, l arceau :sady3: ... pas trop le courage de m y mettre... pour revenir a ton magnifique forest rover, c est quoi ces roues agri qui lui vont si bien?
comme je dis , il manque pas grand chose pour qu'il roule le 109 :mad3: pour les roues du forest, ce sont les pneus d'un tracteur que mon gamin a laissé traîner :cht3: j'ai fait la jante dans du zinc . le seul problème ..... c'est que j'ai que deux pneus :grrr3: si j'en trouve pas deux autres :read3: je prendrai des pneus 2.2 agricole sur RC4WD en attendent :tadaa3: j'ai aussi passé le bébé sur la balance ! 3287 grammes avec le châssis :tadaa3: il manque le toit, l'accu et l'electro je serai en dessous des 4 kilos fini . petite avancée ! A+ :wink3:
du très beau job ah oui en effet, il est vraiment plus gros, une vraie machine agricole :wink3: pour tes pneus tu as le modèle du jouet donneur d'organe, si dès fois on peut t'aider à trouver :jecpa3:
merci Vidou :wink3: je vais suivre ton conseil riest: je recherche des pneus souples de tracteur jouet plastoc :rir3: dimension extérieur 135mm intérieur : 78 à 80 mm largeur : 35mm si vous avez ça :ang3: ou quelque chose qui y ressemble , je suis preneur :tadaa3: sinon je pensais a ceux la :jecpa3: http://store.rc4wd.com/Mud-Basher-22-Sc ... _4318.html vous en pensez quoi ? a+ merci :wink3:
J ai tout de suite penser a ceux la aussi :wink3: Meme si ils ne sont pas de la bonne taille pour toi :intell3:
pour la taille c'est pas bien grave :mad3: mais pour grimper ils seront plus efficaces :yeah3: :wink3:
Ben non :bobo3: c'était un tracteur de bazard un truc a deux balles :rir3: il y avait que les pneus de bien , le reste est a la poubelle :cryi3: j'ai cherché sur le net mais pas vu le même :tadaa3: sinon si je trouve un truc avec des bons pneus, je rachète deux tracteurs :mdr3: merci Vidou :zunt3: :zunt3: :zunt3: :zunt3: :zunt3:
Salut Erick, belle progression sur le Land :wink3: Pour tes pneus, il y a ce site, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur :wink3:
merci hanjin-san pour le lien :wink3: il y a ce qu'il faut :yes3: ils font même des pneus sur mesure :inkoi3: A+ :zunt3:
Sacré sens du détail et tu fais ça avec des doigts de fée! Ça va être magnifique une fois terminé! Très beau boulot!
Oulà, j'étais passé à côté du topic !! Super boulo, on voit que tu maîtrise ton affaire, tu façonne super bien le zinc :yeah3: !! Je connais pas ce def, il est super bizarre :lol: !! Pour tes pneus j'aurais tendance à te conseillé les RC4WD car ils correspondent super bien à ton projet et niveau gomme je pense que cela doit être mieux que le jouet !
MERCI :wink3: les pneus RC4WD pour rouler :yes3: et les pneus jouet pour l'expo :cht3: je viens juste de faire le toit :brico3: il manque plus qu'a le souder :tadaa3: je posterai des photos tout a l'heure :wink3:
place aux photos :wink3: il manque a ajuster le toit et souder la gouttière la caisse est visée sur le châssis :yes3: voilà pour le moment :blerp3: A+ :zunt3:
trop fort erick, y'a juste les ailes avant qui n'ont pas être trop dures à réaliser :mad3: :mad3: :mad3: bref, une fois de plus, une voiture au look décalé, avec une matière inhabituelle et réalisé par un sorcier habile ...............UNE RÉUSSITE QUOI :ang3: :ang3: :ang3: :ang3: :ang3: :ang3:
Salut Bruno :zunt3: et meilleurs voeux :wink3: je fais pas de concours :blerp3: c'est quand qu'on court qu'on tombe :rir3: :wink3:
