Mes débuts en Crawler
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Fladix, 5 Avril 2020.
  1. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Merci les gars. (y)
    HS on ...
    ça vient d'ici :
    l'astuce employée pour la courroie :
    j'en avais acheté 7 à l'époque , après faut voir si on peut encore commander que le no.1 , dans lequel se trouvait le moteur complet !!???
    maintenant ça se vends 10.99€ :
    Retrouvez les Anciennes Collections ici - Altaya
    au lieu de 0.50€
    voilà !!!
    HS off ...
    #22 mugen38, 7 Avril 2020
  3. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Bien vu !
    Merci Bruno. (y)
  4. mugen38
    no soucy … :cool:
    Daug apprécie ceci.
  5. Fladix
    Fladix membre
    4 Avril 2020
    Re les gars,
    J'hésite toujours entre ces deux modèles, à savoir le crx v2 en kit et le scx10.2 umg10 en kit également. En effet le premier me fait de l'œil depuis un moment avec un tarif contenu et j'adore le second avec ses possibilités d'évolution. Voici l'électronique que j'avais choisi pour le crx sur le site de rcteam:
    Hobbywing Variateur Charbon Quicrun WP Crawler + Carte
    .Zeen Chargeur Z60 6A 60W AC
    .Zeen Accu lipo 2S 7.4v 5200mah 40C Dean
    Power HD Servo LF-13MG Digital 13kg 0.12s
    Absima Radio CR3P + R3WP
    Konect Adaptateur charge XT60/Dean KN-130008
    Est ce que cette même électronique convient également avec le scx10.2 ?
    Je dois rajouter un moteur il me semble pour le kit, celui ci fait il l'affaire : Axial Moteur Charbons 35T AX31312?
    Désolé pour ces questions de novice mais je veux être sur de mon coup ...
    Merci d'avance.
    #25 Fladix, 8 Avril 2020
  6. mugen38
    le servo risque de faire un peu juste , choisis plutôt celui-ci :
    Power HD Servo LF-20MG Digital 20kg 0.16s
    et pour la batterie fais gaffe elle possède une prise T Dean alors que le variateur est en XT60 !!! :shut:
  7. Morgan86
    J'ai le chargeur il est bien. Pour l'accu j'en avais des similaires (5400 mah) mais je les ais revendu par des petits 3s. Avec ceux là tu tiens une après midi mais ils sont lourds. Sur hobbyking en choisissant le dépôt européen tu as des petites 3s en 2200 mah directement en xt60 ce qui t'évitera un adaptateur.
  8. sawblade
    Je penses que les crx et scx10 sont aux extrêmes de la fiabilité...
    Je prendrais sans hésiter le scx10-2 (par soucis de fiabilité et de dispo des pièces et hopup)
    Voir la carrosserie du crx au détail
  9. Nicolas
    Bon plan :
    [Vend] AXIAL SCX10II neuf
  10. Fladix
    Fladix membre
    4 Avril 2020
    Il est vraiment magnifique...
    Mais je souhaite en fait le construire. C est la base de mon projet en crawler... La construction puis le fun.
  11. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    SCX10 2 sans hésiter! le CRX a quelques problèmes de fiabilité.
    L'unimog SCX10 2 est une des dernière versions du SCX10 V2 et donc profite de meilleures perfs
    Nicolas apprécie ceci.
  12. hanjin-san
    Et entre les 2, y'a un monde d'écart niveau conception...
    luc99 et Nicolas aiment ça.
