HS on ... ça vient d'ici : Maquette de la voiture Dodge Charger R/T - Altaya l'astuce employée pour la courroie : j'en avais acheté 7 à l'époque , après faut voir si on peut encore commander que le no.1 , dans lequel se trouvait le moteur complet !!??? maintenant ça se vends 10.99€ : Retrouvez les Anciennes Collections ici - Altaya au lieu de 0.50€ voilà !!! HS off ...
Re les gars, J'hésite toujours entre ces deux modèles, à savoir le crx v2 en kit et le scx10.2 umg10 en kit également. En effet le premier me fait de l'œil depuis un moment avec un tarif contenu et j'adore le second avec ses possibilités d'évolution. Voici l'électronique que j'avais choisi pour le crx sur le site de rcteam: Hobbywing Variateur Charbon Quicrun WP Crawler + Carte .Zeen Chargeur Z60 6A 60W AC .Zeen Accu lipo 2S 7.4v 5200mah 40C Dean Power HD Servo LF-13MG Digital 13kg 0.12s Absima Radio CR3P + R3WP Konect Adaptateur charge XT60/Dean KN-130008 Est ce que cette même électronique convient également avec le scx10.2 ? Je dois rajouter un moteur il me semble pour le kit, celui ci fait il l'affaire : Axial Moteur Charbons 35T AX31312? Désolé pour ces questions de novice mais je veux être sur de mon coup ... Merci d'avance.
hello le servo risque de faire un peu juste , choisis plutôt celui-ci : Power HD Servo LF-20MG Digital 20kg 0.16s et pour la batterie fais gaffe elle possède une prise T Dean alors que le variateur est en XT60 !!!
J'ai le chargeur il est bien. Pour l'accu j'en avais des similaires (5400 mah) mais je les ais revendu par des petits 3s. Avec ceux là tu tiens une après midi mais ils sont lourds. Sur hobbyking en choisissant le dépôt européen tu as des petites 3s en 2200 mah directement en xt60 ce qui t'évitera un adaptateur.
Je penses que les crx et scx10 sont aux extrêmes de la fiabilité... Je prendrais sans hésiter le scx10-2 (par soucis de fiabilité et de dispo des pièces et hopup) Voir la carrosserie du crx au détail
Il est vraiment magnifique... Mais je souhaite en fait le construire. C est la base de mon projet en crawler... La construction puis le fun.
SCX10 2 sans hésiter! le CRX a quelques problèmes de fiabilité. L'unimog SCX10 2 est une des dernière versions du SCX10 V2 et donc profite de meilleures perfs
