Citroën bicylindre 4X4 en 3D
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par PapyDeuche, 15 Avril 2022.
  1. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ben oui, ça me titillait trop pour que je ne tente pas le coup. :D
    J'avais l'idée de la Méhari derrière la tête depuis un moment, ça m'est venu en tombant sur une version en lexan vendue par un site français qui reproduit des carrosseries devenues introuvables.
    Mais je ne suis pas fan du lexan à part pour les buggys TT donc j'y avais renoncé.
    Depuis il s'est passé beaucoup de choses, entre autres un certain camion vert, et une discussion récente où on a parlé de 4X4 français. Tout ça a remis l'idée sur le tapis.
    Concernant le projet :
    - Échelle 1/10. Les minis scales permettent d'économiser le PLA et l'électricité mais en revanche c'est compliqué pour trouver les pièces mécaniques compatibles, pour faire de petites pièces détaillées etc... Et c'est plus facile pour convertir les cotes. :p
    - Pneus 1.55 sachant que tout ce qui est deux pattes et dérivés est en 15 pouces.
    - Essayer d'être le plus fidèle possible à la version 1/1, donc pas d'utilisation de ponts type SCX10, d'amortisseurs classiques et autres choses faciles à trouver, tout en étant obligé de prendre quelques libertés pour raisons techniques telles que la solidité, la faisabilité.
    Ayant restauré une AZA de 1963 du châssis jusqu'à la capote, j'ai connais un peu les deuches et je dispose d'un gros dossier photos. Par contre je n'ai jamais bossé sur Méhari 4X4 donc ça va se faire à partir de photos trouvées sur le net.
    Maintenant parlons de choses plus concrètes.
    J'ai commencé par dessiner vite fait un truc qui ressemble à un châssis de Méhari 4X2 et première difficulté, comment sortir une pièce de 33 cm de long sur une bécane de 23 cm de large ? Ben coupe et ressoude ! :hihi:
    Donc la bonne vieille technique du tenon et de la mortaise, avec un peu de Super Glue ça va le faire.
    Ça c'est fait, du coup regardons de plus près komancéfé une Mémé 4 roues motrices.
    La transmission passe dans la plateforme, l'arrière du châssis est plus carré pour loger le différentiel et l'avant est un peu modifié lui aussi.
    Donc je tente un truc en épaississant mon châssis, je creuse un tunnel pour le passage d'un arbre et je prévois d'intégrer un tube alu de 8 pour la fixation des pots de suspension, ce sera plus solide que le PLA.
    Je conserve l'idée de l'assemblage par tenon et mortaise, je n'ai pas d'autre solution en tête pour le moment.
    Le proto de la moitié arrière est en cours d'impression, j'en saurais un peu plus dans un certain temps...
    Pour ce qui est de la mécanique, j'ai une épave de T2M 1/12 ou je pourrais prélever les difs, un arbre central et pas mal d'autres choses donc de ce coté là je ne suis à peu près bordé. Trouver un moteur qui tienne sous le capot va être un peu plus chaud, à moins de faire un très grosse banquette arrière pour le planquer dessous mais on en n'est pas encore là de toute façon.
  2. Daug
    Super....projet originale, ça change. Vu ton camion 3d que tu as fais je pense que cette méhari va etre terrible.
    Je vais suivre ce projet avec attention. (y)(y);)
    Coco33, dawii et fb11 aiment ça.
  3. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Cool !
    Là c'est parti pour quelques semaines ou quelques mois de prise de tête, de doutes...
    Je viendrai appeler au secours quand ce sera la galère! :p
    L'arrière du châssis est imprimé, je lance la partie avant.
    Coco33, dawii, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  4. Morgan86
    Beau projet.
    Coco33 et dawii aiment ça.
  5. sawblade
    Très sympa ! Ça commence fort !
    Une solution peut être de cacher le moteur avec une charge quelconque (même si ce n'est pas vraiment la vocation première d'une méhari), voire même une simple "bâche"
  6. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Oui j'avais pensé à un éventuel faux bagage. (caisse en bois ou autre)
    Coco33, dawii et sawblade aiment ça.
  7. Daug
    Vidéo bien sympa..:: t as du deja la voir.
  8. Nicolas
    Le problème de la méhari c'est que c'est une barquette.
    Une deuche tu aurais pu remplir le coffre, ici la place va être compté.
    Rien que pour caser le diff arrière sous la caisse.
    Le 1/8 n'aurais pas été du luxe et logique vu que quasiment tous les autres scale du marché sont déjà au 1/8.
    A ta place, j'aurai plutôt dessiné toutes les pièces mécaniques RC pour rentrer ça dans la 3D.
    Voir ou mettre le moteur, le récepteur , l'accu, le servo de direction, .....
    Ca permet de voir les pièces à modifier et adapter sans imprimer à perte.
    Et décider à ce moment des concessions à faire sur la réalité pour que ce soit techniquement réalisable.
    C'est un chouette projet que je vais suivre avec intérêt.
    (y)
  9. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Oui, hier soir. ;)
    Pour l'instant j'imprime un châssis en basse qualité (.20) pour dessiner les cellules dans lesquelles je vais mettre mes difs, voir pour modifier et adapter mon arbre de transmission etc...
    Je n'arrive pas à visualiser ce que sera concrètement ce que je vois à l'écran de l'ordi, du coup je n'arrive pas non plus à anticiper la suite. Ça doit être ce qui s'appelle le manque d'expérience. :D
    Mes différentiels sont plutôt petits, je pense que ça devrait rentrer. Sinon je me tournerai vers de la pièce WlToys, chez eux c'est aussi abordable que chez WPL et c'est très costaud.
    Coco33, dawii et Scal68 aiment ça.
  10. photo.phil
    photo.phil membre
    28 Novembre 2021
    un homme de gout. (y);)
    comme beaucoup je crois, impatient de voir la suite. mais je suis assez d'accord avec Nicolas, si tu ne modélises pas les éléments invariables (moteur, servo, ponts, boite, accus récepteurs vario) tu risque de passer à coté des problèmes qui vont te bloquer.
  11. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Rien que pour caser un servo je me demande comment ça va être possible.
    J'ai édité le titre au cas où. :D
    J'ai même vu quelques exemples en fourgonnette, ça simplifirait beaucoup de choses.
    Une piste pour la transmission :
    Empattement de la 2 pattes 240cm. Empattement de ma Wltoys 1/12 230mm. En trichant de quelques millimètres sur l'empattement et en mettant légèrement les difs en porte à faux, ça simplifirait beaucoup également.:rolleyes:
  12. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Regardé bien la vidéo de la Mehari
    si vous voyez un gamin en vélo, c'est moi :hihi:
    P*****, ça nous rajeunis pas
    excellent, je vais suivre de près (y)
  13. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Pas vu de cycliste... A quel moment de la vidéo ?
    En moins glamour mais tout aussi nostalgique, ma petite Panda 4X4 de 1986 me manque un peu des fois... :passur:
    Coco33, dawii, Daug et 2 autres personnes aiment ça.
  14. fb11
    Beau projet que je vais suivre également (y):)
    Coco33, dawii, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  15. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Non je suis pas sur la vidéo,
    mais je me souvient très bien de cette semaine sur la carrière d' Argenteuil
    ou les gars appelais avant les vidéos pour plus qu'on soit dans le champ :hihi::hihi::hihi:
  16. Scal68
    Carrément génial, et couillu en effet pour caser l'électro dans cette cagette.. :D
    +1, je m'installe avec intérêt, j'adorais la méhari :)
  17. Daug
    Altaya avait proposé la mehari au 1/8....et c est vrai que pour caser certains éléments au 1/10 ça va être galère....
    Je pense que tu seras obligé de rogner qqles côtés 100% realiste.
  18. hanjin-san
    C'est toujours d'actualité d'ailleurs et en voyant la pub il y a quelques mois, ça m'avait donné l'idée de la Mehari 4x4...
    Le projet de PapyDeuche est chouette, je vais aussi le suivre de près (y)
  19. Daug
    Juste pour info, le cout de revient de la mehari altaya et de 1077€ pour 100 fascicules et 1160€ avec vitrine. Ça pique....
    Coco33, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  20. gicab
    Chouette projet (y) Je vais suivre ça :)
    J’avais vue aussi l’altaya bien trop cher (n)
