Mécanique Camion RC 1/16
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Louis_, 3 Octobre 2022.
  1. Louis_
    Louis_ membre
    3 Octobre 2022
    Bonjour/bonsoir à tous , je viens ici demander votre aide car je bloque depuis quelque mois sur un projet de camion RC .
    D'abord je vous présente un peu le projet :
    Mon objectif serais de réaliser de A à Z en RC à l'échelle 1/16 un camion de pompier à base d'arduino et d'impression 3D , j'ai déjà fais une partie dont l'électronique mais je n'arrive pas à savoir comment faire la mécanique . Le modèle du camion serait plus exactement un VIM Sherpa en 6x6 qui est un camion de pompier sur aéroport . Voilà une photo :
    Donc l'objectif final serait d'avoir ce camion là avec plusieurs fonctionnalités en plus comme les gyrophares
    quelque capteurs , la tourelle et le plus de choses possibles fonctionnelles .
    (dites moi si vous voulez plus de détail sur l'électronique )
    Maintenant comme je l'ai déjà dis , la partie où je bloque est la mécanique en général . J'aimerais savoir ce que je peux utiliser en différentielle ,quels roulement à billes , comment faire et quoi utiliser pour les système de direction et des suspensions ainsi que la transmission du moteur jusqu'au différentielle bien sur .
    J'avais déjà prévu un moteur , j'aimerais bien le garder mais si d'après vous il y a mieux pour mon utilisation je pourrais envisager de le changer . Le voici :
    MST Combo brushed XB60 60A + Moteur 30T 601023
    Ensuite le but est de faire le châssis en PLA , imprimé en 3D donc il faudra que je le modélise selon la mécanique que j'utiliserai .
    Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre . N'hésitez pas si vous voulez plus de détails sur le projets que ce soit sur l'électronique ou autre chose j'espère avoir dis assez d'informations .
    Manhattan apprécie ceci.
  2. hanjin-san
    Bonjour @Louis_, ici avant tout, il faut commencer par rédiger une présentation comme il est demandé dans le règlement.
    Une fois les présentations faites, tu pourra ensuite participer.
    Merci.
  3. Louis_
    Louis_ membre
    3 Octobre 2022
    Salut désolé j'ai été un peu rapide , je le fais de suite merci .
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Ne serait il pas plus simple de trouver le châssis au 1/16 et d'adapter ensuite la carro et le reste des équipements qui t'intéresseraient. comme ça, tu n'aurais déjà pas à te soucier de la base mécanique ( ponts, chassis, boite de transfert ... ) même si il faudrait peut être la modifier ?
  5. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
  6. hanjin-san
    Tu auras surement plus d'infos sur ce forum: CAMIONS-RC.FR - Page d’index
    Et ça sera certainement plus simple de partir sur un châssis existant style Tamiya et le passer en 6x6 si toutes les roues doivent être motrices.
  7. Louis_
    Louis_ membre
    3 Octobre 2022
    Bonsoir , merci pour vos réponses , j'aimerai bien réaliser moi même le châssis même si je sais que cela sera assez compliqué , vous pensez que c'est quand même réalisable ?
    Après je peux toujours m'inspirer d'un châssis déjà existant .
    Limite pensez vous qu'il existe des 3D gratuite de châssis comme les Tamiya ou autre pour voir d'un peu plus près comment c'est fais ?
    Et pour finir , si jamais je prenais un chassis déjà existant , c'est pas difficile de rajouter de gros éléments ou même de petits capteurs par exemple qui devrait être placés assez précisément ?
    @hanjin-san merci je vais aller voir ce forum en plus .
  8. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je comprends tout à fait ton désir de le réaliser de A à Z. Tout est faisable, après, il faut juger ce dont on est capable (attention, je ne dis pas du tout que tu en es incapable ) , j'entends par là qu'il peut être plus intéressant de se simplifier le travail (partir d'un élément existant te permettra de te familiariser avec la partie mécanique) et le terminer plutôt que des objectifs trop haut et d'abandonner en cours de route.
    dawii et Ju' aiment ça.
  9. Louis_
    Louis_ membre
    3 Octobre 2022
    Ouai , je comprends ce que tu veux dire , si jamais je partais sur une base d'un châssis déjà existant , quel châssis vous aurait à me conseillez ? (en 1/16 et en 6x6)
    Et le moteur que j'ai correspondrait selon vous ?
  10. hanjin-san
    Faire un châssis soi-même est tout à fait possible.
    Beaucoup ici l'on fait (et j'en fait partie) parfois même avec de la récup ou des profilés de mag de bricolage à quelques €.
    Après à toi de bien analyser les choses:
    • Déjà, regarder comment c'est fait au 1/1, comment les marques de RC font et chercher des plans à l'échelle histoire d'avoir quelques cotes,
    • Est-ce que tu veux un châssis copie du 1/1 ? Ressemblant ? Ou juste une base pour y fixer tous les éléments visibles ?
    • Quels sont les moyens dont tu dispose pour fabriquer (outils, matières premières, procédés d'assemblage...) et savoir si ton niveau de "bricolage" sera adapté à ce que tu veux fabriquer,
    • Quel budget tu as et est-ce que celui-ci sera suffisant pour obtenir le résultat souhaité,
    Là, on parle du châssis. Mais pour le reste, les ponts, la transmission, les jantes / pneus, la carrosserie, que vas-tu utiliser ? Que comptes-tu fabriquer ?
    Si tu n'as pas trop de connaissances sur ce qui se fait en RC, ça risque d'être laborieux (d'où ma remarque plus haut de partir sur de l'existant pour ce qui est de la partie "technique").
    Comme le dit Moa Etctout, le but n'est pas de te décourager mais plutôt te faire comprendre que du A à Z maison, c'est du boulot ;)
  11. Louis_
    Louis_ membre
    3 Octobre 2022
    @hanjin-san vous inquiétez pas vous ne me découragez pas ça fais déjà un petit moment que je bloque sur le projet donc je suis ouvert à toutes les propositions .
    - J'ai déjà essayer de chercher un peu comment était le châssis de ce modèle au 1/1 mais je n'avais pas trouvé trop d'informations , j'essaye justement de chercher de l'inspiration chez les modèle RC déjà existant et j'ai déjà trouvé quelques trucs dont des modèles pour savoir comment je pourrais agencer mes éléments .
    -Non , je n'ai pas réellement besoin d'un châssis correspondant au réel , à pars quelque parties visibles à l'extérieur mais qui n'auront pas de réels impacts sur le châssis en lui même , ce sera plus "design" . Ce qui m'avantagerai à le faire moi même aussi c'est que j'ai quand même pas mal de trucs à placer dont des éléments assez gros , ce qui me faciliterai la tâche pour les supports et tout ça .
    -Pour la fabrication , j'aimerai bien le faire en PLA , donc en impression 3D , si nécessaire renforcé avec du métal par exemple direct dans des trous prévu dans la structure du châssis en PLA .
    J'aurai pensé l'assembler avec des vis directement pour la plupart des parties non attachés , comme l'habillage qui viendrait dessus ou la la partie avant si je devais l'imprimer en 2 fois à cause de la taille de mon imprimante , à pars que ça soit trop risqué niveau solidité ?
    J'ai aussi peut être moyen d'accéder à des procédés plus complexes si y'en a vraiment besoin mais si j'ai pas trop d'idées de ce que je pourrait utilisé d'autres ?
    - En terme de budget je n'en ai pas un défini en particulier car j'ai déjà investi pas mal pour la partie électronique , donc je verrais surement au fil du temps et selon mes besoins même si je n'aimerai pas trop abusé et je suis aussi un minimum limité à cause de mon jeune âge .
    Pour le reste , je ne sais pas encore ce que je vais utiliser et c'est la principale raison de ma venu sur ce forum , j'ai déjà pas mal chercher mais je n'ai pas trouvé de chose intéressante que je pourrais utilisé (en ponts , transmission ... ) la partie plus apparentes comme les jantes et la carrosserie j'aurai pensé le faire aussi en PLA , je sais pas ce que vous en pensez vous ?
    Niveaux connaissances , j'essaye d'apprendre au fil du temps car je n'ai jamais fais de RC réel (pas des jouets) donc je n'ai pas trop trop d'éxpérience mais depuis que je suis sur ce projet j'ai quand même pu apprendre pas mal de trucs .
  12. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Etant fan d'engins TP et camions (et ayant fait quelques réalisations RC), je vais ajouter quelques trucs :
    1) Echelle 1/16 obligatoire ? Car je pense qu'en chassis camion 1/16 réel, il y a peu de choix disponible à prix correct. Le Tamiya par exemple est vendu pour du 1/14 mais est en fait au 1/13 environ. En 1/16 camion il y avait de vieilles marques allemandes (robbe, wedico) qui en fabriquaient mais quasi plus rien n'est dispo sauf quelques occasions ... Il existe des marques allemandes haut de gamme qui elles conçoivent des camions modernes absolument merveilleux et d'une précision chirurgicale mais avec un budget du même rapport c'est à dire plusieurs milliers d'euros comme par exemple la marque Scaleart.
    2) Réaliser un camion de A à Z c'est possible mais ... Il te faudra être patient, bien documenter et précis dans ton travail et surtout très motivé, la clé du succès est la MOTIVATION, au départ c'est facile mais ça risque de te prendre des mois voir des années si tu réalises tout toi même, donc si la motivation ne suit pas, ton projet finira sur le coin d'une table ou dans un carton !
    3) Pour ta question de partir d'un chassis 6x6 à l'échelle 1/16, c'est un peu compliqué de t'orienter, car comme je te l'ai dit au point 1 il n'y a pas grand chose d'abordable à cette échelle.
    Suivant les dimensions de ton camion (surtout la largeur) tu pourrais comme certain fan qui modifie les camions/jouets Bruder qui sont vendus pour du 1/16, partir sur un chassis WPL c'est la solution la moins couteuse actuellement mais il faut un camion assez étroit car les camions vendus par WPL sont normalement à l'échelle 1/18 !
    Autre solution, tu peux trouver des bases semi pro comme la firme espagnole Magon HRC qui réalise des éléments ou camions complets à l'échelle 1/16, chez eux tu auras deux solutions :
    A) Des ponts réalistes avec arbres de transmission comme sur ce Mercedes Arocs 6x6 au prix de 1290 € :
    Mercedes Arocs 6x6 Truck (SD)
    B) Des ponts avec un moteur par ponts moins réaliste mais plus abordable, le même camion à 1080 € :
    Et tu trouveras tous les composant (chassis, ponts, roues, ...) en pièces détachées chez eux aussi : Ensembles et pièces de camion Bruder - 1/16 | MAGOM HRC
    Voilà à toi de voir si l'échelle 1/16 réelle est absolument nécessaire si pas tu peux trouver en 1/14 des chassis Tamiya moins couteux mais peu de version 6x6 (souvent 4x6) sauf à ajouter des options plus couteuses.
    Si tu veux plus d'info n'hésites pas mais donne moi une idée de ton budget pour le chassis et surtout réfléchis bien à l'échelle que tu veux ... Tu parles de 1/16 pour être compatible avec d'autres éléments RC ou par simple idée ?
    (y)
    Edit : Ton VIM Sherpa 6x6 étant sur une base de MAN TGS 6x6, cette carrosserie existe chez Bruder et donc chez Magon HRC à la place du Mercedes Arocs, tu aurais donc une base chassis/cabine idéale pour ton projet au final, il te suffirait de construire le caisson arrière contenant les réservoirs/pompes et lances d'intervention. Pour tes capteurs, il faudrait voir ce que tu entends par là, mais tout est possible, bien entendu plus l'échelle est petit plus la place est comptée pour intégrer toutes les options !
    #12 Gaston, 4 Octobre 2022
  13. Scal68
    Voilà un exemple de site pour impression 3D, celui là est payant mais il compte pas mal de modèles. Il en existe d'autres. En faisant des recherches je suis tombé sur un autre site pour un châssis de GAZ-66
    Tout dépend également si tu recherches une copie conforme ou similaire tout en ayant des capacités de franchissement. Ce qui est un peu le cas pour la plupart des véhicules de ce forum..
    Modèles 3D détaillés de voitures et de véhicules - Hum3D store
  14. Louis_
    Louis_ membre
    3 Octobre 2022
    @Scal68 merci pour le site , il y a quelque modèle assez semblable dont je pourrais m'inspirer un peu .
    @Gaston alors non j'ai pris cette échelle car elle correspondrait à peu près à la taille que je souhaitait et j'aimerais ne pas avoir un camion trop trop gros mais je pourrai peut être essayer en 1/14 ou 1/13 si cela vaut le coup . Comme budget si je devais quand même donner une idée j'aimerais ne pas dépasser 300 euros si c'est possible . Après ça me semble possible si jamais j'imprime le châssis mais en l'achetant je ne sais pas , qu'en pensez vous ?
  15. Scal68
    Le châssis n'est pas ce qu'il y a de plus coûteux ni difficile à réaliser, par contre il y a les ponts, la transmission et éventuellement le transfert, dans cette échelle c'est moins fiable et plus aléatoire pour trouver les pièces. Il y a la gamme WPL qu'on peut fiabiliser à moindre coût avec des composants en métal.. @dawii à quelques exemples de ces camions qui se comportent très bien sur le terrain.. Ça peut faire un très bonne base.
    dawii, Moa Etctout et Daug aiment ça.
    Le châssis je l’aurai fais en acier ou alu, sur un camion c'est "juste" 2 longerons et des traverses, en 3d j’ai un peu peur pour la rigidité. Après il te faudra trouver les ponts et transmission et greffer tout ça...
    dawii, Gaston, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  17. Daug
    Regarde des videos de camions rc réaliser en inde....y a matière a développer. Bon y font tout de a à z.
  18. Daug
    T as celle ci qui est pas mal. J aime surtout le modèle :passur:
    dawii, fb11 et vintage60 aiment ça.
  19. hanjin-san
    Le PLA pour un châssis, mouais... J'ai lu pas mal de chose sur cette matière (que je n'ai jamais utilisé perso) comme par exemple la déformation des pièces laissées au soleil ou à la chaleur...
    Pour un élément structurel comme un châssis, c'est peut-être pas le meilleur matériaux... Le renforcer, à voir pourquoi pas, mais le profilé alu (si une section correspond) ça reste une valeur sûre.
    Gaston, fb11 et Daug aiment ça.
  20. Daug
    Pour des longerons de chassis au 1/16 on peut utiliser les rails de tiroir, c est facilement trouvable et pas très cher. Sinon du U d alu c est bien aussi
    dawii, Gaston et fb11 aiment ça.
