Mini Piaf
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Remedy, 9 Avril 2023.
  1. Remedy
    Remedy membre
    21 Mai 2018
    Et voilà , après plusieurs semaines enfin mois, voici un mini basé sur l'impression 3D FDM !
    Le projet a commencé durant l'été 2022 avec pour objectif de construire un mini à base de pièces standards axial et de pièces imprimées en 3D. Je voulais un mini accessible pour tous (coût et fabrication) afin de démocratiser le mini crawler. J'aime également beaucoup la randonnée et je voulais pouvoir emmener le mini dans le sac de rando.
    Tout le mini est en impression 3D, des ponts au châssis en passant par le carter de transmission.
    Après des heures de dessin 3D et d'impression 3D voici le piaf :
    La construction est sur la base du SCX 10 II.
    les fusées et C-hub sont inspiré des originaux mais simplifié afin de pouvoir les imprimer en FDM. Il n'y a plus les 18 cannelures mais simplement un montage sur un octogone.
    On peut rajouter jusqu'à 6 lests tungstènes par fusée avant et 4 par roue arrière.
    Quelques caractéristiques dimensionnelles :
    • Empattement = 221 mm
    • Largeur de voie = 208 mm
    • Hauteur sous châssis = 51 mm
    • Poids = 1188.7 gr
    Descriptif techniques :
    Places aux photos :
    La répartition des poids est la suivante :
    Les premiers roulages sont très prometteurs !! :bravo:
    #1 Remedy, 9 Avril 2023
    C'est du High-Tech (y)
    Dédé33 apprécie ceci.
  3. mugen38
    CooOOooL !!! (y)
  4. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Pas fan de ces bestioles mais bravo pour cette réalisation, sacré boulot :bravo:
    Bon amusement (y)
  5. benjiv
    Bravo pour le travail.
    Pendant le covid je m'étais amusé à faire un shafty sur ponts de Wraith.
    C'est plaisant à concevoir et monter. Hélas pour moi, je suis trop éloigné de spots rocheux nécessaires pour faire évoluer ce genre de machine.
