Comment svp sauver une batterie Lipo vide ?
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par lambretta51, 8 Février 2025.
  1. Nicolas
    Sinon tu prend un lipo buzzer.
    C'est pas cher.
    Des qu’une cellule est rendu a 3,3v ça sonne.
    Manhattan et dawii aiment ça.
  2. lambretta51
    lambretta51 membre
    29 Décembre 2015
    Je ne connaissais pas !
    J'ai relu le bouquin Traxxas: En mettant au rouge la diode du controleur, si une matterie Lipo arrive en dessous d'un certain seuil, la puissance diminue de 50% ( Ca se constate je
    suppose ), et ensuite le système coupe carrément le courant...
    J'ai ce système sur une platine Elmod assez compliquée qui équipe un tank de presque 8 kg, mais par contre ça ne prévient pas.
  3. Nicolas
    Le problème de traxxas c'est qu'il faut compter les Led.
    Tu n’est pas à l’abri d’une erreur.
    Pour ça je préfère le buzzer au cutt off intégré au variateurs.
    Surtout si comme moi tu jongle avec le types d’accus.
    Manhattan apprécie ceci.
  4. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Surtout, le buzzer test la tension de chaque cellule indépendament des autres alors que le cut-off du variateur ne prend que la tension globale.
    Robson, pleinair37 et Nicolas aiment ça.
  5. lambretta51
    lambretta51 membre
    29 Décembre 2015
    Le système Traxxas se programme en maintenant le bouton de mise en route enfoncé et en attendant trois bips et un clignotement je crois. Ensuite, à la mise en route, si la led est rouge fixe, c'est pourt NIMH ou basse tension désactivée, si c'est vert fixe alors la détection basse tension est activée.
    pleinair37 apprécie ceci.
  6. lambretta51
    lambretta51 membre
    29 Décembre 2015
    Au final, j'ai pris une Zeee...
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    une quoi ? Une abeille est passée devant juste au moment où tu disais la marque, je l'ai entendue voler, ça a fait "zeee" et je n'ai pas entendu le nom de ton accu du coup :humhum::hihi:
  8. pleinair37
    Non, le cut off fonctionne avec toutes les batteries Lipo quelque soit la marque, les électrons Traxxas sont les mêmes que les autres... :hihi:
    Et tu n'auras pas de souci avec le cut off Traxxas, déjà tu peux pas le régler, donc pas d'erreur possible, et en plus il coupe vachement tôt (trop ?), à 3,7v il me semble... L'avantage de son inconvénient, mais des fois c'est rageant de savoir que la Lipo peut encore fonctionner un peu mais que tu es quand même obligé de la changer... Et oui, ça se met à 50% de puissance, et c'est impossible de rouler correctement...
  9. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Un truc qui peut aider à prolonger la durée de vie des lipo est de les charger à 50% quand tu ne t'en sers pas
  10. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Le mode « storage » sur les chargeurs actuels.
    CyberFox et Robson aiment ça.
  11. lambretta51
    lambretta51 membre
    29 Décembre 2015
    Une Zee...
    Marque indiquée par Mugen38, je viens de la recevoir !
    Par contre, ils indiquent de la charger et de la décharger ensuite, et mon petit chargeur ne fait pas ça.
    C'est vraiment indispensable ?
    On peut brancher dessus une ampoule de phare 12 volts, mais à quel voltage la débrancher ?
    Voltage mesuré à la prise T rouge, ou bien au petit connecteur de charge à 4 plots ???
    Merci de vos éclaircissements.
  12. Nicolas
    Tu la charge, pour la décharge tu roule.
    sawblade apprécie ceci.
  13. lambretta51
    lambretta51 membre
    29 Décembre 2015
    Oui, c'est une solution, et quand le module Traxxas réduit la puissance, c'est qu'elle est à 50% de charge, soit la charge de stockage...
    C'est bien ça ?
  14. pleinair37
    Le stockage c'est plus entre 30 et 40%, mais après ça dépend combien de temps entre chaque roulage. Si tu roules tous les 2 jours tu peux la laisser à 50%, si c'est un stockage plus long c'est mieux de la descendre... Il faut de toute manière au moins 4-5 charges avant que les Lipo prennent toute leur capacité.
  15. mugen38
    ton chargeur , c'est quoi stp !!???
    sinon , regarde les caractéristiques de celui-ci :
    - Tension d’entrée : AC 100-240V
    - Puissance du circuit :
    Max. charge 100W
    Max. Décharge 10W
    - Courant de charge : 0.1-10.0A
    - Courant de décharge : 0.1-2.0A
    - Courant du balancier Li-Po : 300mAh/élément
    - Éléments NiCd/NiMH : 6-8 Cellules
    - Éléments Lithium : de 2 à 4
    - Charge Plomb : 6V (3P) - 12V (6P)
    - Poids net : 302g
    - Dimensions : 115 x 112 x 55mm
    perso , je l'ai conseillé à 2 personnes , ils en sont très content , notice en langue française , etc !!!
    Chargeur AC / DC 100W Multi-fonctions charge/décharge équilibreur - Jeux et jouets Konect - Miniplanes
    il est puissant et le prix est très correct , il faut juste le programmer pour qu'il te prévienne par une sonnerie , que la batterie est chargée , mais j'ai fait une vidéo à ce sujet :
    #35 mugen38, 14 Février 2025
  16. lambretta51
    lambretta51 membre
    29 Décembre 2015
    C'est un bête petit chargeur pour 2S et 3S: Un Konect Lipo220 avec entrée de 100 à 240 Volts et charge maxi de 3 x 900 mA... J'ai un peu regardé ça hier, c'est complexe pouir un non-initié !
    Est ce que tous les chargeurs se connectent par la petite prise blanche JST/XH, ou aussi par la prise de connexionà la voiture ?
  17. mugen38
    admettons , pour le " non initié " mais tu es sur un forum d'entraides là , non , me " trompe-je " !!???? :hihi:
    et on a tous un jour débuté un jour , donc , dis toi bien que tout n'a pas été acquis du jour au lendemain ... ce qui serai trop beau ou trop facile !!! :rolleyes:
    avec ce type de chargeur , tu charge en 1heure max toutes les lipos ou autres batteries = gain de temps !!!
    en ce qui concerne le fait de charger une batterie sur une prise allume cigares ou directement sur une batterie , perso je suis contre , because ,
    j'aime assez pouvoir rentrer chez moi en voiture si possible , pas ... à pieds !!! :hihi::hihi::hihi::hihi:
    et concernant les batteries , je t'ai donné les liens selon mes préférences ou selon les accus que je possède ... :cool:
    à savoir que je n'ai des soucis qu'avec la marque FLOUREON et ... GEN ACE !!! :mad:
    maintenant , ici , tu trouveras toujours sur ce forum de l'aide , donc de quoi devenir par la suite et dans le temps un ... initié !!! :D
  18. mugen38
    je m'engage , perso , à t'aider si tu prends le chargeur KONECT dont je t'ai parlé plus haut , je peux m'en faire prêter un , et faire différentes manips avec toi par exemple !!! ;)
  19. fb11
    J'ai le même en 4 sorties, il est vraiment top !
  20. mugen38
    tu l'utilise avec une alim stab ??
