Je ne connaissais pas ! J'ai relu le bouquin Traxxas: En mettant au rouge la diode du controleur, si une matterie Lipo arrive en dessous d'un certain seuil, la puissance diminue de 50% ( Ca se constate je suppose ), et ensuite le système coupe carrément le courant... J'ai ce système sur une platine Elmod assez compliquée qui équipe un tank de presque 8 kg, mais par contre ça ne prévient pas.
Le problème de traxxas c'est qu'il faut compter les Led. Tu n’est pas à l’abri d’une erreur. Pour ça je préfère le buzzer au cutt off intégré au variateurs. Surtout si comme moi tu jongle avec le types d’accus.
Surtout, le buzzer test la tension de chaque cellule indépendament des autres alors que le cut-off du variateur ne prend que la tension globale.
Le système Traxxas se programme en maintenant le bouton de mise en route enfoncé et en attendant trois bips et un clignotement je crois. Ensuite, à la mise en route, si la led est rouge fixe, c'est pourt NIMH ou basse tension désactivée, si c'est vert fixe alors la détection basse tension est activée.
une quoi ? Une abeille est passée devant juste au moment où tu disais la marque, je l'ai entendue voler, ça a fait "zeee" et je n'ai pas entendu le nom de ton accu du coup
Non, le cut off fonctionne avec toutes les batteries Lipo quelque soit la marque, les électrons Traxxas sont les mêmes que les autres... Et tu n'auras pas de souci avec le cut off Traxxas, déjà tu peux pas le régler, donc pas d'erreur possible, et en plus il coupe vachement tôt (trop ?), à 3,7v il me semble... L'avantage de son inconvénient, mais des fois c'est rageant de savoir que la Lipo peut encore fonctionner un peu mais que tu es quand même obligé de la changer... Et oui, ça se met à 50% de puissance, et c'est impossible de rouler correctement...
Un truc qui peut aider à prolonger la durée de vie des lipo est de les charger à 50% quand tu ne t'en sers pas
Une Zee... Marque indiquée par Mugen38, je viens de la recevoir ! Par contre, ils indiquent de la charger et de la décharger ensuite, et mon petit chargeur ne fait pas ça. C'est vraiment indispensable ? On peut brancher dessus une ampoule de phare 12 volts, mais à quel voltage la débrancher ? Voltage mesuré à la prise T rouge, ou bien au petit connecteur de charge à 4 plots ??? Merci de vos éclaircissements.
Oui, c'est une solution, et quand le module Traxxas réduit la puissance, c'est qu'elle est à 50% de charge, soit la charge de stockage... C'est bien ça ?
Le stockage c'est plus entre 30 et 40%, mais après ça dépend combien de temps entre chaque roulage. Si tu roules tous les 2 jours tu peux la laisser à 50%, si c'est un stockage plus long c'est mieux de la descendre... Il faut de toute manière au moins 4-5 charges avant que les Lipo prennent toute leur capacité.
ton chargeur , c'est quoi stp !!??? sinon , regarde les caractéristiques de celui-ci : - Tension d’entrée : AC 100-240V - Puissance du circuit : Max. charge 100W Max. Décharge 10W - Courant de charge : 0.1-10.0A - Courant de décharge : 0.1-2.0A - Courant du balancier Li-Po : 300mAh/élément - Éléments NiCd/NiMH : 6-8 Cellules - Éléments Lithium : de 2 à 4 - Charge Plomb : 6V (3P) - 12V (6P) - Poids net : 302g - Dimensions : 115 x 112 x 55mm perso , je l'ai conseillé à 2 personnes , ils en sont très content , notice en langue française , etc !!! Chargeur AC / DC 100W Multi-fonctions charge/décharge équilibreur - Jeux et jouets Konect - Miniplanes il est puissant et le prix est très correct , il faut juste le programmer pour qu'il te prévienne par une sonnerie , que la batterie est chargée , mais j'ai fait une vidéo à ce sujet :
C'est un bête petit chargeur pour 2S et 3S: Un Konect Lipo220 avec entrée de 100 à 240 Volts et charge maxi de 3 x 900 mA... J'ai un peu regardé ça hier, c'est complexe pouir un non-initié ! Est ce que tous les chargeurs se connectent par la petite prise blanche JST/XH, ou aussi par la prise de connexionà la voiture ?
admettons , pour le " non initié " mais tu es sur un forum d'entraides là , non , me " trompe-je " !!???? et on a tous un jour débuté un jour , donc , dis toi bien que tout n'a pas été acquis du jour au lendemain ... ce qui serai trop beau ou trop facile !!! avec ce type de chargeur , tu charge en 1heure max toutes les lipos ou autres batteries = gain de temps !!! en ce qui concerne le fait de charger une batterie sur une prise allume cigares ou directement sur une batterie , perso je suis contre , because , j'aime assez pouvoir rentrer chez moi en voiture si possible , pas ... à pieds !!! et concernant les batteries , je t'ai donné les liens selon mes préférences ou selon les accus que je possède ... à savoir que je n'ai des soucis qu'avec la marque FLOUREON et ... GEN ACE !!! maintenant , ici , tu trouveras toujours sur ce forum de l'aide , donc de quoi devenir par la suite et dans le temps un ... initié !!!
je m'engage , perso , à t'aider si tu prends le chargeur KONECT dont je t'ai parlé plus haut , je peux m'en faire prêter un , et faire différentes manips avec toi par exemple !!!
