  1. dawii
    Oui, tout à fait, j'y pensais;)
    Il me semble que tu en avais dejà parlé sur ton post (enfin je crois).
    Là c'est relativement desserré mais ça tient, les vis sont bien prises, autrement oui je passerais certainement aux vis plus longues + ecrous nylstop(y)
    #181 dawii, 26 Avril 2026
    Il vaut mieux, les filetages sans le plastique risque de ne pas tenir très longtemps :confused:
    Franck72, Scal68 et dawii aiment ça.
  3. dawii
    :hihi: Je me retiens juste, et pourtant tellement de tentations:humhum:
    Comme Ju' me le disait l'autre jour, comment on a fait pour passer à côté de ces 1/6!
    On s'amuse vraiment beaucoup avec et le plaisir de faire les réglages et d'ameliorer(y)
    Je pense avoir été sage cette année donc... puis mon aniv' approchant et sérieusement le prix aussi plutot vach'tement interressant:humhum:
    #183 dawii, 26 Avril 2026
    Franck72, Scal68 et RVB42 aiment ça.
  4. dawii
    oui c'est clair, je surveille ça!(y)
  5. dawii
    Alors ça je n'oserais pas, mais tu a tout à fait raison c'est ce qu'il faudrait faire:hihi:
    Pour ça j'ai préféré écarter légerement les supports en desserrant légèrement, là aussi les vis tiennent bien(y)
  6. RVB42
    Il braque incroyable !
    Et ses roues d’origine lui vont si bien.
  7. Mud_master
    Oui pareil, braquage, hauteur, pneus c'est top !! (y)(y)
  8. Mud_master
    Bas pourquoi ? Ya rien de bien compliqué
  9. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    J'ai toujours aimé les grosses échelles, que ce soit ma Jeep hasbro, mon TAM 110, mon Ford Ranger, c'est tellement satisfaisant de voir évoluer ces gros scales :love:
    Il me reste une carro Newbright au 1/6 de land rover discovery 3, quasi 50cm d'empattement et 80cm de long, pour laquelle il y a tout à faire, châssis, trains roulants triangulés... j'ai juste les deux diff débrayables du Traxxas summit et les 4 moteurs à vis sans fin pour régler la hauteur de caisse o_O...
  10. dawii
    Oui, ça devrait être pas trop mal:passur:
    faut pas hésiter à déplacer ce qui gêne pour tourner (juste chauffer tranquillement et tamponner), ça ne prend pas longtemps pour plus de plaisir au roulage!
    Yes Mud_ ca devrait être plus plaisant à rouler:cool:
    Oui c'est vrai mais bon, j'aurais voulu ne pas trop modifier les lames (mis à part le galbe) S'il le faut je le ferai!
    Oui c'est extra, ton FMS FJ40 est magnifique à voir rouler, ils m'ont toujours botté ces FMS, quand on voit en plus la beauté des carrosseries. Biensur ils ne sont pas non plus parfait sorti de boite, mais quand même bien plus qualitatif qu'un WPL:p
    Newbright??
    Ok sympa:surprised:
    #190 dawii, 27 Avril 2026
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  11. dawii
    Hello!!
    Quelques news,
    Toujours hâte de rouler, Désormais les 4 amortisseurs MST sont installés en indice Ict350 + ajustements et remplacement de visserie sur les supports de lames.
    Aussi, quelques peaufinages principalement esthétiques, les rétroviseurs sont désormais modifiés ainsi que les 2 leviers de vitesse qui s'étaient brisés dés la 2e sortie :D
    Très simple, suffit de couper les tiges, repercer si nécessaire et placer du fil de tension de grillage!! Oui ça fonctionne très bien!! Bien sur il faudra modeler au mieux, de belles découpes, un passage de primer sur la gaine dégraissée, de la glue en gel, une peinture pour finaliser et roule ma poule!
    Désormais le risque de casse devrait être minimisé puisque ce sont les tiges qui plieront de peur:p
    20260511_175532.jpg 20260511_175609.jpg 20260511_175437.jpg 20260511_180309.jpg
    Voilà pour la phase modelisme, il a fallu recoller et colmater le pommeau qui a fissuré au moment du perçage.
    Après un peu de ponçage et la peinture à venir, ça devrait être nikel ;)
    La suite + tard ;)
    #191 dawii, 11 Mai 2026
    Morgan86, fb11, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  12. Scal68
    J'ai viré le rétro avant qu'il ne casse, je vais monter un GMade souple. Bien vu les leviers de vitesse, ils sont fragiles en effet.. (y)
  13. dawii
    Yes! pour ta version modifiée ça le fait!(y)
    Je souhaitais vraiment garder ces retros d'origine, ça devrait le faire, ceux montés de la même manière sur la 504 n'ont jamais cassé! idem sur mes camions.
    Tu peux les plier comme tu veux, au lieu de forcer sur la partie collage en glue, ça plie direct au lieu de casser:)
    Merci, c'est largement réparable ainsi:)
  14. dawii
    Photos du soir, bonsoir!
    1 komodo réalisé en fil de tension de grillage (simplement laissé la gaine en extrémité)
    + primer + Tamiya rubber black
    1 échappement réalisé en assemblant 2 tubes flexibles (type pompe de savon) + primer + peinture+ jus de crasse
    La suite + tard en attendant le prochain roulage... ;)
  15. Scal68
    Les petits détails qui font la différence.. (y)
    dawii, Tchatcha et fb11 aiment ça.
  16. dawii
    Merci Pascal, oui sur ce modèle, j'essaie de pousser les détails en restant le plus fidèle possible au modèle 1:1
    Tellement de détails d'origine, que finalement il n'en manque pas tant que ça:)
    ...Du détail home-made fait en récup'.
    Tout ce qui est accastillage, essuie glaces, rétros, pot d'échappement, antennes et même komodo, facilement réalisable avec des matériaux courants. C'est aussi une facette du modélisme pour ceux qui ne réalisent pas leur engin de A à Z:p:hihi:
    En zoom x2 on voit beaucoup de défauts mais une fois installé sur le RC ça le fait largement, en tout cas perso, ça me va:cool:
    Hâte de vous la (re)présenter en version définitive! (ou presque!) Comme Franck @fb11, un scale n'est jamais fini! ;)
    #196 dawii, 14 Mai 2026
  17. dawii
    Hello!
    Trouvé cette vid' en esperant que ça vous plaise, pour plonger clairement dans l'univers:passur::hihi:
    Une belle présentationde LJ's à 14:30 ou encore le modèle à 34:00, beaucoup de détails à voir, top ce rassemblement qui nous fait voyager:)
    La Jimny à 21:45 clairement le modèle FMS:love:
    #197 dawii, 10 Juin 2026
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  18. Scal68
    Il y a des perles, c'est cool de savoir que les japonais sont fans de leurs véhicules.. :)
    sawblade, RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  19. dawii
    oui, outre les frontières, des passions communes:)
  20. dawii
    La Jimny (avec ses détails) et surtout les copains! au challenge RCDA 2026 de la Treille :)
