électronique autre que d'origine
Discussion dans 'Vaterra' créé par CyberFox, 10 Juillet 2013.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    J'ai pris un combo Hobbywing avec un moteur 11.5T, je roule en 3S avec.
    Enfin quand je roule, parce qu'en hiver je ne roule pas des masses :p
  2. Pouch
    Pouch membre
    8 Novembre 2013
    Tu as le modèle exact ? En mode crawler ça donne quoi ?
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
  4. Pouch
    Pouch membre
    8 Novembre 2013
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    C'est un paramètre qu'on peut régler dans le controleur je crois, de même que le drag brake.
  6. Pouch
    Pouch membre
    8 Novembre 2013
    Tu penses que le contrôleur d'origine du Twin Hammers est paramétrable ?
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Non, c'est un truc brushed basique, ça ne se règle pas ces trucs là :p
  8. thierry64
    thierry64 membre
    25 Décembre 2013
    J'ai un TH et j'ai mis dessus un combo BL Castle sidewinder v3 avec un moteur 5700Kv. j'ai deux batteries 2200 mah S2 et deux S3 de 4200 mah. J'ai dessus toutes les pièces de carrosseries en Alu. J'ai un peu de mal à doser surtout lorsque le TH accroche sur un obstacle et qu'il faut accélérer un peu pour passer. J'ai tendance à accélérer trop fort et la ça passe trop fort (ou ça casse :grrr3: ). Mais bon, je ne désespère pas de dompter la bête. :mad3: J'aurais plusieurs petites questions à vous poser :
    - le moteur, et donc le pignon, doit-il être collé très fortement à couronne, ou bien faut-il laisser un soupçon de jeu ?
    - Les roues avants sont très facile à tourner sur leur axe, contrairement à celles de derrière. Est-ce du au fait que le différentiel n'est pas bloquer à l'avant ? et n'aurais-je pas trop poussé le moteur vers la couronne ?
    - Régulièrement, lorsque je roule, même, très doucement, je pers le contact avec le TH : la direction continue à répondre, par contre impossible d'avancer ou de reculer. J'attends un moment, puis le moteur fait un bip (je crois qu'il fait un bip toutes les 30 secondes) et ça repart. A votre avis, est-ce du à un mauvais réglage de mon contrôleur, ou bien est-ce un dysfonctionnement. J'ai le cable Castle link qui permet de faire des réglages très fins, trop fins pour moi pour le moment :sarcas3:
    Je m'excuses de poser ces questions un peu "bêtes" :confused3: , mais je suis complètement débutant en voiture RC et j'ai beau avoir déjà pas mal lu le forum :read3: , je n'y ai pas trouver mes réponses.
    Merci d'avance :priest:
  9. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Salut, il faut que tu rajoutes un bec pour éviter les pertes, et avec une lipos 3S c'est mieux.
    Le servo + recepteur tire trop pour les bec intégrés alimentés en 2S.
    Sur le miens ça fonctionne très bien avec un bec castle 10A. (Contro Mamba Mac Pro + moteur brushless sensored Tekin.) et je tourne en 4S.
  10. thierry64
    thierry64 membre
    25 Décembre 2013
    Salut auréli1,
    merci pour ta réponse. Je crois que j'ai fait une bêtise :mad3: : comme je part vendredi en vacances et que je voulais mes pièces avant de partir, j'ai commandé à l'arrache sur RCTeam un CC BEC Castle Pro 20A + un ventilateur Moteur 540 :confused3: . Autant pour le moteur je n'ai pas de doute (et encore, je me demande où vais-je le brancher ?), j'ai vu que sur le BEC il il avait d'un côté les deux fils à raccorder aux fils vers la LIPO (+ et -), et de l'autre côté, il y a 2 prises. Doit- on obligatoirement les brancher toutes les deux ? je n'ai qu'une radio DX3 et les 3 voies sont occupées (2 vitesses de la Twin hammers). Comme en informatique, peut-on faire des "Y" pour alimenter les différents composants (en respectant bien sur les voltages) ?
    Par contre, j'ai compris qu'en installant un BEC externe, il fallait couper le fil rouge pour shunter le BEC interne au contrôleur.
    Merci de vos réponses, j'ai jusqu'à jeudi matin pour annuler ma commande :cryi3:
