étanchéité electro
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par stef91, 14 Juin 2011.
  1. vidou07
    +1 j'ai des hardcase 2s en prise pk
    comment éviter cours-jus dans le bain hormis le tupperware
  2. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    non la tension n'est pas assez forte pour créer un cour jus, j'ai demander a mon père qui est prof d'électrotechenique :wink3:
  3. tchoupy57
    donc si je t'écoute je peut prend mon accus le brancher dans l'eau et il risque rien :jecpa3:
  4. vidou07
    ok donc pas de risque pour le pack en le plongeant dans l'eau
    juste le vario récepteur a protéger, le servo ont peu faire sans visiblement
    bon a savoir pour le prochain extrême :yesd3:
  5. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    le servo vaut mieu toujour étanchéifier, pour le récepteur et le variateur c'est indispensable :wink3:
  6. vidou07
    oki, c'est vrai que ça mange pas de pain
    et tout ce qui est led, besoin ou pas??
  7. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    La même chose, tu lui colles du plastidip :yeah3:
  8. lemarseillais
    lemarseillais membre
    20 Décembre 2011
    Mais le récepteur n est il pas déjà dans un boîtier "waterproof" (c est écrit sur la boite il me semble)...
    Au fait c est quoi exactement le plastidip?
  9. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    le plastidip c est un espèce de plastique liquide qui en séchant rends étanche ce qu il recouvre un peu comme du silicone , le boitier du récepteur du wraith n est pas tout a fait étanche même si il y a un joint le passage des câbles peut laisser s introduire de l eau
  10. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    pour ce qui est des leds , il faut juste étanchéifier le circuit d'ou elle parte. Par exemple sur le wraith tu a 4 led blanche et 2 rouge pas besoin de les étanchéifiée mais le circuit imprimé qui est dans le récepteur, oui. :wink3:
  11. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    Une fois le plastidip mis, si on a besoin, c est facilement à retirer pour démonter?
    Y a t il des avantages par rapport au silicone?
    Sur le wraith les câbles qui partent vers les pont avant doivent ils être aussi protégés ou alors juste les extrémités?
    Après passage dans boue/eau quel type de graisse faut il mettre sur les roulements, axes de direction, fusées...?
  12. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    il faut beaucoup de patience pour retirer le plasiti-dip car il colle au compossant.
    Je te conseils de le mettre que sur les circuits imprimées après pour fermer une boite et la rendre étanche tu mets du silicone :wink3:
  13. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    Le plasti dip en spray est il aussi efficace que la version liquide ou on trempe le composant à l intérieur?
  14. TC94
    C'est aussi efficace.
    L'inconvénient que j'ai trouvé avec le spray c'est que tu en gâches beaucoup car tu dois vaporiser à une bonne distance...
  15. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    non tu va en mettre plus a coté que sur le composant :wink3:
  16. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    On le trouve où le silicone pour faire les joints? C est un spécial modélisme ou alors on trouve ça n importe ou?
  17. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    tu le trouve dans les magasin de bricolage et non se n'est pas spéciale modelisme :wink3:
  18. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut,j'ai sortie la pelle et déterré le sujet :mad3:
    J'ai vu pour le nouveau Wraith un boitier étanche,mais question taille,ce sera peut être sûrement comme avant,y a t'il de nouvelles idées pour planquer son électronique de la flotte?
  19. tchoupy57
    Bonne question mais à part plasti dip :jecpa3:
