je profite de savoir si il en a qui ont utilisé un sv3 ou sv2 castle avec deux moteurs! un peu hs mais comme on est ds le thème
Pour les inconvénients tu veux parler de maniabilité ou plutôt de problème technique ? Pas de soucis Truckman :wink3: , un forum doit profiter au plus grand nombre Et puis le sujet est bien ''1 esc ,2 moteurs'', c'est vrai que moi j'ai commandé un tekin FX-r mais ce serait bien d'avoir des retours d'expérience avec d'autres modèles . Quand on voit le prix de certains variateurs :mad3: c'est intéressant de savoir de quoi on a besoin ou pas pour son utilisation .
inconvénient principal pas de prépondérance avant arrière et le dig a même tendance a faire l'inverse de l'idéal (théorique en tout cas, sa empêche pas diablo de rouler et de faire des compètes)
Merci pti clem , oui c'est sa inconvénient , ben tu n'a pas la proportionnalité réglable par exemple faire tourner ton moteur avant à 80% de sa puissance et l'arriére à 40% en même temps , avec mon montage c'est avant et arrière avec le même pourcentage Et comme la dis clément sa ne ma jamais empêcher de faire de la compète et pour ceux de la big 2012 , la zone 5 porte 1 ( si je me rappel bien de la zone) ou seulement 5 pilotes sont passer donc moi donc c'est pas spécialement handicapant , sa dépend de ton pilotage
Ok Bon pour le moment mon ''pilotage'' c'est surtout de me faire plaisir :wink3: D'ailleurs je n'ai même pas encore de machine !, enfin si ,une cassée :mdr3:
Salut à tous Alors voilà mon retour d'utilisation après ma première sortie (Enfin reçu mon berg v3 après 1 mois et demi :yesd3: ) Je rappelle ma config : ------1 esc tekin fxr ------2 moteurs 45 t ------lipo 3s 800mha ------bec uniquement pour le servo ------récepteur alimenté par le bec interne du fxr Alors pour le moment ,après 2 accus vidés aucun problème ,l'esc me semble légèrement chaud ,en tous cas le servo de 22kg l'est beaucoup plus. Le pilotage est très agréable ,les moteurs peuvent démarrer vraiment tout doux ,et le lipo 3s permet un coup de boost pratique pour prendre un élan ou faire un petit saut. Alors bien sur je ne peux pas m'avancer sur le long terme, je referais un retour plus tard. Si vous avez des question :jecpa3: (et que je peux y répondre :rir3: ) n'hésitez pas . Cordialement
Voilà mon retours après pas mal d'accus vidés : R.A.S. :rir3: Aucun soucis ça fonctionne très bien :yeah3: Après je ne m'amuse pas non plus a rouler sur du plat à fond pendant dix minutes ! Je rappelle ma config 2 moteurs 45t sur un variateur tekin FXr en lipo 3S le variateur alimente le récepteur mais le servo est alimenté par un bec
