1955 f100 farm truck bien rusty à venir
Discussion dans 'MST 1.9' créé par Ndes, 6 Mars 2020.
  1. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Merci les mecs
  2. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Hello
    premier tours de roues cet aprèm sur le jardi spot, et bien tout cassé :mad:!
    une des goupilles de rotule c barrée! Résultat pont hs , ça m’a limé le cardant :oops:!
    2 eme problème, le support hs aussi , il a pas supporte les 20kg:mad:
    donc , montage d un autre pont avant que j avais d avance , et commande d un nouveau support de servo en alu!!!:honon:
    Prochain test à réception du support :(
    La biz
    tony
    Crotte c'est pas cool ! :mad:
    #103 fb11, 10 Avril 2020
  4. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Non c clair
  5. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Je l ai mal monté sûrement
    Parfois il s'agit qu'on soit interrompu pendant qu'on fait quelque chose et puis on oublie des trucs..
  7. gicab
    Arfff dommage :( oui Jamais eu de soucis avec les bagues qui retient le pin... malgré quand j’avais le brushless dessus... idem pour le support de servo pourtant j’ai un 30kg... du coup oui faire gaffe aux fin de course ;)
  8. Scal68
    Arf ! :eek: C'est la casse qui fout les boules ça :confused:..
  9. Clement38
    Clement38 membre
    27 Juin 2017
    A m*rde les boules pour toi :( Le support de servo d'origine qui a casser ?
  10. sawblade
    Tu as des photos du carnage ?
  11. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Oui clément le support plastique, et non pas de tof du pont , j ai gardé coque et pignon , le reste poubelle
  12. Clement38
    Clement38 membre
    27 Juin 2017
    En attendant celui en alu tu peu pas t'en faire un en 3d imprimer en 100% sa tiendra le coup
  13. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Celui en alu arrive jeudi ! Donc v pas gaspiller de filaments
    Clement38 apprécie ceci.
