bein non! je suis entrain de comparer plusieurs varios! dailleur merci ben,je regarde et je te tiens au courant! je me demandais si un mamba max pro pouvais prendre les brushled,et si cela pouvais aller pour le xr10! jen ai vu un a 70€ et cela me permettrai de l'utiliser plus tard pour un engin qui pousse plus! sinon il y'a le Outcry Crawler Dual Motor ESC le Sidewinder Sv2 vous en pensez quoi?
tres bien aussi mais plus gros et plus cher :wink3: le top µsidewinder (mais pas facile a trouver il parait...) ou sidewinder micro pro
remerci pour votre aide! je discute pour le mamba max pro avec castel link pour 70€ c'est raisonable et facilement reconvertible :wink3: sinon ca sera le sv2... :mad3:
Un grand Merci à"Patrick Modelisme" et vous qui m'avez proposé votre aide :yes3: Ce matin(un lapin...)j'ai recu en mon absence(merci facteur) mon vario tout neuf remplacé en SAV... cool il reste plus qu'a tout remonter en vérifiant bien pour ne pas cramer le nouveau
Apres quelques test de mousses,amortisseurs,ect bah il ya un peu de casse... un fil de déssouder sur un moteur et un petit bout de plastoc qui a casser! A peine rentrer que l'on attaque une opération a coeur ouvert vite réparer et renforcer pour dimanche Mais dans le doute je me suis refait un petit chassis alu(bah oué j'aime bien l'alu) qui va avec la carro d'origine,comme ca en cas de pépin,j'ai ce qui faut Mais comme j'ai ce qui faut pour me faire un sportamn,bah j'hesite encore... et encore une petite photo en pleine foret :wink3:
Salut mon copain Je ne vois pas ou tu ancres tes amortos avants sur ton chassis de secours :sarcas3: Il est sympa ce chassis :wink3: Tu t'es inspiré de quoi au niveau des points d'ancrages des liens et amortos ?
bah j'ai repris les points d'encrage de la 2cv! pour les amortos ils vont au dessus des liens sup'! comme ils font 110mm ca va loin... jai jouer sur les ressorts interne et brider de 15mm sur l’extension :wink3:
aujourd'hui le facteur est passé et ma apporté un lot de pneu dont 4 hb rovers soft! cool,reste plus qua monter tout ça,mais il faut faire 2 / 3 modifs avant! pour avoir un pneu avec un profile fin et hau, j'ai retravaillé des jantes de cr01 donc passage sur la perceuse à colonne et me voila avec 3 morceaux le resultat de la cure démaigrissement: 22mm au lieu de 36 reste les mousse a revoir parceque celle dorigine sont bof bof. donc recoupe de bande de mousse de 20mm sur 45 de large que j'ai mis par dessus les origines on sort le couteau à viande et zou a gauche les mousse d'origne,a droite avec le rajout de mousse(145mm) et ca passe tout juste... reste les 3 autres pneu à monter... :brico3:
Yes!!!!! Enfin des pneus d'hommes :yes3: :yeah3: J'te le dis mon copain...tu vas sentir une différence :zunt3: Beau boulot sur les jantes :wink3:
merci!!! c'est stef qui m'en avais parler,et j'e l'ai tenter,et ca le fait bien! reste a voir si il n'ya pas trop de rebond... j'attend mon servo de direction qui est parti en sav pour les tests :mad3:
Mais au fait, qu'est ce qui c'est passé avec ton servo ? On l'avait pourtant bien configurer avec le link à Franchard :sarcas3:
je trouvais qu'il chauffait un peu,et le lendemain de la compet j'ai voulu voir pourquoi mais il ne fonctionnait plus! il tournait a gauche et ne revenai pas au neutre. donc direction hngkong... :grrr3:
