ben cette semaine j'ai fais des crepes au nutella mais pas eu le temps de les prendre en photo je les ai bouffé non j'ai juste reçu ma transmission centrale et je vais pas rallonger ce post juste pour cela mais pas d'inquiétude le capot moteur est réalisé dans la masse et le reste va bientot sortir du moule donc ...... faudra attendre et puis il y a le post de l'unimog a stef a pourrir aussi depuis qu'il s'est mis au lexan :rir3:
le capot ????? :inkoi3: moi qui pensais que c etait le surf coupé en deux TAMIYA fourniiii avec le HILUX :confused3:
bon je viens de recevoir ma GD600 donc cela donne moteur 55t puis reducteur en ligne 4/1 puis gd600 2.5/1 et enfin distruptor 2.18/1 soit un rapport de transmission de 21.8 pour 1 et voiçi la vidéo des premiers tours de dents de la transmission qui me va très bien essai faite au sol la vitesse est bien suffisante pour l'engin car ce qu'on lui demande c'est de faire du franchissement en trial et non du drift je n'ai plus qu'a refaire les pourtes de chassis a neuf avec uniquement les trous de fixations finaux et remettre les cardan dans le bon sens et zou on attaque la carro
Ta transmission tourne bien "rond". Sur le mien ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a comme des soubresauts.
:yes3: :yes3: :yes3: :yes3: que du bon....le top bon rapport en tout les cas :yesd3: et ca sent le costaud....a tester sur la roche au plus vite. a+
au premiers tours de la gd600 j'ai constaté qu'elle etait un peu rigide alors démontage et nettoyage de la graisse d'origine qui faisait pensé a cette graisse utilisé pour stoker des pieces metalique industriel ou meme des armes dans ce bon vieux papier tue mouche depuis ce nettoyage la transmission est bien libre et silencieuse
j'avance pas vite sur ce projet car je termine autre chose qui traine depuis...... c'est un bateau amorceur (tout fibre) pour un pote carpiste je vous en parlerais plus tard
non un cata tout neuf tout fibre donc confection des moules et réalisation et tout les problemes techniques que mon équipe de concepteur en cao dao et cacao plus mes tourneurs fraiseur constitué de moi meme a du resoudre :yes3:
oui oui !!! la verité , c est que bart en tube c est pris une PS3 et il use ses fonds de culottes dans le canapé :mdr3: :mdr3: :mdr3: ALLEZ BARTMOUCH , LE 3eme TABLEAU :brico3: :brico3: :brico3: :mdr3: :mdr3: :wink3:
faut bien que je les use puisse que je t'ai acheté ton dernier slip propre la semaine derniere et maintenant je m'en sers
bon la mécanique c'est bien mais va falloir si mettre sur la carro donc voiçi le travail des 2 derniers jours genre roman photo
