Absima CR4.4 Patrol 4wd 1/10 RTR..
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Scal68, 3 Février 2025.
  1. Scal68
    Il a vraiment de grandes roues :surprised:
  3. Mud_master
    Encore un autre patrol ça y est ça va être la mode ça va remplacer les def et les wrangler
    Un bon 40" voir 42" :hihi:
    Florian64, dawii et fb11 aiment ça.
  4. sawblade
    Ça va tellement bien aux Trolls ! :love:
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    c'est ce que j'ai pensé aussi sur le coup, mais après vérification, en fait ce n'est pas une mode, c'est juste le même modèle que celui précédemment montré ici mais sous une autre marque :p
  6. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    C'est le Yikong YK4107 rebadgé ... un YK4106 avec une nouvelle carrosserie. Les roues ne sont pas si grosses, les pneus ne font que 115mm de diamètre sur des jantes 2.2.
    Florian64, fb11 et RVB42 aiment ça.
  7. sawblade
    Je trouve par contre le châssis beaucoup trop compliqué pour moi: pourquoi mettre en avant un châssis LCG si c'est pour l'alourdir du système de freinage séparé à l'arrière?
    Ca sent beaucoup l'appellation marketing, le terme LCG étant à la mode en ce moment...
    Bref, un châssis plus simple , la boite à 2rapport ca passe, éventuellement un dig . Ca me suffirait largement
    Par contre je vais surveiller les carrosseries sur Ali :D
  8. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Le 4106 était disponible en version SE, sans le système de disques ni les verrouillages de diffs, juste la boite 2 ...
    L'argument du châssis LCG n'est pas forcément très pertinent pour des véhicules orienté trail mais il n'est pas galvaudé pour autant, le châssis est vraiment ramassé en hauteur, il n'y a rien qui dépasse. A titre de comparaison, la hauteur hors-tout du groupe transmission, du skid au moteur est de ~5cm, c'est 1cm de moins que le groupe du FCX10 et 3cm de moins que celui d'un SCX10.2.
    Il y a un Allemand qui a collé une carrosserie Proline Metrics sur son 4106 et de son avis, ça semble tout changer coté comportement.
    Pour qui veux sortir des sentiers battus, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant.
    Florian64 et fb11 aiment ça.
  9. fb11
    On peut serrer séparément les roues arrières droite / gauche ?
    Florian64 apprécie ceci.
  10. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    C'est le principe du cutting-brake, un DIG sélectif, au lieu de bloquer les 2 roues du pont arrière on ne bloque que la roue à l'intérieur au virage. Ça implique bien sur de déverrouiller le diff sinon il finit en copeaux ... la radio FlySky du 4106v1 le faisait automatiquement quand on activait la fonction, je ne sais pas si c'est toujours le cas avec la radio DumboRC.
    Sympa sur le papier mais hélas pas très régulier sur le terrain, suivant le grip, l'effort dépasse la capacité de serrage du disque et la roue tourne quand même. Mais quand ça fonctionne, c'est magique, surtout si on combine aussi le déverrouillage du pont avant.
  11. fb11
    C'est intéressant, ça doit tourner très serré avec ce système en plus des diff ouverts :)
    Florian64 et sawblade aiment ça.
  12. sawblade
    Mouais... Moins qu'un dig, plus complexe et sûrement plus fragile...
  13. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Plus fragile sur quelle base ? avec un dig, c'est le couple conique qui fait fusible après les pneus, avec les disques, il y a les garnitures de frein qui font fusible à sa place, et dans les 2 cas, il y a toujours un servo à cramer mais si on a peur de cramer des servos, autant se mettre au tricot.
  14. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    trop dangereux, à force de me blesser avec les aiguilles, j'ai fini par revenir à la R.C.! :D:hihi:
  15. fb11
    :hihi::hihi:
    Dédé33 apprécie ceci.
    Avec un servo de 60kg pas de souci :D
  17. sawblade
    Sur la base du différentiel. Sur un dig, en effet, ça force sur le couple conique, toutefois on a la chance d'avoir des rapports assez important dans notre discipline, donc moins d'impact sur le petit pignon de renvoi. D'autant plus qu'on a de la réduction dans les portiques.
    Par contre avec le freinage séparé, la totalité du couple transmis par l'arbre de transmission passe à la roue non freinée, via les pignons du diff. Et la c'est une autre histoire, car la taille n'est pas du tout la même (la réduction non plus, c'est du rapport 1/1, même 2/1 puisque une roue sur 2 est bloquée...)
    Bon, après c'est sûrement prévu pour encaisser...
  18. photo.phil
    photo.phil membre
    28 Novembre 2021
    va falloir que je m'y mette sérieusement. j'ai rien compris. :hihi::humhum::D
    crawl85 apprécie ceci.
  19. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Il est quand même recommandé dans le manuel de ne pas utiliser le cutting-brake à fond de balle sur la 2nde, ça tombe sous le sens mais c'est toujours mieux de préciser, même si peu lisent le mode d'emploi.
    Dans l'équation il y a aussi le pont avant. En DIG, il se récupère tout le couple, 2 roues bossent pour 4, en cutting-brake, même si une roue bosse 2x plus que sa confrère, au final, ce sont 3 roues qui bossent pour 4.
  20. sawblade
    Tu as raison, surtout au sujet de l'utilisation . Je mets juste le fait que la contrainte ne s'effectue pas au même endroit sur la mécanique :)
    crawl85, fb11 et Florian64 aiment ça.
