Absima Crawler CR3.4 Sherpa 4wd 1/10 RTR
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Marcolino, 26 Juin 2020.
  1. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    En fait la vitesse se règle via un potentiomètre sur l'émetteur. De série il était sur 75%, là je l'ai mis à 50 et c'est tout de suite mieux :)
    Du coup tu n'utiliseras pas toute la plage du moteur, autant en monter un plus lent et gagner en couple non ?:)
    Cycloope apprécie ceci.
  3. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    Oui je suis d'accord, où trouver un pignon plus petit que 16. Mais en attendant c'est déjà mieux (y)
  4. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Un bon classique 35 T devrait solutionner le problème non ?
  5. mugen38
    Et un vario 1080 ... aussi !!! :rolleyes:
    Futabarex apprécie ceci.
  6. benjiv
    Le moteur est un 550. 35T outre le fait que c'est quasi introuvable, risque de tirer trop court, non ?
    Déjà un 27T en 550. Ou bien augmenter le diamètre de la couronne et réduire le diamètre du pignon.
    A t on idée de la démultiplication des ponts et de la transmission histoire de ne pas partir tout azimut ?
  7. sawblade
    Bien vu benjiv, si la démultiplication tire trop long, on ne résoudra pas le problème qu'avec un changement de moteur...
    La comparaison avec un buggy loisir me fait flipper, moi qui adore les scales lents :confused:
  8. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    Tu peux parce que hier j'étais à 75%. J'ai testé à 100% et je me suis inscrit direct au championnat de France 1/10e TT :hihi:
  9. Morgan86
    10 Mai 2017
    Tu as pas le ratio de démultiplication dans le mode d'emploi ?
  10. sawblade
    Au pire, faut compter les dents lors du demontage/graissage
  11. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    Avec le pignon 16 dents :
    Low Speed : 1:37. 1
    High speed : 1/15 .1
  12. Morgan86
    10 Mai 2017
    Trx d'origine :
    Vitesse longue : 1/25.85
    Vitesse courte : 1/64.64
    Donc ça tire long. Il n'y a pas de réduction dans les portiques ?
  13. tuxstang
    tuxstang Guest
    Tu es sur d'avoir reçu un Sherpa ? Parce que quand je regarde les vidéos sur Youtube, il m'a l'air d'avoir une vitesse d'évolution tout à fait normale ...
  14. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    :p:p:p oui je ne suis pas encore sénile à ce point.
    Après, dans les vidéos, il ne disent pas comment ils ont réglé le curseur de vitesse sur la radio, et puis avec les ralentis ils font ce qu'ils veulent ;)
    Daug et sawblade aiment ça.
  15. sawblade
    Autant les vidéos sont en 1S :humhum:
  16. Gab38
    Gab38 membre
    29 Janvier 2020
    Salut a tous, j'ai reçu également le Sherpa, je vais aller le tester sur le terrain de suite, en attendant si vous souhaitez voir la mécanique de plus près voici une vidéo,
  17. tuxstang
    tuxstang Guest
    Faut arrêter de croire que toutes les vidéos sont trafiquées ... c'est quand même généralement assez flagrant quand c'est fait, ça se voit à la dynamique du véhicule et de l'environnement. Et puis c'est pas comme si les vidéos du YK4101 manquaient pour comparer.
    Le curseur de vitesse, c'est juste un EPA sur la plage de la gâchette, ça ne joue pas sur la progressivité, uniquement sur la vitesse de pointe.
    Petit rappel, le 1060 est à calibration automatique ... donc à l'allumage, il faut que le trim du ch2 soit à 0 et l'EPA à 100% ... si l'EPA est à 25, 50 ou 75 à l'allumage, forcément ça fout un peu le bordel.
  18. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    Je ne crois rien du tout. La voiture je l'ai entre les mains donc je sais un peu mieux de quoi je parle que quelqu'un qui juge sur une vidéo, non ?
    Et avec l'EPA à 100% à l'allumage ça ne change rien du tout au problème.
    Daug apprécie ceci.
  19. tuxstang
    tuxstang Guest
    Ça semble parti direct sur un problème de pignon et/ou de moteur inadapté, l'intérêt des vidéos, c'est te permettre de juger si c'est le cas, parce que ton ressenti, il n'est parlant que pour toi ... quand les vidéos disponibles du même véhicule montrent que la combinaison pignon/moteur du châssis donne un comportement normal, c'est que vraisemblablement il n'y a pas de soucis de ce côté la, donc il faut chercher ailleurs ... et ça tombe bien tu as ce qu'il faut pour tester avec d'abord un autre ensemble radio puis avec un autre ESC.
  20. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    :hihi::hihi::hihi: t'es du genre têtu toi
    Ce n'est pas un ressenti, c'est un fait. Si tu compares les ratios avec ceux d'un TRX4 ça montre bien que ça tire long.
    Mais si tu préfères te fier à des vidéos, je ne peux pas faire grand chose de plus pour toi :humhum::humhum:
    Daug apprécie ceci.
