(Absima Sherpa) Démontage de l'arbre de transmission
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Florian64, 24 Décembre 2025.
  1. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Bonjour à tous
    J'ai mon arbre de transmission qui est tombé et il faut le démonter au niveau de l'articulation pour pouvoir revisser la piece entière. Malheureusement je n'arrive pas à démonter cette pièce ( photo à l'appui ) et je fait appel à votre expertise pour m'aider à démonter cette dernière. image0.jpeg
    gicab apprécie ceci.
  2. benjiv
    Es tu certain que la vis s'insère par ce coté et non par le fond de l'arbre ? Je dis ça car sur les cardans Axial, ça fonctionne comme ça.
  3. Mud_master
    La photo est flou pas facile de voir si c'est vraiment prévu pour être démonté....
  4. benjiv
    J'ai regardé le manuel du CR3.4 mais je n'ai pas vu de cardan démontable à ce niveau. Si c'est ce modèle, je crains une casse nette du plastique à cet endroit.
    Florian64 et gicab aiment ça.
  5. gicab
    Le cardans a cassé net en effet :(
    mugen38, Florian64 et RVB42 aiment ça.
  6. sawblade
    Ça a du bloquer grave au niveau des roues...
    RVB42 apprécie ceci.
  7. benjiv
    En même temps, vaut mieux que ce soit cette pièce qui soit fusible. C'est plus simple et moins cher à changer que tout ce qui touche à la transmission.
    Fred92, RVB42 et sawblade aiment ça.
  8. sawblade
    Exactement !
  9. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    En fait non c’est juste un roulement qui a cassé ce qui a induit des vibrations et des tremblements ce qui a desserrer la vis mais je l’ai revissé avec un tournevis à tête ronde et plein de frein vis
    benjiv apprécie ceci.
