Accu Radio: nimh ou lipo?
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Lorskold, 2 Juin 2017.
  1. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Jusque là j'ai toujours utilisé des ''piles'' nimh rechargeables dans ma radio, j'avais une vingtaine de Ansmann 1.2V 2850mAh en stock que j'utilise pour d'autres appareils.
    Mais comme ils commencent à fatiguer (certains ont plus de 5ans) je me demande ce qu'il serait préferable d'acheter pour alimenter la radio:
    1.reprendre des ''piles'' rechargeables a mettre dans le boitier 6xAA
    2.acheter un pack accu nimh 7.2v 2000mAh avec une fiche à brancher a la place du boitier piles.
    3.un pack lipo ''special transmetteur'' (pas sûr que ça soit idéal vu les contraintes lipo vs les besoins transmetteur)
    Vous utilisez quoi vous SVP?
    Merci d'avance.
    SUBARU13 apprécie ceci.
  2. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    Pour répondre a la question.
    Des piles normales de bonne marque depuis toujours,
    Je ne les laisses pas dans les radios.
    Et sa marche très bien.
    #2 SUBARU13, 2 Juin 2017
  3. sawblade
    a mon avis, vu la conso d'une radio ainsi que la simplicité d'utilisation des Nimh, y a pas photo: piles AA achetées direct en Chine.
    Par contre, on notera la tension de 1.2V au lieu des 1.5V des piles acalines: ça influe grandement sur l'autonomie puisquon arrive plus vite au seuil de tension critique...
    Ma solution, sur la gt3b par exemple: rajouter un portepile a 2 logements en série des 8 du logement d'origine. au moins la on est au taquet. et une jack de charge en série ;)
  4. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Perso, LiPo ou LiFe suivant la radio.
    Densité énergétique supérieure donc taille et masse inférieures aux Nimh à capacités égales
    Faible auto-décharge.
    (y)
  5. mugen38
    moi avec ma 3 PM Futaba c'est LIPO mais avec la DX4C c'est pile de bonne qualité que j'enlève dès que je range la radio !!! ;)
  6. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Merci pour vos réponses!(y)
    @sawblade j'ai pas envie de bidouiller pour rajouter des piles!:D
    Y a 6 emplacements LR6 d'origine, 1.2Vx6=7.2V soit la même tension qu'un accu ''pack'' nimh, donc pas besoin de piles en plus.
    Les ''piles de bonne marques'' donc alkaline Duracell ou Energizer, j'ai fait l'expérience dans le flash de mon reflex, ça dure moins longtemps que les Ansmann 2850mAh et à la longue ça coute plus cher...
    @Chris31 je ne connais pas LiFe.
    En LiPo j'ai vu des spécial TX en 1C à 5C mais alimenter en 11.1V je sais pas si c'est vraiment bon pour la radio à la longue?:gne:
    c'est une Taranis X7. FRSky vends un pack nimh et des accu style ''piles rechageables'' en option, mais toujours en 7.2V...
  7. mugen38
    si c'est 7.2V , à mon avis , c'est 2S maxi sinon > [​IMG]
    :shut:
    Lorskold apprécie ceci.
  8. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est pas faux!:D
    Il faut que je check la notice...
    Mais depuis que je l'ai elle tourne sur piles nimh 7.2V, et les accus optionnels OEM sont en nimh 7.2V...
  9. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Sur des MT4 vous conseillez quoi ? J'ai toutes mes radios MT4 avec des porte-piles alors en lipos quoi prendre ?
  10. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
  11. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Lipo: 3,7v par élément
    LiFe: 3,3v par élément
    Tu comptes le nombre de piles.
    5 x 1,2v = 6v -----> LiFe 2s
    6 X 1,2v = 7,2v -----> Lipo 2s
    Sur ma Futaba, je peux sélectionner Lipo / LiFe / Nimh / NiCd / Alcaline.
  12. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    MT4:
    - TX Battery Range, 4 cell dry AA to 2S LiPO
    (y)
  13. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je viens de vérifier dans les réglages, y a rien qui précise le type de batterie.
    Juste un réglage ''tension batterie'' qui va de 4 à 12V, et une plage de réglage pour la jauge et l'alarme low...
    Y a 6 piles. Quand je mets les accus ça fait 7.2V, sur Energizer Alkalines là elle indique 9.2V...
    Je m'y pers dans tout çà!:D
    J'avais vu çà:
    Turnigy nano-tech 2000mAh 2S1P 20~40C Lipo Receiver Pack
    7.4V 2000mAh et taille idéale pour remplacer le boitier piles... Sinon y en a une autre en 1300mAh plus compacte...
    Je sais pas trop ce qui est correct en capa pour une radio...
  14. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    2s 2000mAh c'est parfait.
    Quand on voit la vitesse de charge des Lipo/LiFe par rapport aux Nimh, il n'y a pas photo....
  15. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est vrai que je n'avais pas pensé à cet aspect!
    On pense souvent décharge et capa sur les batteries, mais pas au temps de charge réduit!(y)
  16. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Par contre hobbyking c'est moyen, 8€ fdp pour une batterie a 11€ depuis la hollande...
    Je vais attendre d'avoir besoin d'autre chose...
  17. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Lipo: charge à 1C
    Nimh: charge à C/10
    Cela fait une sacrée différence.
  18. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Au moins une nuit!:D
  19. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
  20. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Merci les copains
