Aide électronique (rien a voir avec le RC)
Discussion in 'Discussion générale' started by baddoc, Dec 27, 2016.
  1. baddoc
    baddoc membre
    Hello,
    Ma filles à eu à Noël un radio CD portable.
    Jusqu’à la tout va bien sauf qu'elle écoute tout les soirs de la musique avant de s'endormir.
    Son radio CD demande 4 pile LR14 pour fonctionner et en deux soir et une après midi les piles sont morte...
    Du coup j'ai voulu mettre un transfo (sur son truc c'est écrit 6V, 0.3W) j'ai mis un transfo en 6v, tout marche bien mais ça siffle???
    Comment peut on faire pour que ça ne siffle plus?
    Un grand merci d'avance pour elle.
  2. cedric
    cedric membre
    Ça siffle où ?
    Dans les écouteurs, haut parleur ou l'électronique interne.
  3. Chris Customs
    Chris Customs membre
    Tu as la terre sur ton transfo ?
  4. baddoc
    baddoc membre
    Ça siffle au niveau du radio-cd et le transfo n'a pas de terre.
    Merci!
  5. maduff
    maduff membre
    Je bosse dans un SAV tu reparts la ou tu as acheté et tu expliques le cas , un produit ne doit pas faire du bruit comme cela et c'est souvent le cas....:oops:(n)
    Fait toi reprendre le tout ......
  6. baddoc
    baddoc membre
    Ok je pensais que le problème venait du transfo...
    Merci beaucoup Maduff
  7. Chris Customs
    C'est pour ça que je te posais la question concernant la terre.
    Si pas de ronronnement électrique avec les piles, cela vient du transfo (problème très courant).
    #7 Chris Customs, Dec 27, 2016
  8. sawblade
    Peut être en mettant un filtre schaffner sur l'alimentation... Mais vu qu'il est garanti...
  9. hanjin-san
    Ce transfo, il était vendu avec la radio ou c'est un transfo qui "trainait" chez toi et que tu as essayé pour voir ?
  10. maduff
    maduff membre
    attend je parlai dans le cas ou le trnsfo est dans la boite , si c'est toi qui adapte un transfo a toi .. tu ne peux rien dire
  11. baddoc
    baddoc membre
    Oui c'est un transfo que j'ai récupéré. Je crois donc que je l'ai dans le ...
  12. maduff
    maduff membre
    Si il ne fait que du bruit avec le transfo oui....nsi il en fait seul....non....a toi de voir
  13. moab
    met un une lipo 2 cel 7,2v, il y en a dans tout les appareille blue touth !
    et comme chargeur moi j'ai ça , tu brancher sur une 3s , une 12v ou un transpho de 9à 12v dc en changeant de jack !
    mais profite de la garantie et n'oublie pas le ticket de caisse !
    #13 moab, Dec 28, 2016
  14. benjiv
    Si ca siffle c'est que tu as des parasites sur l'alimentation. Donc soit prise schaffner soit un noyau de retraite sur le fil de l'alimentation entre le transfo et la prise de ton lecteur cd.
  15. baddoc
    baddoc membre
    Oulalla vous me parler en chinois la...
    Donc oui sans transfo c'est nickel il n'y a pas de bruit mais avec le transfo ca siffle
  16. benjiv
    Merci le correcteur automatique !! Je voulais dire noyau de ferrite :
  17. sawblade
    ton alim lisse pas assez bien le 230V, le sifflement que tu entends,c'est le résidu de l'alternatif qui pourri le signal 12V continu.
    avec un petit filtre ca peut le faire, sinon avec une alim de meilleure qualité (genre alim de box internet ou de decodeur... c'est ce que j'utilise:recup du boulot lol :D) nikel au cul d'un imax b6...
    Francis_63 likes this.
  18. baddoc
    baddoc membre
    Ha ok effectivement le transfo est un transfo 1er prix sur lequel on peut faire varier la tension.
    Au boulot je vais regarder ce que j'ai pas des transfo de box mais des routeurs Cisco.
    Sinon le filtre c'est l'image qu'a mis Benjiv? Je met sur le câble du transfo?
    Si oui vous auriez une référence?
    Merci +++
  19. benjiv
    Changes déjà ton transfo. Avec un de meilleure qualité tu résoudras peut être tes problèmes.
    Sinon, effectivement ce type de filtre se met sur le cable du transfo.
  20. sawblade
    C'est pas un filtre sur la photo, c'est juste une ferrite
