alimenter en même temps dig + vario+servo+bec+dig
Discussion in 'Discussion Technique' started by truckman, Mar 27, 2014.
  1. truckman
    truckman membre
    pour un montage
    1 servo savox 25kg
    1dig
    1 sv3 sidewinder
    1kit éclairage axial
    1 lipo 2S 5000
    comment alimenter tout cela en même temps (un récepteur 3 voies dont 1 dédié au dig en 3 positions sachant que j ai un treuil alimenté en direct sur les prise de l accu de propulsion avec un inter 3 position
    Merci
  2. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Moi je mettrais un Bec sur bind ... pour alimenter le servo de 25 kgs en 7.4 v ... donc 1ere voie et bind pour le servo et le bec , la 2eme voie le vario en enlevant le plus du vario car déjà alimenté par le bec par le biais du recepteur et la 3eme voie pour le dig ... L eclairage branché de la même facon que le treuil en direct ... tu peux même ajouter un interrupteur pour gérer l eclairage ... ou sinon en direct et dès que la batterie est branchée , l eclairage fonctionne ... question de gout apres ...
  3. truckman
    truckman membre
    donc j enlève le module axial d'éclairage du recepteur et j alimente en 7.4 direct
    ça grille pas?
    si c'est un recepteur marque batterie à la place du bin , donc c'est cette fiche pour le bec.
    Excuses pour ces question mais j 'ai la tete en vrac en ce moment (dors pas avec la dernère petite née y a pas longtemps) ;)
    merci
  4. truckman
    truckman membre
    petite précision: recepteur sort 6 v
    d'ou la volonté d alimenter les servos en 7.4
  5. mugen38
    hello ...
    c'est quelle réf tes savox ??!!!!
    :mrgreen:
  6. clement
    récepteur sort 6V car le vario lui donne 6V mais tu a quoi comme radio car si récepteur compatible 7,4V tu met un bec castle 10amp dessus et tes led en directe sur le bec vario
  7. truckman
    truckman membre
    ;) alors je erfais le point pour vous donner tous les éléments
    alors
    en servo j ai 1267sg ou 1268 sg
    en bec j'ai un ça
    http://www.ebay.fr/itm/Hobbywing-3A-UBE ... K:MEWNX:IT
    en vario sv3 sidewinder
    en treuil 3 racing avec un inter 3 position déjà soudé sur la fiche pour accu 2s
    en éclairage axial 6 led plus module
    en récepteur et radio gt3 b flysky
    http://www.hobbygaga.com/fr-flysky-fs-g ... tAodlA0Anw
    en accu 2s 5000
    voilà
    l objectif est aussi de faire fonctionner le servo en 7.4
  8. mugen38
    alors déjà premier bémol > ton bec affiche 5A maxi donc je vois pas comment tu peux lui faire sortir les 7.4V dont tu as besoin ??!!!!! :inkoi3:
    il faut que tu achète le bec castle ...
    Ici par exemple :
    http://www.ebay.fr/itm/Castle-Creations ... 58aabcda01
    et que tu le programme à 7.4V avec un cable castle link :
    comme celui-ci par exemple :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
    et ensuite tu fais ce branchement en suivant ce principe de montage :
    et tu branche tes leds sur ton RX et hop !!! :wink3: :mrgreen:
    espérant t'avoir aidé ...
    PS : lipo 2S 5000 mAh c'est nickel ça !!! :tadaa3:
  9. truckman
    truckman membre
    ;) Ok merci beaucoup
    alors le bec que j ai peut servir jusqu'à quel config?
  10. mugen38
    re ...
    copier / coller pris sur ton lien de BEC : " Hobbywing 3A UBEC 5V 6V max 5A "
    donc je dirais 6V maxi !!! :mrgreen:
