Hello! J'ai fais l'acquisition de deux paires de TS01 que je pensais monter sur mon Defender (ponts SCX10) et je remarque qu'ils sont vraiment trop souples. Je veux rester scale et donc pas avoir un montage en drop. Je m'attendais à ce soucis et pensais pouvoir le compenser en mettant de l'huile mais les amortisseurs sont percés et donc tout l'huile s'échappe... Je n'arrive pas à trouver un kit de ressort. En plus ce ne sont pas les mêmes ressorts que le Transitions: Ø7mm our les TS01 et Ø10mm pour les transition. Quelqu'un aurait une idée? Merci pour votre aide :wink3:
Bonjour, Les TS01 sont vendus avec un kit de ressorts hards, tu as bien épluché le site ? N'y a t-il pas un moyen de compresser les ressorts un poil plus avec une cale ?
En fait je les ai acheté d'occasion, je n'avais donc pas de deuxième jeu de ressort. Finalement j'ai réussi à me débrouiller avec des ressorts, plus courts, de diamètres plus petits et beaucoup plus durs que j'ai mis dans les ressorts des amorto. J'ai calé ces petits ressorts avec des rondelles ce qui fait que les amortos sont souples en début de courses et deviennent sensiblement plus dur en fin de courses. J'ai réussi à me dégoter quelques ressorts qui ont la bonne taille pour faire des test, mais pour le moment ma première solution va plutôt bien
