Amortisseurs trx4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stuntman, 2 Février 2019.
  1. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Je c pas jvai juste essayer
    no soucy … :cool:
  3. Reptile81
    Reptile81 membre
    27 Juin 2017
    Que ce soit avec réservoir ou pas, si on met de l'huile faut en mettre à 100% car il me semble qu'il ne faut pas de bulle d'air:humhum:
    Avec le réservoir externe tu peux régler la pression de l'huile dans l'amortisseur
    Nicolas et mugen38 aiment ça.
  4. mugen38
    je confirme tes dires … là !!! [​IMG]
    #84 mugen38, 5 Mars 2019
    Nicolas apprécie ceci.
  5. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Exacte cest pour sa que sa devrait aller mieux
  6. Nicolas
    Ca reste des pièces sur les ponts.
    Tu peut rajouter tous ce que tu veut sur les ponts tu n'aura pas a changer ta config ou réglage d'amortisseur.
    C'est du poids non-suspendu.
    tof13 apprécie ceci.
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    J'allais l'dire... (y)
  8. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    je crois que tu a fait un lapsus
    Fluide incompressible — Wikipédia
  9. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    je croyais que le rôle de l'amortisseur était de retenir la roue en détente donc (n)
  10. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    Tu as pris quoi ?
  11. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    Sauf si c est des grand debatement si je me trompe pas ... ?
  12. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Oui je c, c pour sa que jai mis entre guillemets. Cetait pour dire que kom lhuile reste au dessus de lamorto sa fait un point dure et ta moin leffet du balotement fluide quil cherche
  13. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Lamortisseur travail dans les deux sens
  14. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    en règle générale des amortisseurs sont des simples effets donc pour la détente
    mais si l'on prend des doubles :humhum:
  15. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Des amortisseur pistolet, tu c c avec la cartouche a coter de lamorto et la durite qui reli les deux . Je les ai pris en 105 mm vu que je vai alterner avec des pneu 2.2 je recupere la hauteur Je c certain von dire il sera plus haut donc le CG plus haut va tomber plus facilement. Mais non car je les elargie avec des 9mm ma galerie et pas tres lourde et jai cmd tte les piece metal pour le chassi et du plomb dans les pneu et trou des par choc
  16. gicab
    Reptile81 apprécie ceci.
  17. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Je c pas si c sur tous mais a l'intérieur ya un petit ressort certain lenleve pour laisser que le gros suis qui et apparen
  18. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    Tu as un lien ?
  19. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Jregarde sa
  20. gicab
    Ce ressort serre pour ajuster le pression généralement et un peu pour absorber le surplus... lors des gros impacts :humhum:
    Sur ceux la fonctionne pas trop mal... j'en ai d'autre c'est plus pour la déco que l'efficacité il pisse de l'huile de partout si on les met en pression... même sans d'ailleurs :hihi:
