Merci a tous pour toute votre aide si précieuse. Grasse a vous , j'ai pu faire mes choix . Mais j'ai encore une petite question , j'ai prix un combo NOVAK Rooster Crawler ESC w/ 55T Moteur Brushed .. Avec ca , Faut il que je prenne un BEC ?? Si oui , il faut que je prenne quoi ? ( Ampérage ...., si vous avez un modèle , merci ) J'ai un servo de 15 Kg pour la direction , pis plus tard , J'aurais 2 petits servo pour commander les bloc diff . Merci
ok, il faut que tu regarde sur le site ou tu va ou tu as acheté ton servo ci il supporte le 6v si oui di nous combien de kilos de pousser il procure a 6v... cinon tu peut truver un bec adéquate sur rc4wd a 19,90$!
Trois voix ça passe mais il ne faut pas bégayer, sinon, ça passe > ça passe plus >ça passe > ça passe plus >ça passe > ça passe plus :mdr3:
Le montage ce fait doucement :rir3: Toujours pas reçu l'électronique :ang3: j'ai prix un combo NOVAK Rooster Crawler ESC w/ 55T Moteur Brushed .. Avec ca , Faut il que je prenne un BEC ?? Si oui , il faut que je prenne quoi ? ( Ampérage ...., si vous avez un modèle , merci ) J'ai un servo pour la direction qui est anoncé a 13 Kg sous 5v et 15 Kg sous 6 v . Plus tard , J'aurais 2 petits servo pour commander les bloc diff . Alors , faut il que je prenne un BEC et si oui , lequel ??????? :sarcas3: :roll3: Encore merci de vos conseil !!!!!
perso j aurai tendance a te dire qu il en faut un ! surtout si par la suite tu lestes tes roues . http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
C'est au programme de lester les roues . :wink3: Pour la tension de sortie , c'est marquer ajustable . Mais , on fait comment la régler a 6v ? Y a un potentiomètre pour régler ca ou ca se fait tout seul ( électroniquement ) ???? On branche , pis c'est tout ???
j ai une carte de programmation que je peu utilise soit avec un pc soit sur le terrain , elle fonctionne sur les vario et les bec http://www.castlecreations.com/products/field_link.html
Salut Dans le kit , j'ai un moteur Terra Claw 55T et un sachet avec 3 petit condensateurs (3 petit composants ) , que dois je en faire ? Sur le moteur , il n'y a que 2 pattes !!! Si ca peut aider . Je n'arrive pas a mettre des photos . Merci
il me semble que c'est pour les parasites en brushless... mais qu'est ce qui est marqué dans la notice!? il faut la lire de A a Z!! c'est très important ci tu ne veut pas bousiller ton matos en silence!
salut, ce dont tu parle semble bien etre les condensateurs (anti-parrasites je n'en ai jamais vu en brushless) il en faut trois et ça se soude entre le plus, le moin, la masse du moteur; comme sur les photos en milieu de page viewtopic.php?f=88&t=2883 J'espere que c'est bien ça A++
re: faire la notice, j'ai un brushless novak il y en avait 3 installé comme tu a dit d'origine donc ça existe mais bien regarder sur la notice!!
Bsoir J'ai aussi un creeper et il faut impérativement remplacer les microscopiques vis btr qui maintiennent les cardans sur les ponts et les sorties de boites par un axe traversant l'ensemble. (foret carbure monobloc indispensable) J’avais essayé de les bloquer avec du freine filet bleu (pas du rouge) et ces foutues vis se desserraient toujours . Pour la partie radio j'ai une futaba 7c sur laquelle j'ai rajouté (option) des ressors de rappel sur les manches. Aussi impératif car tu suis des yeux ton model et tu ne vois pas cette racine de ... tu te retiens où ? Eh bien à la télécommande pardi et mon model a fait une chute de 2 mètres A+
C'est un moteur brushed , si ca peut aider . Encore un qui n'a pas bien travaillé a l'école ( surtout en anglais ) , la notice est en anglais , et j'y comprend rien :mad3: Merci de votre indulgence . :wink3:
pas deprobl niveau indulgence!! essaye sans les condensateurs, ça ne le bousillera pas, ci il ya un probleme bahhh... faudra les mettre!!
Salut, la photo ne t'as pas aidé. Il faut les soudés; avec un fer à souder et avec de l'étain, il n'y a pas de polarité sur ces condos, il y en a un qui va du + moteur(la borne + là ou tu soude les fils qui viennent de l'esc) à la cage éxterieure du moteur(le corps du moteur); il y en à un qui va du - du moteur à la cage éxterieure du moteur et enfin un qui va du + au - . @+
Salut Impec , c'est cool , je vais souder ca comme comme tu le dis , merci Maintenant , il faut que je trouve un bec de 6 volts !!!!
