Voila je crée enfin un post sur mon Ax10 RTR Modifs : Moteur 55t Axial racing Pignon de 14 Liens alu home made Ressort av et ar plus souple récup sur un 4x4 Nikko Suppression des mousses dans les pneus Déplacer ESC sur les liens avant Création home made d'une plaque pour placer ESC Remplacement de tous les écrous plastiques axial par du bon écrou en acier nylstop A venir : Découper la carro d'origine car sa frotte depuis qu'il n'y a plus les ressorts bleu Création d'un skidplate home made pour passer les liens à l'intérieur Création de protection pour les ponts Liens coudés 30° Carro HPI Baja Bug pour la maison Création d'un chassis Servo Hitec Hs645-MG Jantes noire Photos de la béte :
Re: AX-10 de EL DI@BLO Ben avec toute l'électronique d'origine donc moteur 27t sa dure 30min pour un 3300 mAh On verra la prochaine sortie avec le 55t vu que c'est plus de couple moins de vitesse ,sa devrait durer mieux vu que sa tourne moins vite A l'instant je viens de finir les 2 roues qu'ils me manquaient pour supprimer les mousses , j'ai mal au doigt à cause des rings :lol: :lol:
Re: AX-10 de EL DI@BLO je ne comprenais pas je croyais que tu avais deja monter ton 55t! a ta prochaine sortie sur que ça va te changer!!! tien nous au ju
Re: AX-10 de EL DI@BLO Carro d'origine mais qui va bientot subir une cure d'amégrissement car sa touche dans les croisements de pont depuis les nouveaux ressort :lol:
Re: AX-10 de EL DI@BLO Donc je me trompe pas quand je dis que avec le 55t sa tourne moins vite ,donc la batterie devrais durer plus :?: Sinon je voulais faire une sortie full origine sauf les liens que j'avais déja refait home made pour pouvoir voir les évolutions de chaque piéce changer sa serait pas marant de monter direct le 55t sans savoir se que vos le 27t (rien à la vu de mon test se matin sur un simple trottoir devant chez moi avec le 55t) Je pourrai mieux comprendre vu que je suis newbie dans le domaine et mieux guider les futur newbie du forum
Re: AX-10 de EL DI@BLO non tu te trompe pas du tout le 55t tours consome bien moin que le 27t. moi avec un accu de 3000 mah et un 27t je tournais a peut pret dans les 30 a 45 mn. maintenent j'ai mit aussi un 55t et j'ai fait une sortie de 2heures et l'accu n'etait pas encore vide.
Re: AX-10 de EL DI@BLO HIHIHIHIHI c'est bon sa 2h avec un 3000 mAh alors avec le 3300mAh sa sera environs 2h30 et je charge avec un chargeur bas de gamme mais je compte sous peu ( j'attends la paye de juin ) commander un lrp quadra pro ou un t2m swallom Je suis perdu dans les chargeurs aussi :lol: je veux déja qu'il fasse 220v et 12v
Re: AX-10 de EL DI@BLO Petite news : Lestage des roues avec des plombs en acier mac gayver :lol: :lol: :lol: Donc 120Gr dans les roues avants et 60Gr dans les roues arriéres Photo du CDG vertical :
Re: AX-10 de EL DI@BLO Modifs : Rooster Novak Moteur 55t novak Pignon de 14 Liens alu hot racing Amorto Alu réglable Mousse memory foarm proline Remplacement de tous les écrous plastiques axial par du bon écrou en acier nylstop Création d'un skidplate home made pour passer les liens à l'intérieur Servo Protronik Mg6830 MG-A Cardan alu 3 racing Jantes noire Et pas mal de modifs à venir pour 2011...
Re: AX-10 de EL DI@BLO ( Refonte total Passage au FF-4 ) Bon voila je dévoile mon projet 2011 ^^ pour mon axial Donc : Chassis Undeerground Crawlers FF-4 DickyT blue Servo HS-5955TG 24kg en 6V (Merci ozone42) BEC externe Castle Amorto Losi Liens en delrin Tous les pins (roues , cardans , etc...) en corde à piano Cardan de pont CVD axial Jantes de L'Axial XR-10 (Merci 333) Passage aux Lipos ^^, une révolution Moteur 40T Team broods Fusée High clearance Zero Akcer Vanquish BTA Maison Platine servo 4 Links avant Vanquish Platine 4 Links arriére Vanquish Dig Vanquish ou 3Racing mais gros penchant pour le Vanquish ( A commander ) Tekin FXR ( Dans l'avion ) Et hop quelques photos des pièces :
Re: AX-10 de EL DI@BLO ( Refonte total Passage au FF-4 ) bin alors il est pas encore fini ! tu vas avoir une belle machine ! mon creeper se fait des cheveux blancs !
Re: AX-10 de EL DI@BLO ( Refonte total Passage au FF-4 ) A ben la je sort l'artillerie lourde car face au XR-10 ou autre losi comp , je suis mal sinon Mais je péte un cable avec la longueur des liens faut que je change de cardans , meme au plus court ils sont trop grand , du coup je vais voir pour ou garder ou revendre les cardans que je t'avais acheter ^^ Ps : si tu veux des trucs chez Vanquish , dis le moi , on partagera les ports ^^
Re: AX-10 de EL DI@BLO ( Refonte total Passage au FF-4 ) oui je pense commander un truc ou deux mais dans un semaine !
Re: AX-10 de EL DI@BLO ( Refonte total Passage au FF-4 ) Bonjour, Hummmm. Cela s'annonce bien ces modifs :wink3: C'est quoi tes cardans. Tu peux nous donner les dimensions ? A++
Re: AX-10 de EL DI@BLO ( Refonte total Passage au FF-4 ) Comme tu peut le voir j'ai bien reçu les jantes du Xr-10 , Merci encore c'est nickel pour les cardans : Marque : 3Racing Cote A Longueur mini: 113mm longueur maxi: 137mm cote B: 15 mm Petite évolution donc j'ai fait les pins avec la corde à piano comme GUNNAR sur le forum US, je les ai fait légérement plus long que les pins axial du coup la bague noires qui tient les pins n'est plus flottante mais c'est un montage serrer , perso sa me plait et me rassure plus Pins en corde en haut , pins origine en bas
Re: AX-10 de EL DI@BLO ( Refonte total Passage au FF-4 ) Ca va faire une belle machine. :yes3: Thierry
Re: AX-10 de EL DI@BLO ( Refonte total Passage au FF-4 ) Merci , je dévoilerais la carro à la fin meme si je les déja dites sur le forum ...
Re: AX-10 de EL DI@BLO ( Refonte total Passage au FF-4 ) Merci pour les infos. Et heureux que les jantes te plaisent :wink3:
