Re: Ax-10 Margouillat Bonjour, Je vais essaye d'en faire, mais mes spot diminue comme une peau de chagrin :grain3: Enseveli par le sable... J'ai qlq passage assez technique où le Margouillat fait merveille, mais en vidéo ça rend généralement pas grand chose... Le servo est placé exactement comme le Matoutou. Il est assez bien protégé et ne morfle pas trop. Tu as quel type de pignons? J'ai les pignons Axial sur le mien et moi aussi le pont avant craque en cas de gros effort. En recalant un peu les pignons avec les rondelles très fines de réglage, c'est possible de diminuer un peu le problème. De plus, si tu as les pignons Axial OD/UD, ils sont taillés pour tourner dans l’autre sens (car le pont du WK tourne à l'inverse de l'Ax10), donc il fonctionne moins bien. @+
Re: Ax-10 Margouillat Salut, euh, ça ma rassure? merci bad rax pour l'explication. Je ne sais quel type de pignon mais comme je dois me remettre un peu dessus sans tarder, j'vais voir :smile3: Le pb ne s'atténue pas en mettant des pignons plus rigides? Le pb de craquement donne l'impression que des dents sautent :jecpa3: à+ razor
Re: Ax-10 Margouillat Bonjour, Je crois aussi que les pignons sautent, et c'est pas vraiment les pignons qui seraient en cause. Je pense plutôt que les coques de pont maintiennent mal les pignons. Sur mon Wk, j'ai des pignons Axial et je peux te dire qu'ils sont de très bonne qualité et sont très très dur !! Pour pour le fun, une p'tit vidéo : J'suis assez content, car c'était un des objectifs que je m'était secrètement fixer pour ce projet, d'arriver à faire cette figure avec un shafty. Bon, ça marche pas non plus à tout les coups, mais avec la pratique, ce le fait :mrgreen: @+
Re: Ax-10 Margouillat Salut, je viens de relire ton post mais je n'ai pas trouvé l'info recherchée :jecpa3: pourrais tu me donner les dimensions de tes tubes gunar stp? Diam. int/ ext et surtout longueur merci d'avance :wink3: , à+
Re: Ax-10 Margouillat Diamètre EXT : 11.15mm Diamètre INT : 6.80mm Longueur : 50.30mm Si tu trouve la matière pour en faire stp tiens moi au courant de ou la tu trouver car il faut que je m'en fasse
Re: Ax-10 Margouillat et bien dans ta lecture tu a louper la page 5 ou eldiablo me donne les côte suivante Diamètre EXT : 11.15mm Diamètre INT : 6.80mm Longueur : 50.30mm
Re: Ax-10 Margouillat moi aussi mais je veux la garder , mais il n'en faut pour mon pére , je lui monte un ax donc je voulais lui en mettre devant
Re: Ax-10 Margouillat Bonjour, Petite évolution. J'ai installé un nouveau servo pour le dig. J'utilisai un bon vieux TowerPro de 13kg (Faut du causto pour faire correctement fonctionner un dig RC4WD). Je l'ai rempalcé par un Hitec HS-5685MH Il a le mm couple, mais il peut fonctionner sous 7,4V et c'est ce qui m'intéressait. J'utilise un Hitec HS-7955TG pour la direction et il peut fonctionner aussi sous 7.4V. Mais jusqu'a présent il fonctionnait sous 6V, a cause du Tower Pro. Bref, maintenant tout le monde peut fonctionner sous 7.4V via le BEC, le récepteur étant alimenté par le vario. Vl'a !! C'est tout pour aujourd'hui...
Re: Ax-10 Margouillat Salut, pourquoi ne pas utilisé le bec pour le servo de direction et alimenter le servo de dig via le recepteur ? Ce qui te laisse toute la puissance disponible sur le servo de direction ?
Re: Ax-10 Margouillat WWWWWHHAOOOOOOWWWW!!!!! j'avais pas vu ce post!!! :inkoi3: :inkoi3: tu as poussé très loin la conception avec cette chasse au poids! certains ont un super cerveau et deux mains gauches et vice-versa ( ca va que c'est une expression..... je suis gaucher :grrr3: ) mais toi Bad Rax tu as le cerveau et les doigts en or qui vont avec! riest: APPEL A TOUS LES CRAWLEUX!!!! quand je vois la qualité des pièces réalisées je me dis qu'il faudrait qu'on côtise tous pour payer a Bad Rax une CN , il deviendrait notre fournisseur exclusif!!! :rir3: B.Rax Crawler corporation....... ça en jette non???!!!! :wink3: :rir3: en tout cas BRAVO à toi :yes3:
Re: Ax-10 Margouillat Bonjour, Merci MAGOOTCHAN !! Avant d'investir dans une CNC, je rêve plutôt d'un petit tour, ça me manque pour certaines pièces En fait, par expérience avec les Tekin, j'évite tant que possible d'alimenter quoi que ce soit avec les Bec de ces petits ESC. En 3S, il chauffe très vite et ce mette en sécurité de surchauffe (ils n'ont pas de dissipateur de chaleur)... J'en ai fait les frais au début avec le Bully. De plus le Bec CC sort 10A, ce qui couvre largement la consommation des 2 servos. Avec mon montage, le bec de l'ESC alimente juste le récepteur, qui consomme très peu et de façon continue, sans pic de consommation. Autre petite modif. J'ai modifier le toit du Margouillat. Mes skin plastifiés s'usent trop vite, sp'as étonnant. J'ai donc fait une petite rayure dans la traverse avant, où maintenant vient "s'emboiter" le skin. Comme cela, le bort du skin ne s'abime plus. J'ai fabrique un vrai toit, qui remplace les 2 traverses. Cela donne beaucoup plus de rigidité au châssis. Comparativement, cela pèse à l'identique comparé aux traverses + le skin. @+
Re: Ax-10 Margouillat Salut bad rax, tu es sûr de ton coup pour le HS-7955TG et l'alimentation en 7.4v :jecpa3: J'ai le même sur le ck alimenté en 6v mais j'ai trouvé nulle part l'info des 7.4v :mad3: . Cette idée me plairait beaucoup mais je veux pas le cramer :wink3: à+
