AX10 de PUNCH
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par PUNCH, 17 Septembre 2012.
  1. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    je fait la presentation ici de mon crawler qui etait sur base de wraith au depart maintemant voila mon ax10
    le detail
    cage HR
    amortisseur GMADE 90 mm droop
    pont ax10 avant et arriere
    support fusee et fusee alu av + arr
    direction avant BTA (en cours)
    direction arriere BTA (tres bientot)
    vario actuel NOVAK ROOSTER (tekin fxr en commande)
    transmission + dig axial wraith
    link 130mm 30°
    pneus pitt bull rock beast 2.2
    jante vanquish V1
    2 servo spring rc 15kg
    poid 2350g sans l accus
    un peu de croisement
  2. Bad Rax
    Joli machine :yes3:
    Je me permets qlq remarques :
    • Tes rotules des liens inférieurs cotés châssis, tu devrais les passer à l'intérieur du châssis pour qu'ils accrochent moins.
    • Dig et 4 roues directrices, ça fait un peu double emploie ;) Cela multiplie les risques de pannes et alourdi ta machine pour rien.
    • Tu as beaucoup trop de croisement, partir sur une base autour de 45°, c'est suffisant.
  3. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Merci des conseils je vais m occuper des liens et du croisement :wink3:
    Concernant les roues arrière directrice je trouve ça pratique je les laisse pour le moment je verrai à l usure :smile3:
  4. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    fxr recu ce matin :yes3:
  5. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Le tekin est moter avec le reglage de base mais deja beaucoup plus souple que le novak rooster a l acceleration plus de sensibilité impec je ferais un reglage avec le hotwire plus tard
    le bec est obligatoire avec ce vario :sarcas3: lequel vous me conseillé :disap3:
  6. Bad Rax
    Oui, avec le Fx-R, le bec c'est OBLIGATOIRE !!
    Le classique Bec Castle 10A :wink3:
  7. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    ok merci
    et je peux alimenter 2 servo avec un seul bec ?
  8. magikced
    magikced membre
    24 Août 2012
    J'adore ton Ax10, superbe réalisation, comme toute les autres d'ailleurs
  9. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    merci beaucoup :priest:
  10. Bad Rax
    Oui largement ;)
  11. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    [/quote]
    @+[/quote]
    j ai 3 ref pour le castle link c est lequel le bon (pour programmer)
    CSEM7900 Castle Link Quick Connect
    CSEM9999 Castle Link Programming Kit
    HPI100573 Castle Link Usb Programming Kit
    dsl j abuse de tes conseils :wink3:
  12. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
  13. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
  14. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
  15. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    les nouvelle du jour
    j ai trouve un bec reglable avec curseur de 5v a 6 v donc un probleme reglé :blerp3:
    j ai mis les lien a l interieur indem pour les amortisseurs avec des reglage assez sympa(rempli avec de la 200 en huile)
    toujour un gros croisement (pour le moment), avec du 90mm c est honnete :blerp3:
    merci bad rax pour tes conseil :yeah3:
    un petit projet de carro en lexan (c est que le debut)
    j ai commander 2 bta (ax30533)
    , et la prochaine commande sera 4 cardan omocinetique et surtout un nouveau moteur :yes3:
    se sera soit le tekin PRO HAND 45T soit le HOLMES HOBBIES TORQUEMASTER PRO 540 en 45T
    voila pour le moment :wink3:
  16. clement
    22 Juillet 2010
    tu devrais revoir tes encrage lien et amortos sur les pont le principe est de tout trianguler au max la tout est droit tu va avoir un torqtwist de fous
  17. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    ok merci je vais essayer de regler ca aussi :wink3:
  18. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    apres test du jour j ai effectivement eu du torque twist que j ai regler avec ces modif :wink3:
    pas simple j ai du mettre des calle si et la pour pas que ca touche :blerp3:
  19. Gorghor
    Bien joué :yes3:
    La triangulation de tes liens est bien meilleure ainsi :wink3:
  20. CELD
    CELD membre
    24 Décembre 2010
    Il l a vite remarqué hier des les premiers tours de roues :rir3:
    c est clair que c est mieux :yeah3:
