AX10 de PUNCH
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par PUNCH, 17 Septembre 2012.
  1. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    :wink3: :yeah3:
  2. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    j ai commander 4 amortisseur en 100mm pour tester (pour info 12 € les 4 fdp in sur la bay :mad3: )
    et si tout va bien demain je commande mon tekin pro hand 45t :ang3:
  3. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    j ai recu ma bta pour l avant elle est prête et pour l arriere me manque juste la platine je l aurais demain je pense
  4. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    voila ma derniere commande
    tekin 45t
    mousse proline overzize
    4 sedonas (white)
    voila les bta sont monté et fini
    j ai eu quelque petit souci pour faire tenir mon ax sur le flan ca venais des amortisseur que j avais juste graisser avec 2 goutte de 200 en huile et donc aucune tenu
    j ai rempli le reservoir a moitier sur chaque amorto avec de la 500 et legerement retendu le ressort interne resultat
    biensur la tenu en devers est top les croisement plus souple , le vrais teste ce week end :wink3:
  5. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    les nouvelles sont arrive et monté + une carro de cox baje hpi modifier au niveau des passage de roue
    de plus j ai changer le chassis et suis revenu sur celui de l ax10 car plus leger de 90g
    a venir 2 servo savox 1283 :wink3:
  6. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    salut punch jolie machine que tu as fait ca a l'aire tres efficace
    ps aurait tu un lien de ton annonce stp
  7. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    merci :wink3: mais un lien pour quel annonce :confused3:
    pour le look ce soir j ai poli les amorto c est mieux alu que rouge idem pour la protection de servo arriere
    je pense que je vais faire le chassis aussi :blerp3:
  8. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    +1 pour la carrosserie, je suis fan de la cox. Si mon châssis, en cours, ne fonctionne pas, j'envisage aussi de mettre une caro de cox.
    :yeah3:
  9. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    merci :wink3:
    pour info si tu prend la meme que moi il faut reforcer les partie latteral (apres peinture ) car le lexan est un peux trop fin et risque de casser j ai renforcer au sctch aluminium 4 epaisseur et nickel :wink3:
  10. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    voila les amortisseur poli
    j attaque le chassis ce soir :mad3:
  11. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Il est vraiment au top ton AX :yesd3:
    Et la carro lui va comme un gant :yes3:
    On va le suivre de près :read3: ...
  12. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, il est tout beau cet AX :yes3: Si je peux me permettre une petite suggestion , se serait de descendre ton electro sur les liens supérieurs avant et sur le pont . Ca abaissera ton CG et ton electronique sera moins sujet à d'éventuels chauffe si il n'est plus situer au dessus du moteur , et de même pour d'éventuels parasites radio..
    Bon courage pour le châssis :yeah3:
  13. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    merci :wink3:
  14. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    j envisage de monter des pont de R1 GMAGE pour remplce mes ax10 ca devrais me donner un peu plus de hauteur en franchissement mais j ai un doute sur la demultipication par rapport au pont ax10
    pouvez vous me donner vos avis :wink3:
  15. clement
    22 Juillet 2010
    reste sur ceux d'ax10
    qui dit pont plus haut veut aussi dire centre de gravité plus haut
  16. Cirederf
    Cirederf membre
    +1 pour les AX10 , ce sont vraiment de très bon ponts :yeah3: et avec quelques modifications , tu aura des ponts shafty ultra performants.
  17. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Superbe machine que du beau matos :wink3:
  18. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    merci :wink3:
    au risque de paraitre ignorant :confused3:
    c est quoi "pont shafty ultra performant " ?
  19. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    autre question plis technique
    d origine l ax10 est en pignon de pont 13/38
    es ce utile de passer en pignon 36/14 ou 43/13 ?
    qu elle est lavantage d avoir les roue avant qui tourne plus vite que les arriere ?
    :bobo3:
  20. clement
    22 Juillet 2010
    plus directif tu accroche plus de l'avant donc sa aide pour passer des marche ou autre passage trés raide la bonne conf. c'est les deux ensemble option axial le long a l'arrière et le court a l'avant
