voila la présentation de mon ax10...les principales modifications sont : chassis Tube Edge TC, plaques latérales faites maison en alu recouvert de carbone et support moteur alu fait maison :yes3: ......ca donne ca ... maintenant garde au sol passé de 75mm a 90mm...
super ton joujou ...... dit moi tu c est ou je peut trouver un chassi pareil pour eviter de poser une carro ???
merci :tadaa3: ...aux states chez http/www.tcscrawler.com/...pas mal comme site de crawler. :yes3: pas mal de choix et bon prix, sauf, bien sur le transport, mais sur plusieurs achats ca vaut le coup...
bonjour, nouvelle modif apporté a ma bête...fusée avant et étrier de fusée avant top cad alu, ainsi que les 2 etriers y sur les ponts acheté chez rueil modelisme....faut que je trouve maintenant les cardans ( ou ?? ) pour mettre mes roues ar directionnelles, car l'angle de braquage est pas assez important.
j'ai peut etre cardan et fusées pour monter une direction arriere.... a voir un echange avec les pieces pour montage en fixe!!! bien beau en carbone. a+
ca m'interesserais pour echanger, par contre au niveau de l'ar j'ai que les pieces d'origine en plastique c'est pas de l'alu.
SALUT je vend un de mes chassis si ca t'interesse : http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/257801552.htm
bonjour, j'ai un problème avec mon servo de direction....quand l'axial est dans le vide je vais en butée....dés que je le pose au sol çà n'y vas plus....c'est un servo top cad 15kg pignon acier de mémoire.. me faut il un servo plus costaud ou de meilleure qualité pour remédier a ce problème :disap3: .... merci d'avance pour la réponse... :yes3:
il y a deux chose a prendre en compte - une c'est assez normal que tu n'aille pas en butée (si tout et bien régler a la radio) si tu ne roule pas les effort sont tel qu'il faut a ton servo pas long du double si ce n'est plus que en roulant - en deux ton servo (sans être méchant) et un servo bas voir trés bas de gamme et généralement pour ne pas dire tout le temps les Kg annoncer peuvent être diviser par deux ou plus en réel, ensuite il aut prendre en compte l'usure du servo plus il et faiblard et de mauvaise qualité et plus il chauffe et la chaleur use encore plus vite ton servo résultat si il y a deux pack ton servo était neuf il et peut-être rincer maintenant
Bonjour, Ça y ressemble , en effet. Ton servo est peu être vieux et n'a plus toute des capacités?? Mais 15kg c'est le minimum, donc pas forcement étonnant. @+
merci....ok donc ca sent l'investissement :tadaa3: ....que me conseillez vous comme servo ??? :read3:
j'ai un kit novak rooster avec moteur 55t et radio graupner mx12 41mgh....budget no limit....enfin presque :confused3: ....je sais pas trop les prix pour avoir un servo de qualité :mad3:
en pas trop cher tu peut cherchez du coté des savox apparemment de bonne qualité et pas sur un mauvais tarif sinon chez hitec dans les 20 a 25 kg tu devrais t'en tirais pour 70 a 80€ max (et encore suivant la gamme dans la quel tu tape) après pour plus costaud pas sur que ton vario le supporte
chez rueil modelisme j'ai trouvé 3 servos ! savox sc 1256tg pignon en titane 20 kg 70 euros savox sc 1268tg pignon acier 26 kg 70 euros savox sc 1283 sg cage en alu 30 kg 90 euros.... lequel paraîtrait le mieux adapté?
salut si tu as le budget,opte tout de suite pour le 26 ou même mieux le 30 kg j'en ai un sur mon ax :yes3: une tuerie ce servo :wink3: sur ma piste d'essai du jardin je déplace certains cailloux quand ça passe pas :rir3: par contre fusées alu très fortement conseillées :tadaa3: plus ça ira plus tu en demandera à ta machine, donc autant assurer le coup dès le début :wink3: a+
j'ai des fusées alu a l'avant donc je pense prendre le 30 kg....j'espere qu'au niveau batterie ca va le faire :confused3:
noz vat sur mon ax 10,j'ai un savox 30 kg à la direction un savox 9 kgs pour le dig, et avec un accu lipo 800 mAh je tiens en moyenne une demi heure. éventuellement tu peux mettre çà pour alimenter ton servo :wink3: kenav'tchao :wink3:
