Axial AX10 Ridgecrest - Transformation en sportsman ?
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Mystere, 11 Septembre 2012.
  1. mugen38
  2. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    Re: Axial AX10 Ridgecrest
    merci
    ils ont quoi de spécial ces ciseau? (à part qu'ils sont courbés)
  3. tchoupy57
    de couper le lexan :rir3:
    tu peut aussi le faire au cutter mais gaffe aux doigts,tu fait une empreinte la ou tu veut couper et ensuite tu plis :wink3:
  4. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    ça j'avais compris, mais c'était plutôt la question:
    qu'est-ce qu'ils ont de mieux pour couper du LEXAN que des ciseau normaux?
    :zunt3: merci pour le conseil du cutter
  5. clement
    22 Juillet 2010
    lame courte et courbe avec un grand levier sur la poignée
    sacrément plus pratique pour couper des courbes et tout simplement du lexan
  6. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    Hello,
    je repose la question:
    est-ce que qqn a déjà installé ça sur son Wraith (ou Ridgecrest) et est-ce que c'est du bon?
    Parce que je ne sais pas trop ce que vaut la qualité des choses achetées sur ebay. :read3:
    http://cgi.ebay.fr/Axial-Wraith-aluminu ... 6709470085
    Merci :tadaa3:
  7. clement
    22 Juillet 2010
    sa je pense que tu peut oublier il y a pas de chape tout est d'un bloc et les rotule ont pas beaucoup d'angle donc pas bon
    pour moi oublie ce kit
    va voir du coté de vanquish pas le même tarif mais top qualité
    http://www.vanquishproducts.com/axwr3di10til.html
    après attend d'autre réponse mais pour ce prix la c'est indestructible (sauf les chape mais elle sont trés endurante)
  8. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
  9. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    Des news!
    - Carter de ponts avant et arrière ainsi que les tirants de direction en alu de chez Topcad
    - Après un rapide coup de dremel: Support de l'accu au plus bas possible, à moins de le changer totalement de place (p.ex. sur le pont avant)
    - Bientôt installation d'un moteur 55t Novak Terra Claw
    Je n'ai pas commandé les pièces alu et le moteur axial 55t sur ebay, comme annoncé, à cause de problème d'inscription sur ebay :bobo3:
  10. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    Voilà, j'ai installé le moteur novak 55t :brico3:
    mais je n'ai pas encore remonter le tout
    Je me demandais si c'est normal que quand le moteur tourne très lentement, il vibre? :sarcas3:
    Dès que je donne plus de gaz ça tourne normalement.
    :elamar3:
  11. clement
    22 Juillet 2010
    vibrer comment ??
    ton entre dent est bon ?
  12. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    J'ai fait passé une feuille de papier entre le pignon et la couronne.
    Mais ça "vibre" aussi quand le moteur tourne sans être installé, à vide quoi.
    C'est difficile à dire comment ça vibre...
    Il tourne avec de légers accoups qui ne se font plus ressentir lorsque ça tourne plus vite.
    J'ai du mal à comparer avec le 20t d'origine vu que celui-là ne tourne même pas aussi lentement.
    :jecpa3:
  13. mugen38
    pit être la qualité de tes soudures fils + et - / moteur ??!!!! :jecpa3:
    par contre tu " m'inquiète " quand tu dis que le 20T d'origine tournait à la même vitesse que ton 55T !!! :mad3:
    PS : tu avais pensé à desserrer le frein à main ??? :mdr3: :wink3:
  14. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    Je pense que mes soudures sont ok, j'ai aussi soudé les condensateurs livrés avec.
    :sarcas3: justement, le 55t tourne plus lentement que le 20t (heureusement :wink3: )
    La boîte n'est mm pas encore installée, alors tu parle de frein à main :mdr3:
  15. clement
    22 Juillet 2010
    une photo des condo sur ton moteur sa peut être sa qui sait
  16. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    Voilà
    Je vais peut-être faire une vidéo si j'ai le temps
  17. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
  18. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Écarte ou rapproche ton pignon de ta couronne et sa ira mieux
  19. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    ça n'a rien a voir avec la couronne, le moteur le fait tout seul :nnointell3:
  20. mugen38
    regarde du côté de ton pignon moteur , mais enlève le cache heiiiinnnn , pas comme sur ta vidéo , où on voit rien ... là !!!
    regarde aussi , si la vis sans tête de la fixation de ton pignon est positionnée correctement !!!!??
    et côté radio , ton trim TH , il est réglé au neutre correctement !!!?????
    :roll3:
