Axial AX10 Ridgecrest - Transformation en sportsman ?
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Mystere, 11 Septembre 2012.
  1. clement
    22 Juillet 2010
    Re: Axial AX10 Ridgecrest
    le trim a rien a voir, par contre regarde bien l'ensemble pignon couronne il y a forcement quelque chose qui va pas sa vien pas du moteur fait nous une photo de face et de profil de l'ensemble pignon couronne comme tu la montée de façon a voir les deux
    pas certain en lisant ça que le trim TH n'ai rien à voir avec son soucis ... :wink3:
  3. mugen38
    @ " mystere " : quand tu dis ça , tu veux dire que le moteur tourne tout seul etc ou sinon précise ton soucis par ce que c'est pas évident de t'aider , problème électrique du style à basse vitesse , le moteur saccade etc ou problème de fonctionnement annormal , avance tout seul etc ???!!!!!!!!!!!! :roll3:
    :confused3:
  4. colas74
    colas74 membre
    12 Mars 2009
    Bonjour
    Si j’ais bien compris le moteur est neuf ?...
    Un petit rodage s’impose peut être en faisans tourné le moteur à allure réduite
    Et une petite goûte d’huile ou de wd40 sur les paliers bronze du moteur ca peu aidé aussi à ce que le moteur soit plus « lisse » à bas régime .
    Sinon je ne vois pas d’autre solution pour ton souci.
    Nico
  5. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    Alors l'ensemble pignon-couronne:
    et la vidéo:
    http://www.youtube.com/watch?v=VDVqcQiUJIE&feature=youtu.be
    Voilà :tadaa3:
    Je vais aussi essayé de graisser un peu comme le dit nico
    En tout cas merci à tout les trois (clement, mugen38 et colas74) pour votre aide :zunt3:
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Enleve le pignon du moteur sa fait encore le bruit ? Ecarte un peux plus le pignon de ta couronne . Car la ton entre dent est vraiment trop petit
  7. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    bon, je crois que je commence à comprendre :mrgreen: :
    - d'une part, j'ai légèrement espacé le pignon et la couronne
    - ensuite j'ai remarqué qu'il fallait effectivement roder le moteur, car à force de le faire tourner, il vibre un peu moins
    - finalement, j'ai remarqué qu'il y a un certain jeu dans la couronne (-> photo), elle bouge de gauche à droite. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas ça a comme effet d’amplifier le bruit des vibrations du moteur.
    :smile3:
    voilà, je vais ré-assembler le tout ct'aprem et on verra bien ce que ça donnera, au pire faudra tout redémonter :mdr3:
  8. mugen38
    et la vis sans tête qui bloque le pignon de 20T ( moteur ) qui dépasse un peu , elle doit être plus reculée , car on dirait qu'elle va toucher en tournant la couronne de ta boite > recule ton pignon moteur 20T !!!
  9. mugen38
    regarde sur ta photo , la vis sans tête noire va toucher les dents de la couronne de ta boite !!!
    :mad3: :wink3:
    il faut donc reculer ce pignon moteur ... déjà ou ... aussi !!! :yeah3:
  10. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    :rentr3: Méchant Maxou4236 :rir3: :rir3: :rir3:
    Maintenant j'ai trop écarté le pignon et la couronne :mad3: :mad3: :cryi3:
    mais je l'ai remarqué qu'au premier test une fois tout assemblé, dès qu'il ya un effort ça saute...
    ----> donc redémontage en vue :brico3: :elamar3:
    j'en profiterai pour revoir la position du pignon 20t
  11. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Ba oui si le pignon touche pas la couronne sa ne marchera pas
    J'aurais du te le dire :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  12. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    :mad3:
    faut pas exagéré, ça se touche, mais sans doute un tout petit peu pas assez :tadaa3:
  13. clement
    22 Juillet 2010
    a défaut d'être devant en live on te dit ce que l'on voit après a toi de voir si sa vien de sa ou non
    mais au vue des photo et video, pignon moteur a reculer un peut pour éloigner la btr de la couronne, et augmenter ton entre-dents dans ta video même a "grande vitesse" on pourrais compter les dents des pignon (sa c'est entre-dents trop serré)
  14. nono40
    nono40 membre
    23 Mai 2012
    bonjour,
    sur mon ridgecrest, sorti du carton, ça a fait le "même" genre de bruit, la couronne avait un peu de jeu. Si la transmission ne forcait pas, ça restait comme ça mais quand la transmission forçait ça augmentait.
    Il manquait un roulement sur l'arbre du slipper :roll:
    As tu ouvert la boite pour controler l'état des pignons et si il ne manquait rien?
    Avec le manuel, il est facile de vérifier que tout soit en place
    Je ne dis pas que tu ais le même soucis que moi, mais c'est une piste :wink3:
  15. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    ça roooooooouuuuuuuuule! enfin...
    Donc j'ai reculé le pignon, déplacé le moteur...
    Je ne pense pas qu'il manque une pièce, car avec le 20t tout allait bien.
    Premières constatations:
    - c'est plus lent et ça a plus de couple :yes3: (ouf)
    - par contre lors de très gros efforts il y a un léger torque twist qu'il n'y avait pas avant (normal, il y a plus de couple) :jecpa3:
  16. clement
    22 Juillet 2010
    desserre un peut le slipper
  17. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    ok, vais essayé
  18. cedric54230
    cedric54230 membre
    28 Mai 2012
    Des news de ton Ridgecrest ?
    Je crois que je vais me faire plaisir le mois prochain !!
    Les plus et les moins de la machine ...
  19. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    Des news?
    J'ai pas roulé beaucoup ces derniers à cause du manque de temps :sady3: et du mauvais temps, :rain3:
    mais bientôt installation d'un bec et d'un cut-off-maison
    Les plus et les moins du ridgecrest
    - meilleur en franchissement qu'un vrai scale, mais pas aussi bon qu'un vrai crawler, donc difficile de trouver une vrai catégorie où le classer. Seuls le wraith et l'ancien ax10 ont un peu les même capacités
    - bien sûr petits défauts comme sur chaque engin:
    - il faut déplacer l'emplacement de l'accu
    - variateur castle, bonne qualité, mais il faut acheter le castle-link (raison pour laquelle je me suis bricoler mon cut-off lipo)
    - changer moteur 20T pour un plus coupleux
    - servo aussi (origine 3,5kg/cm)
    - le plus gros défaut (à mon avis): pneus collés sur jantes en plastique donc impossibles (ou presque) à lester et des bons pneus avec des bonnes jantes, ça coute cher.
    sinon c'est un super engin et j'en suis très satisfait
    bon achat :wink3:
  20. cedric54230
    cedric54230 membre
    28 Mai 2012
    Ok merci pour les infos.
    Je suis entrain d'hésiter entre le Wraith en kit et celui là. Quel casse tête. :mad3: :mad3:
    Il me semble que le variateur est programmable avec la radio.
