Axial CAPRA
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Skudd, 7 Septembre 2019.
  1. sawblade
    Non, c'est l'inverse. Si on a une réduction supplémentaire au niveau des portiques, la réduction sera plus faible au niveau des couples coniques pour origine la même réduction totale . Donc + de torque twist (il faut prendre en compte la réduction dans son ensemble) ou au moins autant.
  2. Nicolas
    Non, rien à voir.
  3. Morgan86
    10 Mai 2017
    Je pensais que c'était comme ça qu'ils avaient fait pour le TRX4.
  4. tuxstang
    tuxstang Guest
    Avec des portiques, non seulement tu as le torque-twist entre le pont et la transmission perpendiculairement au châssis, c'est le plus visible, celui qu'on constate tous, mais en plus tu as un effet de couple perpendiculairement au pont au niveau du portique ... et la, faut espérer que le Capra bénéficiera de meilleurs plastiques que ce à quoi Axial nous a habitué jusqu'à présent ... sinon les porte-fusées ne vont pas faire long-feu ...
  5. Nicolas
    Oui parce qu'ils on une réduction au niveau des portiques ce qui augmente la réduction totale du pont et réduit donc le torque twist.
    Les ponts à vis sans fin ont plus de réduction que le trx4 donc quasi pas de torque twist et sans portiques.
    De plus il existe des portiques sans réduction qui donc ne change rien au torque twist.
  6. likazebra
    likazebra membre
    6 Décembre 2017
    Merci pour les réponses !
  7. Morgan86
    10 Mai 2017
    Effectivement il faudrait préciser portiques avec réduction.
  8. sasacécé
    Bonjour à tous...
    Des news du nouvel axial ?
  9. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ben non, on n'est pas encore le 12 septembre...
  10. sasacécé
    Effectivement, vivement le 12 alors...lol
    Merci
  11. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
  12. sawblade
    sympa petite machine. j'aime bien la cage.
    j'apprécie le servo sur le pont avant, solution simple et efficace pour une direction et suspension efficace. en plus, c'est scale car sur des engins identiques en 1/1, c'est direction hydraulique (donc sur le pont)
    le seul truc qui m'intrigue, c'est le systeme de portique: connaissant ma conduite, et au vu du petit nombre de dents du petit pignon, placé en bout de chaine cinematqieu, ça me fait craindre des casses au niveau des dents...
    Franck72 apprécie ceci.
  13. Clement38
    Clement38 membre
    27 Juin 2017
    J'adore les ponts :love::love::love:
  14. Nicolas
    Oui mais là c'est vraiment moche donc pas du tout scale.
    :hihi:
    Une direction par câble comme Capo ça aurais été vraiment scale.
    Par contre c'est des ponts monobloc, le jour ou le C-hub cassera, c'est toute la coque qu'il faut changer.
    Axial aurais aussi pu mettre la fixation basse du C-hub par dessus la fixation sur la fusée/portique pour reprendre l'effort sur deux point.
    Et ça aurais dégager un peu plus a ce niveau.
    Ils avait juste a simplement copier les bonnes idées des autres :
    #34 Nicolas, 12 Septembre 2019
    g-marc apprécie ceci.
  15. sasacécé
    Il est mignon, mais déçu que le servo soit si visible....:(
    Je trouve qu'avec la concurrence, et l'avancée des châssis dispo sur le marché, ça aurait été
    la moindre des choses de cacher le servo :confused:
  16. mugen38
    hé bééééééééééééé :surprised:
    enfin un VRAI Servo de monté > le S6390BL:
    Type digital
    Application:1/8 Off-Road
    Couple: 312 oz-in (22.5kg-cm) @ 8.4V
    Vitesse: 0.09 sec/60 deg @ 8.4V, at no load
    Longueur: 1.58 in (40.1mm)
    Largeur: 0.79 in (20.1mm)
    Hauteur: 1.47 in (37.3mm)
    Poids: 2.3 oz (65g)
    Moteur Type: Brushless
    ou je rêve !!??? :D
    Franck72, fb11 et Reptile81 aiment ça.
  17. Reptile81
    Reptile81 membre
    27 Juin 2017
    C'est pour mettre en avant leur super servo :hihi:
    Je pense qu'avec un peu d'impression 3d, quelques câbles factice, un radiateur pour faire un moteur on peut cacher un peu le servo, et si on ajoute un treuil en plus ce sera top(y)
    Superbe engin n'empêche, il est très beau. Bon je pense que les ponts en alu vont sortir tôt ou tard et là ça va être extrême.:love:
    J'aimerais qu'il fasse un kit différentiel, pour ceux qui veulent être un peu plus bourrin :rolleyes:
    Franck72 et fb11 aiment ça.
  18. gicab
    Moi je dis qu'il faut encore être patient... personne ne tique sur les pneus hyrax :confused: le prix du servo :hihi:
    On dirait une version kit ;) Après pas fan de la déco ni de la cage :humhum:
    What you need
    • Radio System
    • Servo
    • ESC
    • Motor
    • Battery
    • Charger
    • Spektrum™ SX107 Micro Servo SPMSSX107 (for Dig operation)
    Fichiers attachés:
      Taille de fichier:
      83 bytes
      Affichages:
  19. tuxstang
    tuxstang Guest
    Vu que ce véhicule cible avant tout la maniabilité et la précision de placement, le servo sur le pont, c'est encore la meilleure solution ... c'est un Axial, pas un Capo au prix d'un Axial.
    sawblade et Jippi aiment ça.
  20. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
