Axial RR10 Bomber Newbie
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by Aven31, Feb 22, 2016.
  1. Ced31
    Ced31 membre
    Ca respire la santé!!!!
    Jolie récapitulatif(y)
    cab77 and Aven31 like this.
  2. Aven31
    Aven31 membre
    :hihi::hihi::hihi:
    cab77 likes this.
  3. Ced31
    Ced31 membre
    Quoi?
    Il est efficace en plus,plus qu'à le personnaliser comme il faut,niveau carosserie!
  4. mat32
    mat32 membre
    Belle recap effectivement (y)
    Le fait d'être en 38 sur le pont avant et 43 à l'arrière t'apporte quoi concrètement ?
  5. Aven31
    Aven31 membre
    @jamesk11 , on sonne ! Faut qu'on se voit pour le troc (y).
    Bah ... je suis pas un pro mais, dans la théorie, ça permet d'éviter le torque twist (chassis qui se tord et "patte" avant qui se lève, pour résumer). Et je dois dire que oui, c'est bénéfique (y) d'avoir des rapports coniques différents.
  6. mat32
    mat32 membre
    Ok merci pour l'info ;)
  7. jamesk11
    jamesk11 membre
    Je vais te préparer ça. :D
  8. Aven31
    Aven31 membre
    Quoi, c'est toujours pas prêt :mad:?
    Moi, ça l'est déjà :D!
    Je déconne ! Prends ton temps et stp, fais moi bien les trous des panels au bon endroit :love:. Je serais capable de me loupper :humhum:.
    cab77 and jamesk11 like this.
  9. jamesk11
    jamesk11 membre
    Bien sur que je vais te les percer. Je voudrais pas que tu sabotes mon travail ;) Tu veux un peu de peinture dessus?
  10. Aven31
    Aven31 membre
    Non, merci James, t'es bien aimable ... je te remercie :salut:. Et la crémière, c'est possible :rolleyes:?
    cab77 likes this.
  11. jamesk11
    jamesk11 membre
    Elle m'a dit qu'elle préférait les jeunes.... :D
    cab77 likes this.
  12. Aven31
    Aven31 membre
    Enf... :mad:
    mat32, cab77 and jamesk11 like this.
  13. Aven31
    Aven31 membre
    Pt'1 ... je suis dégue :mad:.
    Je viens de recevoir de notre dealer préféré (Mr M) des hubs 475 VP... avec les vis VP à priori nécessaires pour ces hubs (je n'avais que des SSD peut-être pas compatibles (n)).
    Ref des vis VP: VPS01655
    J'avais bien noté que c'était des tailles US mais mes 6 pans en 2mm ou 2.5 mm ne vont pas (trop petits ou trop grands).
    Euh, y me faut quoi du coup comme 6 pans :humhum: ? Ca existe chez bricobidule ces 6 pans ?
  14. jamesk11
    jamesk11 membre
    C'est du pas Américain qu'il te faut. Chez moi dans les Brico truc il y a rien. Tu peux aussi prendre une embout trop grand (2,5mm si je ne me trompe pas) et le limer un peu.
  15. Ced31
    Ced31 membre
    Alors j'ai les:
    -093
    -078
    -050
    Si tu passes pas loin de la fusee à Toulouse,appel,je te prête un tournevis pour le montage!
  16. Aven31
    Aven31 membre
    Merci les gars (y).
    Au cas où d'autres auraient le même soucis, il faut du 3/32" soit du 0.093 pour ces vis VP.
    C'est mon ami google qui le dit:
    C'est un peu moins que du 2.5 mmm donc.
    A la recherche du graal (comme dirait un certain ;)), j'ai découvert les tournevis Team Losi.
    Super engin, bien costaud, qui plie pas et avec lequel on peur serrer :).
    Du coup, je me demande si je vais pas refaire ma garde robe de métriques (1.5, 2, 2.5) :humhum:. J'ai cramé déjà plusieurs vis d'origine avec mes facom précision :mad:.
    A+
  17. Ced31
    Ced31 membre
  18. Aven31
    Aven31 membre
    Ca existe cette marque :bandit: ?
    Ah oui :love: trouvé sur internet :).
    Merci @Ced31 (y)
  19. Aven31
    Aven31 membre
    j'ai ouvert le servo (savox SC-1256TG) suite au comportement "bizarre" hier (petit grognement de temps en temps, peu d'amplitude à l'arrêt, se bloquait quand je tournais les roues manuellement) (n).
    Et voila le résultat en photos ci-dessous: le capot est abimé :confused: : un des "arbres" support s'est délogé de son support du capot (cf. au centre du capot) et du coup, le pignon central se fait les dents sur le capot (cf. au centre, en bas).
    La pignonerie ne semble pas avoir de défaut. Du coup, je pense juste changer le capot.
    Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Ca vaut le coup d'essayer de changer que le capot selon vous ?
    A+
  20. jamesk11
    jamesk11 membre
    Mince. Moi je changerais le capot.
