Axial RR10 Bomber Newbie
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Aven31, 22 Février 2016.
  1. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
    et du coup, SSD c'est de la bonne cam ou pas? ;)
  2. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Perso, je trouve que ce sont des super pièces et je suis vraiment pas déçu pour l'instant (y).
    Les dernières pièces (les ponts) sont d'une très belle facture (solide, montage sérieux, look sympa) :p (ça me fait penser que ça fait un moment que j'ai pas actualisé le récap des modifs apportées (n)).
    Y'a par contre une seule pièce que je déconseille : c'est les links inférieurs avant o_O.
    C'est mal conçu: y a une vis intermédiaire trop courte entre le lien et la chappe
    Et comme les liens ne sont pas alignés avec la chappe (cf. photo), au moindre effort sur le lien, la vis intermédiaire se déboite. Je me rappelle une sortie avec @Ced31 où j'ai du toutes les 10 minutes revisser cette p... de vis intermédiaire qui sortait de la chappe :mad:.
    Je suis passé sur des incision et plus de soucis ;).
    Donc à part ces liens, pour moi, SSD, c'est que du bonheur et bien moins cher que du VP.
  3. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
  4. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Allez, petite actualisation des modifs apportées (présentation "clinique" :humhum: avec ref des pièces ... non, ce n'est pas un catalogue @Marcogti )
    Prochaine étape (n) ?
    * Changer le Tekin 45 par un 35
    * Remplacement des amortos par des Pro-Line Pro-Spec Shocks Short Course (6308-31).
    * Comme indiqué plus haut, remplacement de la "tôle" arrière par du lexan ou carbone (n) ...
    * Et des panels alu from @jamesk11 :D ...
    Pourra alors commencer la phase optimisation (pas de nouvelles pièces mais régler au mieux le Bomber) ...
    #284 Aven31, 14 Octobre 2016
    Ced31 et lolo81 aiment ça.
  5. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    comme prévu, remplacement du moteur par un 35T, et suite à mes soucis renouvellés sur le Savox :mad: (roues qui tournent presque pas en mouvement quand il est chaud, direction qui parait bloquée - non bougeable à la main), j'ai décidé de changer le servo (passage en Hitec HS-7955TG) et installation d'un BEC Castle - pas convaincu par le pro-tronic 5A :(.
    Au delà du changement de pièces, je voulais mettre un peu d'ordre :oops: (vous allez comprendre en regardant les photos :eek:) .
    Ça part de là :
    Pour ceux qui aiment les spaghettis :humhum:, un gros plan :
    Photo du début de l'opération chirurgicale, avec les nouvelles pièces en attente :hihi::
    Et voilà au final
    Dsl, j'ai toujours pas compris comment marcher l'orientation des photos :mad:. Ça les met tantôt dans un sens tantôt dans un autre ....o_O ... @mugen38 ... à l'aide stp :salut:.... tu m'as déjà débloqué une fois mais j'ai pas noté l'explication :oops: ... Promis je vais noter ce coup-ci :). Merci par avance (y)
    #285 Aven31, 21 Octobre 2016
  6. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    C'est propre(y)
    Laisse quand même un peu de mouvement sur tes câbles :)
  7. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Thanks (y) !
    Normalement, y'a assez de mou :) ...
    Le connecteur de batterie risque par contre d'être limite court (n)
  8. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    La suite, montage des amortos Pro-Line:
    Un peu plus sexy que ceux d'origine :love: (et je dis ça parce qu'ils sont plus propres :hihi:) :
    Pas de photos de montage : y'avait qu'à mettre de l'huile et installer :humhum:.
    Et voilà au final
    1er essais sur la terrasse: c'est cool (y) : bien stable, ça s'affaisse pas, comportement plus rigoureux, du coup meilleur guidage ...
    A confirmer sur le terrain :salut:.
    Prochaines étapes: la carro ;).
    Chris Customs apprécie ceci.
  9. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    C'est beau quand c'est neuf:D
  10. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Pour la carro, je pense faire dans du "simple" !
    Soit des panel alu from ...
    Soit les panels d'origine avec des autocollants collés à l'intérieur avec peinture par dessus, style photo ci-dessous (soyez indulgent, c'est une 1ère "maquette" avec pas mal de choses à revoir encore) :
    Je me pose 2 questions :humhum: :
    * On peut mettre à nu les panneaux d'origine (enlever les différentes couches pour arriver au lexan nu) ? ou bien faut forcément acheter le "kit" nu Axial :mad: ?
    * Ça peut marcher de coller des autocollants à l'intérieur et de peindre par dessus :oops: ? Quelqu'un a déjà essayé :) ?
    Merci pour vos conseils !
  11. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    :salut: :hihi::hihi::hihi:
  12. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut:) Belle bête !!!!! (y)
  13. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Merci Gilou (y).
    Au plaisir de se rencontrer ... dans le 66 ... ou le 11 ... voire le 31 :love:
  14. benjiv
    Vu que tu as un gabarit pour tes pannels, pourquoi tu ne vas pas acheter un bout de polycarbonate au brico du coin, rayon jardinage. Ca sert à faire des serres et ça coute rien au m² par rapport à du lexan (sachant que c'est la même chose).
    Ensuite, tu te rencardes auprès d'un imprimeur local savoir s'il fait de l'impression sur vinyle transparent avec vinyle blanc de soutient. Je viens de faire réaliser ça par un imprimeur local. 65x100cm avec blanc de soutient : 45€
    Comme ça, tu te fais les pannels que tu veux. ;)
  15. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Merci @benjiv pour ces tuyaux (y) !
    Chouette ta planche :bravo: !
    Dsl, mais peux tu m’expliquer ce que cela veut dire exactement "vinyle transparent avec vinyle blanc de soutient" ? Cela veut dire motif autocollant sur fond blanc, que tu colles à l'intérieur du poly ? ou bien motif autocollant protégé par un vinyle que tu poses à l'extérieur ?
    Sachant que ce que je voudrais, c'est une impression sur un autocollant (avec fond gris éventuel - histoire d'avoir sur un même autocollant mes 2 motifs et mon fond alu) à coller à l'intérieur du polycarbonate ...
  16. benjiv
    L'impression type vitrophanie consiste en l'impression sur un support transparent afin que celui-ci soit collé face intérieure d'un support transparent (un morceau de polycarbonate pour nous). Le soucis c'est qu'il n'est pas possible d'imprimer du blanc (ou su tu trouves c'est à des prix waouh!!). Alors, on rajoute derrière un vinyle autocollant qui fait comme si tu avais imprimé au final sur un support blanc. D'où le nom blanc de soutient.
    Je pense que c'est la solution que tu recherches. Mais je ne comprends pas bien par contre ton histoire d'alu...
  17. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Merci @benjiv pour ces explications très claires (y).
    Au lieu que ce soit sur fond blanc, derrière les motifs que je souhaite, je voudrais que ce soit sur un fond de couleur "alu" (gris).
    De ta réponse, je comprends que ce n'est pas un soucis ! Euh, j'ai bien tout compris :oops: ?
  18. benjiv
    Ben si tu mets du gris dans tes pannels il va s'imprimer donc ce sera bon dans un sens. Si ton fond est gris pas de soucis non plus puisque les parties transparentes (donc blanches lors de la conception de tes pannels) feront ressortir ce fond.
  19. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Bonsoir,
    bon, j'essaye d'avancer sur ma déco pour faire faire les adhésifs ....
    Voici des maquettes en cours ...
    Je me pose la question suivante:
    - est-ce que je fais imprimer des adhésifs intégrant le fond couleur sable (je fais donc imprimer l'intégralité des pièces ci-dessus) ? Mais ça risque d'être touchy à coller o_O ...
    - ou bien je ne fais imprimer que chacun des motifs que je colle à l'intérieur du Lexan , puis je peins par dessus :love: ... Mais n'y a t'il pas un risque que la peinture s'incruste entre les adhésifs et le lexan :honon: ?
    @benjiv
    je ne suis pas sur d'avoir compris quelque chose :oops:. Pour les bandes ci-dessus par exemple, si je veux qu'entre chacune d'elles, on voit le fond de couleur sable, lorsque je les fais à l'ordi, faut que je mette du blanc entre les bandes pour que ce soit transparent ? C'est ça que tu dis ?
    Parce que moi, je raisonnais différemment: je faisais mes images sous photofiltre, puis j'indiquais le blanc en couleur de transparence; comme ça, quand j’insère mon image sur un fond, j'ai bien ce fond qui apparait entre les bandes :shut:.
    Merci d'avance pour vos avis et conseils (y)
  20. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Il me plaît bien ce graphisme ! (y)
    Moi, je ferais au plus simple. Adhésif intégral. Une pellicule d'eau savonneuse entre l'adhésif et le support pour permettre un éventuel repositionnement, un coup de carte bleue (ou autre hein ! ) pour chasser l'eau quand il est en place et roule !
    Il commence à être joliment affûté ce Bomber !
