Axial RR10 Bomber Newbie
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Aven31, 22 Février 2016.
  1. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Le montage des Hyrax est terminé.
    Quelques photos, en cours de montage, et comparaison avec les anciens BF.
    Les tailles annoncées par les fabricants sont bien les bonnes: diamètre plus grand de 6 mm ==> donc 3 mm (ou presque) de gagné en garde au sol
    Finalement, ils font moins énormes qu'avant montage. Et je trouve pas, au final, que ce soit trop gros
    Reste plus qu'à trouver quelques rochers pour tester cela !
    #401 Aven31, 13 Avril 2017
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Pas de souci particulier pour monter du Pro-Line ?
  3. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Bel engin... :bravo::bravo::bravo::bravo:
    Aven31 apprécie ceci.
  4. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Merci @jamesk11 :salut:.
    Absolument aucun ... au contraire :love:, ils se sont bien mieux montés sur les jantes VP que les BFG (les BFG s'étaient très bien montés sur les jantes SSD mais sur les VP, c'était limite ... j'avais l'impression de pas avoir assez de talon).
    Avec les Hyrax, j'avais plus de talon; du coup, aucun soucis pour bien les coincer :). Maintenant, faut tester tout ça pour confirmer :rolleyes:
  5. Teddy
    Joli Bomber (y)
    Même si je préfère quand il y a la roue de secours :oops:...
    Je ne suis pas arrivé à retrouvé.... c'est quoi comme modèle de jante que tu as ?
  6. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    j'adore se look qu'il as mais a la place de la roue il faudrait un peu de déco cela ferait moins vide!
  7. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Cool ça (y)
  8. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Merci @Teddy !
    Après, pour la roue de secours, les goûts et les couleurs .....
    Ce sont des Vanquish Vintage 2.2 (Réf. VPS06584).
    Ah au fait, tu m'y fais penser, tant que je tiens un modo, ce serait cool que sur son profil, on puisse avoir un "onglet" ou plus, où on puisse présente les caractéristiques de son ou ses engins (genre fiche "caractéristiques détaillées" ) ;). T'en dis quoi ?
    Arrh ... les goûts et les couleurs ! Perso, je préfère le côté "épuré" plutôt que chargé ... mais encore une fois question de goût ....
  9. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Superbe!
    Je n'ai moi non plus jamais trop galeré pour monter des Proline.
    Va falloir sortir pour tester ca maintenant :humhum:
  10. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    dans ce style
    P.1
    PSet Up:
    Moteur
    Esc
    Type Batterie
    Servo de direction
    Télécommande
    Réglage Controleur:
    Driveshaft Set (2avant)
    Boite
    Pignon moteur
    Couronne
    Slipper
    Graisse
    Differentiel avant
    Differentiel arrière
    Huile de silicone:
    Amortisseurs
    Jantes/Pneus
    Options:
    Chassis
    Links (4)
    peinture
  11. gicab
    Hâte d'avoir ton retour sur ces pneus (y) vue leurs dessins agressifs il me plaise bien :)
    Hs on
    Savoir déjà simplement ce que l'on a comme RC serait top (y) sur d'autre fofo on peu voir tout simplement sous l'avatar :humhum:
    Hs off
  12. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Merci @Ced31
    Ben oui, pour sur (y) ! A tester au plus vite pour voir si le comportement est à la hauteur du look :passur:
    @Marcogti ,
    ouai, dans ce style, mais peut être pas avec un "canevas" fixé ...
    Ce qui serait top, ce serait l'ajout d'un onglet "Garage" (à droite des autres ... cf. ci-dessous)
    Faudrait pouvoir y mettre des photos aussi ...
    Et surtout, pas de limite en taille, pour que certains puissent tout rentrer dans leur garage :hihi: ... Pensez à @Marcogti , @jamesk11 ...
  13. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Tip top (y)
  14. gicab
    Je pensais à un truc comme ça, en un coup d'œil on sait déjà à qui on s'adresse ;)
    Sorry pour ton poste un petit nettoyage ensuite :humhum:
    Lorskold apprécie ceci.
  15. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je trouve que la version Marco est une peu exagérée, pour ceux qui ont 12 modèles ou plus ça risque d'être lourd!
    Mais la version de Gicab serait top, voir la même sirte de liste+ un lien vers le sujet correspondant sur le forum.
  16. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Dans la signature,tu mets ce que tu veux!
    J'ai bien le lien de mon wraith,celui de mon scx10 et de mon ancien defo_O
  17. gicab
    Non dans ma signature je peu plus rien mettre
  18. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    essais de mettre la Jeep du petit ...
    d'après toi pourquoi j'ai mis que 3 engins
    :humhum:
    #418 Marcogti, 14 Avril 2017
  19. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    3 c'est la norme:hihi::hihi::hihi:
  20. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Bon, allez, on revient dans le vif du sujet :humhum:.
    J'ai encore glissé sur le clavier :oops:...
    "Ma" factrice, très agréable au passage, vient de sonner à la porte (n)... "Encore un colis pour vous aujourd'hui ...!"
    Et dans le carton, y'avait ça !!!
    Bon, y'a plus ka :) !
    Traduire la doc anglaise et comprendre :confused:.
    Si vous connaissez un tuto ou un post traitant du paramétrage, je suis preneur (y).
