Axial RR10 Bomber Newbie
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by Aven31, Feb 22, 2016.
  1. Aven31
    Aven31 membre
    Surtout pas ! T'es capable de partir sur un projet 8X8 :hihi:
  2. jamesk11
    jamesk11 membre
    Laisse moi finir le 6x6. Le chassis roule. Reste plus qu'à lui faire la carrosserie. Je me garde ce chantier pour les prochaines vacances. ;)
  3. Aven31
    Aven31 membre
    Opération chirurgicale commencée ce soir:
    Fait:
    - liens supérieurs avant VP acier (y)
    - Palonnier Axial (y)
    Reste à monter :
    - liens inférieurs avant VP acier :salut:
    - moteur Tekin 45 T :hihi:
    Avant de montrer une photo insoutenable, les VP acier sur le pont avant (en remplacement de links inférieurs Ti SSD et de liens supérieurs stock), cela m'ajoute 80 grammes de poids sur l'avant ... soit trois plus qu'avant :confused:.
    Et voici une photo de l'avancement ... âme sensible, s’abstenir :hihi:
    jamesk11, Ced31 and bipbipzz like this.
  4. Ced31
    Ced31 membre
    Allé un stage one,des pneus et mousses et pepere pour la grimpette tranquille :)
  5. Aven31
    Aven31 membre
    Pourquoi pas en effet, un stage one (n) ... J'y réfléchis.
    Le Bomber est maintenant remonté ... et plus de pièces neuves à monter :humhum:. Hormis un éventuel stage one, il va rester comme ça un moment.
    Pas pu faire de photos en extérieur avec le super temps qu'on a eu sur Toulouse aujourd'hui :mad:.
    A défaut, un récap des modifs apportées:
    Pont Avant
    · Pignons 38/13 Axial HD (AX30395)
    · Capots de différentiel SSD (SSD00063)
    · Fusées SSD (SSD00005)
    · Liens inférieurs et supérieurs Vanquish Incision Acier Inox (IRC00040)
    Pont Arrière
    · Pignons 43/13 Axial HD (AX30402)
    · Tirant Alu Vanquish (VPS07351)
    · Lien supérieur Titane Vanquish (VPS07201)
    Direction
    · Servo Savox SC-1256TG 20 kg
    · Palonnier alu Axial (AX30836)
    · Barre de direction Titane SSD (SSD00021)
    Roues
    · Pneus BF Goodrich 2.2 crawler t/a R-35 Axial (AX12021)
    · Jantes Alu 2.2 ROCK RACER SSD (SSD00098)
    Electronique
    · Bec Pro-Tronik 5/6V 5A
    · Moteur Tekin Rock Crawler Brushed Motor 45T HD #TT2114
    · Accus LIPO 3S
    Carrosserie
    · Suppression de la roue de secours, de son support en bout de châssis et du réservoir
    · Pause de plaques pour "fermer" la plate forme horizontale arrière
    A+
  6. Ced31
    Ced31 membre
    Chouette récapitulatif (y)
    Tu as pu tester ton moteur,meme dans le salon?
  7. Aven31
    Aven31 membre
    Merci Ced (y).
    Ouai, testé vite fait hier soir sur la terrasse ... Ca a l'air bien plus punchi et de mieux "motricer" mais à confirmer sur le terrain :)
  8. jamesk11
    jamesk11 membre
  9. Aven31
    Aven31 membre
    Merci (y)!
    En fait, j'ai fait ce récap. pour toi ... que tu te remettes un peu sur le Bomber ... :hihi:.
    T'as toutes les réf ... T'as pu ka ... :love:.
  10. jamesk11
    jamesk11 membre
    Merci à toi. Je le remonte la semaine prochaine si je suis motivé.
  11. Ced31
    Ced31 membre
    Va falloir se motiver,en même temps moi,je le suis pas beaucoup en ce moment(n)
  12. COBRA
    COBRA membre
    nickel (y)
    mais n'hésite pas à monter un stage one
  13. Aven31
    Aven31 membre
    Ben, c'est sûr ... quand on a un wraith abouti, au Top ... on se demande ce qu'on peut faire de + :(.
    Euh, après le scale pour rouler tranquillement, pourquoi pas un 8X8 :love:
  14. Aven31
    Aven31 membre
    Merci Cobra (y)
    Mais pourquoi vous parlez tous du stage one ?
    Comme ça, à priori, c'est pas un truc qui m'impressionne !
    C'est pour rajouter du poids sur les ponts ? C'est vraiment aussi efficace que ça ? Et ça craint pas sur les ponts plastique d'origine ?
  15. COBRA
    COBRA membre
    Y'a pas que le poids tu gagne aussi en rayon de braquage donc pour la grimpette c'est mieux
  16. COBRA
    COBRA membre
    J'ai deux jeeps une d'origine et l'autre que tu connais bien ;)
    et la différence de rayon de braquage est énorme
  17. Ced31
    Ced31 membre
    Avec les cardans cvd en plus!
    Le stage one est le même que celui du wraith et celui la ne bouge pas!!!!
  18. Aven31
    Aven31 membre
    OK ! Compris :)
    Oh, Pt'1 ... t'es devin ou quoi :bandit:?
    J'ai dit que j'arrêtais là les changements (n) mais je me suis quand même mis 2 petits marque pages sur mon firefox :hihi: ... stage one et cardans VP Pont avant.
    Tu parles de celles là ?
    COBRA likes this.
  19. Ced31
    Ced31 membre
  20. Aven31
    Aven31 membre
    Bon, mais du coup, je vais en faire quoi de mes fusées SSD (n) ? Je les revends à @jamesk11 :oops: ?
    Et puis, je sais pas si mes jantes SSD vont toujours passer avec les nouvelles fusées VP (n). Va me falloir des hubs peut être o_O ...
    Et pour ma barre de direction SSD ... compatible ou pas avec les fusées VP :( ? Bon, ok, je revends aussi à @jamesk11 :D.
    @jamesk11 ,
    échange pièces Bomber à savoir 2 fusées SSD et barre de direction TITANE contre jantes chinoises :salut:.
