Axial Scorpion AX10 ARTR by Yosh
Discussion in 'Axial AX-10' started by yoshimura, Nov 16, 2009.
  1. yoshimura
    yoshimura membre
    Bonjour à tous, je vous présente mon Axial ARTR. :yes3:
    Il vient d'arriver ce matin, alors je découvre... :read3: (1ere fois que j'en vois un en vrai...)
    Une petite photo en attendant les autres.
    Yosh. :wink3:
  2. Stéph 44
    Stéph 44 membre
    Salut Yosh.
    Belle acquisition l'AX10 artr. Heureux pour toi, sa me rappelle le jour ou j'ai eu le mien. :ang3:
    Tu n'as pas fini de prendre du plaisir avec j'en suis sûr. :wink3:
    Qu'as tu mis comme moteur et contrôleur?
    Stéph
  3. bartwasa
    bartwasa membre
    fallait pas le commander maintenant toutes tes heures de libres sont prises :mdr3:
    en premier temps pense a lester tes roues tu verra le bonheur de monter ce caillou qui te nargue depuis 3 packs (d'AQ pas de biere)
  4. yoshimura
    yoshimura membre
    Merci à vous les gars.
    Déjà que je n'avais pas beaucoup d'heures de libre là !!! :mad3:
    Mon 1er choix était le CR01 mais le temps de le commander + l'assembler + choisir les pièces etc... trop long pour moi en ce moment.
    Les AX10 me plaisaient mais préférence Orange, et badaboum Vlà que je tombe sur une annonce et Gazzzz
    Avantage pour moi il est tout monté, ça va faire criser les puristes mais suis à bloc boulot donc ce sera pour le prochain.
    Je découvre car comme souvent marqué suis nouveau dans le domaine.
    Le voir en vrai déjà c'est pas pareil et passionnant. (Yosh n'a jamais monté une maquette.)
    Si je me plante n'hésitez pas à me le dire, mais déjà ce que je sais c'est qui est équipé :
    - Arbres renforcés RC4WD
    - Moteur 55T Novak
    - Variateur T2M
    - Plomb dans les jantes
    - Ressort souples (mais là je vais transformer d'ailleurs j'ai commencé :mdr3: )
    - Link coudé etc...
    Après je sais pas trop :roll3: je détaillerai en photos.
  5. bartwasa
    bartwasa membre
    pour les cardans je te conseil la marque M I P ce sont des cardans homocinétique ils exite aussi pour les arbres de pont
    (juste un lien pour que tu les vois http://cgi.ebay.com/MIP-C-Drive-Spl...temQQimsxZ20091029?IMSfp=TL091029184003r35541 c'est moins chere que les rc4wd de plus la fabrication des rc4wd m'a beaucoup décu bien trop de jeu pour de telles pieces
    le moteur c'est bien
    le vario ???? tamiya si c'est celui d'origine du cr01(TEU-101BK) il est bien trop brutal pour du crawler et ne possede pas de DRAG BRAKE
    si tu part dans l'idée du moteur novak prend toi le combo moteur/vario
  6. yoshimura
    yoshimura membre
    Bonjour Bartwasa,
    - Les Cardans ils étaient dessus à l'achat, mais je dois modifier car ils empêchent le débattement ils sont trop long et juste 2mm de course.
    Et comme tu dis la fabrication n'est pas très glop.
    Je retiens ton idée pour les cardans et merci pour l'info et le lien. :wink3:
    - Le vario (attends je regarde la bôite LOL) T2M No limit Ref : T6820
    - Le moteur Novak 55T était livré avec et vendu comme neuf (tout comme le vario)
    Yosh.
  7. yoshimura
    yoshimura membre
    Bon les premières modifs ont été faites. :mad3:
    - Remplacement de l'huile des amortos.
    - Remplacement des ressorts AV par des Venom et réglage possible en enlevant les bagues plastiques.
    D'ailleurs j'ai trouvé ça dans la boîte mais à la base je ne sais même pas si ça sert à ça mais c'est nickel.
    - J'ai du raccourcir les arbres car trop long et ils se mettaient en butée trop vite. 5mm de moins.
    - Cablage à ma façon. (Comme je fais dans les ordis.)
    Gaine autour du câble servo direction, durite pour protéger le cable de l'interrupteur etc....
    - Passage au marbre de la caisse. :mdr3:
    J'ai légèrement rentré les ailes AR pour ne pas que ça touche en croisement. (c'est bcp mieux mais il va falloir peaufiner.)
    - Pose de l'interrupteur On/Off dans un endroit facile d'accès.
    En attendant de futures midifs il est tenu proprement avec du double face.
    Bon j'en oubli sûrement mais place aux photos.
    Yosh. :wink3:
  8. delau
    delau membre
    Ettttttttttttttt ca y est le Yoooooosh est déja dans la biiiiiiiiidouille à donf :yesd3:
    T'as pas fini mon Ami :mdr3:
    et ici même tu trouveras 36 000 axes de développement pour jongler :jong3: dans les p'tites ou grosses modifs de ta nouvelle machine,
    (mais c'la je me doute que tu as déja jeté un oeils ou 10 sur différents sujets s'y rapportant :read3: )
    d'ailleurs vraiment propre nickel pour une occase :yeah3:
    @ suivre donc.
  9. tj97
    tj97 membre
    Eh hop c'est parti.
    Euh . . . . tu comptes lui faire des 1/2 portes :mdr3:
    Didier
  10. yoshimura
    yoshimura membre
    Bonjour Didier elles sont faites. :rir3: :rir3: :rir3:
    Tu pensais que j'allais me gener ? Une Yosh Machine sans YDP (Yosh Demies Portes) ça n'existe pas. :mdr3:
  11. wk crawler 76
    oua terible la demi porte tu a fait sa avec quoi .
  12. delau
    delau membre
    Bien le B'soir Wk,
    ben vois tu c'est une vieillllllle et belle histoire les YDP de Yosh,
    une belle aventure du Sud qui s'est développé aussi en YBPR en faisant un grand créneau par le nord tout en passant d'Ouest en Est ,
    et tout c'la dans un autre p'tit monde :wink3: , voila voila WK .
  13. yoshimura
    yoshimura membre
    Bonjour WK la demie porte est faite en plexi. Réalisation YBPR. (Site pas à jour mais ça va pas tarder)
    Et comme le dit notre ami Delau, c'est une histoire dont je suis à l'origine pour aboutir avec une société du sud à la réalisation de 1/2 portes en poly. (CJ / YJ / TJ)
    Le "YDP" sur la photo veut dire "Yosh Demies Portes"
    Si vous le désirez et si vous voulez en savoir plus, je ferai une mise à jour de ma présentation.
    Yosh. :wink3:
  14. yoshimura
    yoshimura membre
    Héllo,
    On s'équipe... (tout n'est pas arrivé !!) :mdr3:
    Cet AM ===> Pause Taf !!! oufff :smile3: "Work on Axial"
    - Réception du loctite (222 suite à vos conseils sur les posts) donc j'en ai mis sur les vis des cardans d'arbres car ça se dévisse sans cesse.
    - J'ai encore réduit la longueur des arbres car ce n'était pas assez ( en butée trop vite). Soit au total 1 cm env.
    - Encore serrage de vis par ci par là, pas l'habitude le Yosh.
    - Modif du levier du cerveau direction pour un meilleur angle de braquage.
    - et bricoles...
    Ensuite je n'aimais pas du tout (rires) voir la partie moteur non protégée alors je me suis fait un sabot provisoire.
    1ere ébauche.
    2eme ébauche.
    Il restera comme ça pour le moment.
    Ca existe tout fait ?
    Ou alors faut il en fabriquer quelques uns. :read3: :rir3:
    PS : J'ai une vis de fixation sous le Squid qui est foirée. Grrrrr Astuce ?
    (j'ai commandé un Squid pour les liens à l'interieur.)
    J'avance... :yes3:
    Vivement Dimanche que je l'essaie cet engin car pour le moment c'est essai indoor au mag à grimper sur des ordi. (Non pas ceux des clients. :rir3: )
    Yosh. :wink3:
  15. yoshimura
    yoshimura membre
    Bon vous connaissez You Tube, mais... il y à My Tube aussi. :rir3:
    Tant qu'à s'amuser un peu. :mdr3: J'ai fait rapidos un montage de piste avec les moyens du bord. :mad3:
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=dGiniN6Lwxw[/video]
    Pas encore Jeep, mais ça va venir...
    Yosh. :wink3:
  16. The Dude
    excellent !!! le montage surréaliste :mdr3:
    crawler en mode Tron sur un remix folklorique :mad3:
  17. yoshimura
    yoshimura membre
    Héllo à tous,
    1ere sortie hier et :yes3:
    Quelques Photos et vidéo en attendant un beau montage.
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=CCcU8WMbcuI[/video]
    Bon je me mélange les manettes car pas évident mais. :yeah3:
    Yosh. :wink3:
  18. akirasurf
    akirasurf membre
    salut
    super yosh bonne prise en main ton ax10....ca promet du beau passages et puis tu n'aura pas peur de le rayé comme le 1/1 (ce bleu est au top et moi j'oserais pas faire du franchissement avec!!)
    mais dans tous ca ce que je prefere c'est quand meme le sticker juste devant la YDP (yosh demi portes) cotes chauffeur (only on jeep!!!!) :mdr3:
    avec ca tu ne doit pas faire que des passages dans l'arriere pays...... :blerp3: coquine cette jeep :yesd3:
    a+
  19. yoshimura
    yoshimura membre
    Petit montage vidéo très rapide.
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=tuvm7WjvIrU[/video]
    Enjoy.
    Le newbie il avance. :mdr3: :wink3:
  20. delau
    delau membre
    B'soir Yosh
    Et ben ca cogite :mad3: au soleil :inkoi3: ,veinard ,
    se réussir décapoté des tofs dans l'ouest actuellement c'est grand risque de finir dans une baignoire :grain3:
    Sinon,
    >bien vu tes sabots surtout coté moteur et ses 3 capacités qui vont se manger du cailloux et se plier (ne pas redresser sous peine de casser les pates soudées) .
    >le sabot ave liens internes, (acheté en delrin ? ca glisse mieux que l'alu !) tu pouvais aussi te le faire en entaillant les 4 coins de celui d'origine
    >vis foirée ! donc sous squid donc dans la tranny (corps de la boite d'engrenage): > démonter le squid > bourrer à mi hauteur le taraudage fouaré de colle époxy bi composant > huiler trés légérement ta vis, la face sup de ton squid > remonter le tout et visser à fond en appuyant axialement sans forcer > ne pas redémonter.
    J'ai plusieurs taraudages de l'Ax qui tiennent ainsi et n'ont pas bougé depuis mars avril, ai eu en octobre à en démonter un, est venu nickel et était parfaitement revissable modérément.
    Maintenant il y a peut être d'autre colle plus approprié (ai acquis récemment une colle monocomposant spécial plastique qui fait pas mal de miracle mais en collage entre plastique, pas encore testé en inter matière).
    @ +. th
