Axial scx 10 ''dingo''
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Orion 83, 22 Septembre 2011.
  1. Orion 83
    Orion 83 membre
    22 Septembre 2011
    Bonjour à tous.
    Nouveau sur le forum, et après ma petite présentation fraîchement faite je présente mon dingo
    qui n' est pas resté stock bien longtemps ( 2H maximum ) car mon frère avais déja des pièces
    en stock pour son AX qui ma donné car il ne les a jamais monté sur son crawler.
    c' est ma première machine de crawler et je trouve que c' est sympa comme machine. :smile3:
    Voila le dingo tous neuf.... mais pas pour longtemps :tadaa3:
    Et le voila modifier un petit peu.
    C' est tout pour le moment.... mais manque pas mal d' alu encore et surtout la carrosserie plein de projet dessus ^^
    _ cardan renforcé en acier ( en commande )
    _ pignon en acier ( commande )
    _ supports amortisseurs avant et arrière en alu ( en commande )
    _ pare choc av et ar RC 4WD ( pas de commande pour le moment mais pour bientôt )
    _ treuil ( pas encore installé car pas de pare choc avant )
    _ anneaux de remorquage + crochet ( en commande )
    _ 4 feux de toit avec gyrophare ( je les ai déja )
    _ galerie de toit
    _ un personnage
    _ des accessoire style pelle, corde , cric ,etc....
    Et pour finir retravailler la carrosserie pour lui donner plus de finitions car pour le moment elle ressemble à une
    boîte à chaussure. :rir3:
  2. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    salut c'est déjà un bon début , :wink3: :yeah3: jolie bon courage pour la suite :yes3:
  3. Tete de moule
    Tete de moule membre
    23 Juin 2011
    Bonne machine que tu as là :wink3:
  4. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    sympa ton chassis dit donc ! :yes3:
  5. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    bonjour
    il est plus optionner que le mien :mdr3: et pour le treuil tu peut le fixer sur le pare-choc avant il faut juste enlever les deux gros feux :jecpa3:
  6. lounna83
    lounna83 membre
    29 Mai 2011
    va falloir ce voir rapidement toi et moi ;)
  7. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    evite les coins sombre :mdr3:
  8. Orion 83
    Orion 83 membre
    22 Septembre 2011
    Bonjour Joe 2b
    Oui il est déja pas mal optionné mais c' est vraiment grâce à mon frère qui n' a jamais monté toutes c' est
    pièces sur son r/c ( il doit avoir plus que doublé au niveau du prix et il ne ma rien demandé I LOVE MY BROTHER )
    Sinon pour le treuil sa m' embête vraiment de le monter sur du plastique :confused3: car les fixation d' origine
    sont pas terribles et il ce pli rapidement , c' est pour ça que je passe avec un pare choc rc 4wd.
    :rir3: mais c' est pas fini ouiii
    Bon plus sérieusement... il va y avoir encore quelque pièces d' alu, donc sa va encore l' alourdir et j' ai déjà les pneus
    qui s' écrasent beaucoup! et je pense que la démultiplication ne sera pas au top...
    Donc la question que je me pose, qu' es ce que je peut monté pour avoir beaucoup plus de couple.
    (ps: j' ai déjà un 55T) mais je parle au niveau de la transmission. :confused3:
    Merci à vous pour vos conseils car je veut absolument finir le chassis avant d' attaquer la carrosserie.
  9. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    regarde du coté integy avec des 65t ou carément un 85t :jecpa3:
  10. hanjin-san
    Niveau transmission, tu peux mettre un réducteur entre ton moteur et la boite de transfert Axial d'origine.
    Il y en a chez RC4WD: http://store.rc4wd.com/Gear-Reduction-Unit_c_28.html
    Sinon bien sympa ton Dingo et déjà bien optionné :wink3:
    Tu as prit tes photos au Faron ? Je reconnais la carrière du Revest en arrière plan sur la photo 2 :zunt3:
  11. Orion 83
    Orion 83 membre
    22 Septembre 2011
    Salut Hanjin-san.
    Bien vu c' est bien au sommet du Faron :yes3:
    Sinon comme le dis plus haut Joe 2b si je monte un moteur 85T et en plus un réducteur comme tu me conseil,
    sa devrais aller non? sa risque de faire trop du coup?
    j' ai bien regardé le lien que tu ma passé et si je comprend bien je vais devoir déplacer mon variateur :confused3:
    mais par contre je ne comprend pas pour choisir lequel de réducteur :?
    Si tu peut éclaircir ma lanterne :wink3: merci.
  12. hanjin-san
    Si tu souhaites garder ton 55T, je vois que ça ou alors tu changes ton pignon moteur pour un plus petit et une plus grande couronne. Ca sera déjà mieux.
    Pour le choix du réducteur c'est simple, par exemple pour le 2:1, l'arbre du moteur fera 2 tours et l'arbre en sortie du réducteur lui fera 1 tour. La vitesse sera divisée par 2.
    C'est le plus petit chez RC4WD mais ça fait déjà beaucoup je trouve pour ton cas de figure.
    Aprés mettre un moteur avec plus de tours + un réducteur la oui ça va faire trop et les escargots iront plus vite que toi :mad3: :mdr3:
    Mais une question bête, pourquoi vouloir autant de couple ? Ce n'est pas sufisant avec le 55T :sarcas3:
  13. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    sans faire de modif tu peut mettre un 75t si tu veut a voir vraimment du couple :jecpa3:
  14. TC94
    Pareil que hanjin-san.
    Avec le 55 trs et le pignon de 14T tu en as déjà beaucoup.
    Quel est son poids ?
  15. matt
    matt membre
    18 Mai 2010
    sur le dingo d'origine c'est un pignon de 20T, c'est peut-être ça le prb :jecpa3:
