Re: SCX 10 Dingo t'inqiète moi j'ai le honcho et l'avant n'est pas protégée et sa ne bronche pas donc tu peut y aller
Re: SCX 10 Dingo Ok merci. Je suis deg je voulais le honcho mais il passe pas sur mon chassis je crois car j'ai les batteries a l'arriere et je crois que lui c'est a l'avant non? Sa risque de pas passer ac son “cul“
Re: SCX 10 Dingo Bin pourquoi ne pas passer l'accus à l'avant si la carro du Honcho te tente ? :roll3: Sinon pour en revenir aux carros en abs, elle sont plus fragiles que celles en lexan. Sur un gros choc le lexan se plie et reprend plus ou moins sa forme alors que l'abs lui va se fendre voir carrement casser.
Re: SCX 10 Dingo ben je verrais sa en temps voulu. en tout cas pour les carro en abs c est bien ce qui'il me semblais sa a l'air bien plus fragile. merci du conseil, sa sera le cherokee pro line pour commencer
Re: SCX 10 Dingo Attention avec la carro Pro-line du cherokee l'empattement est un poil plus long, 300mm contre 290mm pour le Dingo :wink3:
Re: SCX 10 Dingo pas grave les liens c'est pas du tout un problème avec de la tige fileté tu peut te les faire toi :wink3:
Re: SCX 10 Dingo bien la carrosserie de Cherokee :mrgreen: Je suis en train de faire un scale avec cette base. Par contre, petit conseil, tente de changer l'emplacement de ta batterie. car si tu la gardes à l'arrière, avec la hauteur de carrosserie et l'empattement court du châssis du cherokee, tu vas faire des roulades arrières tous les 2min. Passe ton accus, si possible, à l'avant. Ou sinon fais comme moi, 2 accus avec 1 de chaque coté du châssis, fixés sur les marche-pieds.
Re: SCX 10 Dingo Ok. Ben je vais retrousser les manches alors si je prend le cherokee. Merci pour la foto sa me donne bien l'idee
Re: SCX 10 Dingo je ne sais pas si les pare-chocs du Dingo sont les memes que sur le Honcho, mais j'ai du découper un peu la carrosserie pour que cela passe bien. A l'occasion je t'envoie des photos des découpes. Pour fixer les accus, rien de plus. 4 colliers plastiques et hop, le tour est joué. 1 de chaque coté ca équilibre, et ca descend un peu le CG. Et en autonomie, j'ai 3000 et 4000 mAh, et je peux tenir presque 5h de roulage. Largement suffisant.
Re: SCX 10 Dingo oui, mais tout dépend de ton type d'utilisation, 2 batteries c'est du poids en plus, qui ne sert pas... en passant la batterie a l'avant c'est normalement mieux!!!
Re: SCX 10 Dingo salut tu peux faire comme ça aussi sur l'avant et le poid est mieux réparti et le centre de gravité est bas :wink3:
Re: SCX 10 Dingo Ok ben je verrais sa bientôt quand je recois ma paye je prendrais quelque piece et ferais les modifs adequates merci de vos conseils Par contre si quelqun a une carro a vendre ou quoi qu'il me mp
Re: SCX 10 Dingo bon me revoila apres quelque mois de pause, ayant enfin un CDI et m'etant enfin acheter une 1/1, je reviens dans le monde du scale motivé pour la prochaine BIG. voici quelques foto du chassis sur lequel j avais poser une deco ( moche ) et que je viens de retirer. -j'ai passer l'accus a l'avant, le comportement est mieux. -mise en place d une sortie d'echappement. - a suivre : new carro en abs de FORD F150 jantes RC4WD + pneus Rock Crusher 96mm place a quelques fotos Avant: Apres:
Re: SCX 10 Dingo tain vous abusez les filles ! pensez a moi j'ai pas encore reçu le miens :evil: :cry:
