Axial scx II torque twist comment l'atténuer?
Discussion in 'Discussion Technique' started by aristote, Mar 9, 2019.
  1. pushing
    pushing membre
    benjiv, gicab, sawblade and 2 others like this.
  2. aristote
    aristote membre
    Super le lien très instructif merci ;)
  3. tuxstang
    tuxstang Guest
    Le torque twist, il y en aura toujours, c'est inévitable sans contrepartie ... si on veut rouler scale, faut aussi l'accepter, les 1:1 aussi ont du torque twist (bon rarement autant qu'un Ascender quand même).
  4. bill 06
    bill 06 membre
    (y)
    je crois qu'il faut une adhérence complète/totale pour avoir l'effet kiss-cool :hihi:
    adherence plus
    regarde aussi, le jeu des cardans possibles et/ou celui des nez/sorties de pont ;)
  5. sawblade
    Comment ? Du torque twist en 1/1? ;)
    bill 06 likes this.
  6. bill 06
    bill 06 membre
    (n)
    Scx10.2 HD Steel Bevel Gear Set - 28t/8t OVERDRIVE
    aristote likes this.
  7. aristote
    aristote membre
    Pour le TT, il est absent de mes autres modèles que ce soit Rc4wd, modèles chinois ou rcmodelex.
    J'ai même un scx 10 première génération sans le problème.
    Je vais tâter encore du réglage mais niveau amortisseur et le reste je suis arrivé au maxi pour atténuer.
  8. sawblade
    Sinon, pourquoi pas essayer le passage en drop
  9. aristote
    aristote membre
    Pour le drop effectivement ce serait efficace pour atténuer l'effet mais je trouve que ça manque de réalisme.;)
    Je sais, suis un peu chiant :hihi::humhum: ;)
  10. sawblade
    Bah, moi j'ai toujours trouvé le drop très réaliste, au contraire...
    Je conserve 1cm de débattement avec un ressort externe (pour les mouvements de caisse) le reste en débattement négatif (y)
    mugen38 and aristote like this.
  11. GREG63
    GREG63 membre
    Petit déterrage de poste :humhum:
    Je trouve vraiment ce sujet intéressant mais même en retournant le forum je n'ai pas trouver toute mes infos, et j'aimerai que les pro me guide si possible, de plus les liens plus haut ne fonctionne plus :(
    Mon projet sur base de châssis SCX10.2 est en court,
    Après quelques essais j'ai réussi à diminuer le torque twist avec un montage semi-drop (g-transicion) des suspensions mais au dessus de 46/47° celui ci ce fait ressentir, je précise qu'il est quand même lourd et que le poids est plutôt bien reparti en 60AV/40AR, mais j'aimerais si possible gagner un peu plus en inclinaison et après avoir lu plusieurs poste je me demander si le passage en overdrive à l’arrière ne serai pas une solution et dans un deuxième temps peut être relocaliser les tirants arrière supérieur, que pensez vous du rapport 28/8 DC Team (avec le rapport 30/8 à lavant) l effet voulu sera présent ?
    Merci (y)
  12. tuxstang
    tuxstang Guest
    J'ai l'overdrive DC Team sur mon FreeMen, lui aussi en semi-droop sur les amortisseurs d'origine ... jamais eu besoin de constater la présence d'un torque twist ...
  13. sawblade
    47° c'est déjà pas mal pour un scale
  14. GREG63
    GREG63 membre
    Tu a fait le test de la planche pour avoir une idée de l’inclinaison ?
  15. GREG63
    GREG63 membre
    Oui mais on veut toujours un poil plus histoire de grimper un peu mieu lol
  16. tuxstang
    tuxstang Guest
    Non, suis pas fan du supplice de la planche, c'est pas très parlant, c'est rare de trouver un rocher bien plat ... mais j'ai pu apprécier la différence avant/après semi-droop+overdrive sur le terrain.
  17. GREG63
    GREG63 membre
    Donc tu valide la modification de l overdrive il a moin tendance a ce cabré ?
  18. tuxstang
    tuxstang Guest
    Je valide l'overdrive tout court ... pour le reste, je m'en suis pas trop préoccupé, que j'arrive en haut du cailloux sur 3 pattes ou 4, ça m'importe peu.
    bastou and GREG63 like this.
  19. benjiv
    Dommage que le site RC Shafty ait fermé car l'article sur le réglage du torque twist via les paramètres d'anti squat etait passionnant.
    En gros, la modification de l'implantation des liens arrière notamment sur le pont permet de gérer ce phénomène.
  20. GREG63
    GREG63 membre
    Oui dommage pour le lien :(
    J'ai acheter un T2M Pirate Swinger à mon fils et je trouver qu'il grimper vraiment bien en grosse inclinaison (même si je conçoit que c'est un crawler petit budget et non un scale),
    Donc j'ai creuser un peu le pourquoi du comment et fait le test de la planche pour voir et la grosse surprise en faite je me suis rendu compte que T2M avais monter un système d'overdrive à l’arrière....on arrive quasiment à 55° d'origine avec des bon pneus un poil lester à lavant ce qui est honorable je trouve, mais le système overdrive quand on le voie fonctionner c'est vraiment bluffant à voir...:surprised:
