Axial scx II torque twist comment l'atténuer?
Discussion in 'Discussion Technique' started by aristote, Mar 9, 2019.
  1. tuxstang
    tuxstang Guest
    Un overdrive sur l'arrière ? C'est plutôt l'avant qu'on va chercher à faire tourner plus vite pour "tirer" le véhicule en montée plutôt que l'arrière ... en plus pour tourner, ça va avoir tendance à augmenter le rayon de braquage au lieu de le réduire.
  2. Nicolas
    Le T2M Pirate Swinger est un MOA (un moteur et trans par pont) donc il n'y a pas de torque twist.
    L'overdrive sur un MOA est électronique et peux théoriquement être activable et parametrable de la radio en ayant évidement les composants pour le faire : Deux vario et radio programmable
    fb11 likes this.
  3. GREG63
    GREG63 membre
    Merci pour cette precision ;)
  4. sawblade
    GREG63, j'ai l'impression (je me trompe peut-être) que interprète mal l'effet de torque twist.
    Ça crée un effet de couple dans le cardan (en gros) qui fait pivoter la caisse autour de l'axe du cardan quand l'effort est important.
    Donc le véhicule penche sur le côté (une seule suspension arrière s'écrase, l'autre se déleste) voir leve une roue avant.
    Ça n'empêche pas forcément la progression en montée comme le faisait remarquer qqn plus haut dans le post. Par contre ça peut diminuer l'angle max de montée puisque quand le véhicule se tord, ça a pour effet d' écarter un peu le cg
    Comme le dit Nicolas pas de torque twist sur un Moa puisqu'il n'y a pas de par sa conception d'élément de transmission longitudinal.
    Plus important encore que le réglage du torque twist : l'optimisation du centre de gravité.
    La base en franchissement
    fb11 and GREG63 like this.
  5. GREG63
    GREG63 membre
    Oui j'ai bien compris l'effet du TT, et c'est le souci que j'ai au dessus de 46/47° mon scale lève une patte, donc j'aimerai amélioré sa, déjà en contrôlant exactement mon CG puis en essayant de mettre un réglages plus dure uniquement sur l'amortisseur qui s'affaisse, puis l'overdrive et le déplacement des liens supérieure arrière ou les 4 combiné :hihi:
  6. sawblade
    Tu as quel setup pour tes suspensions ?
    Passe en fulldrop à l'arrière, l'effet de couple bloquera les suspensions (au pire il peut y avoir un étirement de la suspension opposée mais ça a plutôt un effet qui renvoie le cg vers l'avant)
  7. GREG63
    GREG63 membre
    G-Trancision en 1/8 monter en semi drop partout, j'ai essayer le full drop mais aux 4 coins et je trouve que c'est pire qu'en semi drop apres j'ai pas essayer uniquement en full drop à l'arriere, une piste également a suivre...
    J'ai essayer d'aller sur les liens fichier du forum pour calculer mon cg et ma répartition mais la plupart des liens sont plus valable :(
  8. sawblade
    qu'est ce que tu as constaté comme effet en full drop?
    en ce qui me concerne, c'est parfait pour limiter le torque twist, par contre j'ai un effet de délestage du pont avant en montée, qui me "jete" le vehicule en arriere.
    plutot que repasser en setup standard a l'avant (ce qui m'obligerait a modifier mes ancrages d'amortisseurs) je bloque le pont avant en butée avec le treuil (comme en 1/1 (y)) et là c'est top
  9. GREG63
    GREG63 membre
    En full drop le 4x4 tangue trop je trouve d'un coté à l'autre tu voit ce que je veut dire alors qu'en semi drop avec un ressort dessus et dessous j'ai noté beaucoup moins de tangage, après je peux essayer en full drop uniquement à l’arrière pour tester déjà, par-conte pour le calcul de ma répartition des masses j'ai trouver aucun lien sur le forum encore "fonctionnel", tu n'aurai pas un petit lien defois lol
  10. sawblade
    Je vois pas vraiment comment en fulldrop ça peut tanguer... Tu mets bien le ressort sous le piston dans le corps d'amortisseur ?
    La répartition des masses, tu peux déjà commencer par la mesurer (un coup de balance av puis ar)
    Puis baisser au maximum les éléments les plus lourds dans le châssis
  11. assogege
    assogege membre
    Salut , pour la répartition des masses , la base de référence est de 60/40 % av/ar : pour la mesurer , l idéal est d avoir une petite balance électronique ou mécanique si précise autour des 2 ou 3 kg ; tu pèses d abord ton scale avec l accu , je prends un petit panneau de bois pour poser le scale , tu déduis la tare bien sur ...; ensuite le plus précis , je viens de le refaire après modifs sur mon wraith et après avoir essayé plusieurs méthodes , est de mettre la balance sous le pont AV qui repose si besoin sur une cale pour surélevé , déduire son poids..., tu relèves la valeur , et tu en fais autant pour l arrière : l idéal étant de laisser le véhicule le plus à l horizontal possible pour ne pas fausser les relevés !
    Tu peux calculer facilement la bonne optimisation: exemple : pour un poids total de 2,500 kg x 60% = 1,500 kg sur l avant et donc 1,000 kg sur l arrière . Ou de tète pour faire fonctionner les neurones ...:hihi: 10% = 250 gr x par 6 pour avoir nos 60% ,= bien 1500 gr soit 1,5 kg quoi ...;)
  12. GREG63
    GREG63 membre
    Super merci vous êtes au top ;)
  13. assogege
    assogege membre
    Je t en prie , c est peu de chose ...(y) mais c est bien utile pour la grimpette !
    GREG63 likes this.
  14. GREG63
    GREG63 membre
    Bon ben après vérification des Répartition des masses pas terrible au finale du coup réajustement des celle ci, je tourne à 55av et 45ar c est deja pas trop mal en attendant m’approcher un peu plus des 60/40 et j ai du coup gagner 4 degrés au test de la planche pour maintenant etre a 50º plutôt content du coup pour un bb de 5kg :bravo:
    sawblade likes this.
  15. tuxstang
    tuxstang Guest
    Sinon un bon vieux servo treuil, une ancre et hop ... 90º :D
    sawblade and GREG63 like this.
  16. GREG63
    GREG63 membre
    :hihi:
  17. assogege
    assogege membre
    Ben ouais après tout , on s emme... bien pour pas grand chose :passur: ; je suis à 58/ 59 ° avec mon vieux coucou de scx10.1 : c est dans les vieux pots qu on fait les meilleures soupes :hihi:
  18. GREG63
    GREG63 membre
    Effectivement tu peu être content de ton travail lol, Ta une photo de coucou ? :)
  19. assogege
    assogege membre
  20. Nicolas
    GREG63 likes this.
