Axial SCX10 De L'Auvergnat
Discussion in 'Axial 1.9' started by ViviED7, Aug 31, 2015.
  1. ViviED7
    ViviED7 membre
    Bonjour, voila je présente mon Axial SCX10 d'origine rien de bien extraordinaire bien sur vu que je suis un débutant et que je suis là pour en apprendre un peu plus et savoir quelles améliorations est possible :wink3:
    Donc le Voici :wink3:
    Et deux petites videos :smile3:
    #1 ViviED7, Aug 31, 2015
    hello ...
    si tu enlève le "s" de https une fois ton lien calé entre les 2 ][ du milieu de ça " :
    donc ton lien > https://www.youtube.com/watch?v=YFD_sqzPhoU que tu dois venir " coller entre > ceci [youtube][/youtube] mais sans le s et hop !!!
    PS: mieux comme ça ... non !!??? :mrgreen:
    re PS: houpps ... très sympa tes 2 vidéos au fait !!! ;)
  3. Teddy
    Merci pour l'astuce mugen :wink3: !!
    Vivi, niveau aide, tu peux déjà intervertir tes roues gauche/droite, ainsi le dessin du pneu sera dans le bon sens :smile3: .
  4. mugen38
    no soucy ... :priest:
  5. ViviED7
    ViviED7 membre
    Ah merci j'avais bien essayer mais pas réussi c'est sur c'est mieux comme ça merci pour ton aide
  6. ViviED7
    ViviED7 membre
    Oui merci je ne comprends pas pourquoi il était monté comme sa dans mon RTR d'origine bizarre :wink3:
  7. mugen38
    :wink3: ... no soucy !!! :priest:
  8. ViviED7
    ViviED7 membre
    Bonsoir à tous, je voulais savoir quelles améliorations son possible a faire pour la direction ? je trouve quel manque un peu de précision :smile3:
  9. mugen38
    hello ...
    la solution :
    un servo + costaud et les barres de direction en alu !!!
  10. mugen38
    celui-ci par exemple :
    http://www.rcteam.fr/standard-servos/88 ... 90064.html
    Savox SC-0251MG - Caractéristiques :
    - Couple 13kg à 4.8v - 16kg à 6.0v
    - Vitesse 0.20s à 4.8v - 0.18s à 6.0v
    - Botier plastique
    - Pignons métal
    - Dimensions 40.7x19.6x42.4mm
    - Poids 61gr
  11. ViviED7
    ViviED7 membre
    Salut, ce n'est pas trop dur à changer pour un novice ? : rir3:
    C'est bien pour un SCX10 ? et où je peux trouver des barres en alu pour mon Scx10 ? Merci
  12. hanjin-san
    Très simple, tu le monte sur le pont sans raccorder le palonnier de direction dans un premier temps, tu le branche au récepteur, tu met le trim de direction de ta radio au centre (petit potentiomètre qui te permet de régler le centrage de la direction), ensuite tu allumes ta radio puis ton 4x4 (là le servo va se caler tout seul au centre) et là tu peux remonter ton palonnier en alignant au mieux tes roues.
    Si les roues ne sont pas bien alignées, là tu joues avec le trim pour corriger le défaut :wink3:
    Pour le couple, pas de soucis, tu seras dans la moyenne.
    La taille aussi est bonne. Pour monter un servo sans modifs sur le pont d'un SCX10, il faut prendre un servo de taille standard c'est à dire 40mm de long, 20mm de large et environ 40mm de haut (la hauteur est moins importante).
    Quasi partout. Tout les bons shop qui font de la pièce pour SCX10 en proposent logiquement.
    Si tu achètes du tout fait, je te déconseille les modèles avec chapes intégrées (boule emmanchée en force dans la barre en alu).
    A la longue et à force de ramasser de la terre / saleté, l'alu s'use, çà prend du jeu et tu seras obligé de changer la barre complète car faite en 1 pièce.
    Le mieux est de prendre des chapes en plastique (style Traxxas réf. 5347 par exemple) qui coutent une misère, qui fonctionnent très bien et que tu pourras remplacer au cas ou :wink3:
  13. mugen38
    hello ...
    tu dois enlever celui d'origine et monter le nouveau déjà donc ça
    c'est démontage et remontage
    une fois le neuf monté , il ne faut pas remettre le palonnier tout de suite
    et avant d'avoir à répondre à " LA " question :blerp3: :
    :roll3: ceci est un palonnier :mrgreen: : http://www.ebay.fr/itm/Axial-AX30836-Wr ... 58b1a19a26
    donc d'abords remplacement des servos
    ensuite mise en route de l'électro , la radio en premier et le scx10 ensuite via l'inter du variateur
    ensuite
    tu mets les trims de réglage " ST " de ta radio au centre
    ensuite tu monte le palonnier en prenant soin d'avoir les roues le plus droit possible
    et au besoin tu ajuste le réglage " ST " pour que ton scx10 roule tout droit !!!
    pour les barres de direction tu as ceci :
    http://www.rcteam.fr/scx-10/9871-fastra ... 57789.html
    on peux trouver moins cher mais là c'est en France pour toi !!!
  14. ViviED7
    ViviED7 membre
    D'accord une dernière question :confused3:
    Les reglages ST c'est les boutons que l'on a lorsque l'on soulève le petit cache de la radio ?
  15. mugen38
    ST - TRIM : tu règle avec ce bouton pour corriger ton scx10 afin qu'il roule droit devant au neutre
    TH - TRIM : tu règle ton neutre entre la marche AVANT et la marche ARRIERE
    ST / D-R : tu règle l'amplitude de ta direction
  16. mugen38
    anecdote :
    tu sais pas , moi au début de la présentation de mon wraith j'ai écrit que je n'allais pas
    l'optionner comme un malade :mad3: :roll3:
    ben maintenant certains de ce forum se demande si je n'aurai pas des actions dans l'alu ... :blerp3:
    donc ... faut toujours faire gaffe à ce que l'on écrit ici !!! :wink3:
    @++ :tadaa3:
  17. ViviED7
    ViviED7 membre
    Merci de ton aide :wink3:
    Je peux donc prendre ce servo la http://www.rcteam.fr/standard-servos/8805-savox-servo-sc-0251mg-16kg-018s-metal-4710006990064.html
    par contre c'est quoi la difference entre ces deux modele la en barre de direction ?
    http://www.rcteam.fr/scx10/15718-gp...rre-de-direction-alu-noir-scx0190215d-bk.html et celui la http://www.rcteam.fr/scx-10/9871-fastrax-fusees-biellettes-direction-scx10-ftax16-5055323957789.html
    et pour le palonnier quels differences entre les deux modele suivant ?
    http://www.rcteam.fr/scx-10/8833-axial-palonnier-de-servo-alu-23dts-ax30834-8168740104098.html
    http://www.rcteam.fr/scx-10/8834-axial-palonnier-de-servo-alu-25dts-ax30836-8168740104234.html
    :wink3: :mad3:
  18. hanjin-san
    La barre Fastrax est réglable, l'autre fixe.
    Le kit GPM est plus complet car tu as aussi les porte fusée (appelés c-hub) alors que pour le Fastrax, tu devras monter les fusées avec les c-hub plastique d'origine, pas top quand tout le reste est en alu et que tu as un servo plus costaud.
    Perso à ta place, je prendrais un kit avec les chapes séparées (pour les raisons expliquées plus haut) et des fusées et c-hub à part.
    Sinon si tu es bricoleur, tu peux aussi faire tes barres toi même avec de la tige filetée et du tube alu, çà peut être encore moins cher.
    Là, la différence ce situe au niveau du nombre de cannelures du palonnier.
    L'un a 23 cannelures l'autre 25.
    C'est à voir avec le servo que tu vas acheter mais si tu prends le Savox que tu as mit en lien, il faut le 25 dents.
  19. ViviED7
    ViviED7 membre
    d'accord merci de ton aide tu a un lien pour voir un kit chapes pour scx10 :confused3:
  20. hanjin-san
