AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par vans63, 11 Novembre 2011.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    le moteur une fois monter
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    Faut que tu cales les liens sinon ils vont aller de droite et de gauche ;)
    Cette platine elle est mieux sur ton ax10 que dans mon garage au fond d'un carton, tu crois pas ? :yeah3:
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    je m'en suis rendu compte apres donc j'ai redemonter caler avec un ecrou et remonter et ca va mieux
    par contre ca apporte quoi les liens a l'interieur a part qu'ils n'accroche plus dans les passages
    c'est vrai qu'elle va bien ta platine sur mon AXIAL
    Pour ce qui est des extention de voie je vais plancher dessus dans la semaine mais j'ai deja une ou deux piste :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
  4. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    aujourd'hui au boulot
    j'ai reparer les elargiseurs de voies que francis ma passer
    en voila un
    le soucis est que une des vis de maintien etait foirer
    a droite la pas morte et a gauche ben la morte
    (je sais les photos sont pas nettes mais je suis metallier pas photographe :confused3: )
    j'ai donc meuler ler tete btr pour les renplacer par des ecrous de 10MM
    j'ai enfiler la tige meuler dans l'ecrou et hop un point de soudure
    et ca sur les quatres plus qu'a les monter pour voir si ca marche bien
    je vous tiens au courant
  5. TC94
    Re: MON AXIAL
    Juste un truc comme ça.
    Tu en montes que devant. :wink3:
  6. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    Yes bonne idée :yeah3:
    Jolie réparation ! moi je suis plus photographe que métallier, on échange ????? :mrgreen:
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    si tu a besoin d'un tuyau coté bricolage pas de soucis
    pourquoi TC94 tu veus que j'en monte juste devant ?
    logiquement on elargi les deux voies
  8. clement
    22 Juillet 2010
    Re: MON AXIAL
    sauf qu'une voie plus large devant augmente la directivité et plus étroite dèrière facilite les passage d'obstacle
    d'ou sa question
  9. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    ben je viens de les monter sur les deux
    je verrais bien ce que ca donne et j'essairais comme vous dite juste a l'avant
    ca prend 5 minute pour les enlever donc ca coute rien
  10. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    Y'a intérêt à se ramasser samedi ça va pas rigoler l'ax10 !! :mrgreen:
    je t'amènerai mes accus qui se mettent sur les ponts tu verras, la montée
    infernale ne sera plus infernale ...
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    si elle n'est plus infernal on ira en chercher une autre monter infernale
    les cailloux c'est pas ce qui manque par chez nous
    faut juste trouver le bon endroit
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    suite de ma preparation
    voila les photos
    pour commencer les support d'amortos en alu home made
    la nouvelle inclinaison de mes amortos
    voici mes nouveaux liens
    j'ai couper la tete des vis pour pouvoir monter mes chappes
    les nouvelles platines home made en alu qui recoive les nouveaux liens
    l'avant
    l'arriere
    et voila maintenant plus cas faire les essais pour voir ce que ca donne niveau perfs
    mais hesiter pas a me donner vos avis
  13. Cirederf
    Cirederf membre
    Re: MON AXIAL
    Salut, bon début de prépa :yes3:
    Je me permet un petit commentaire sur les liens supérieurs arrière , tu devrait les faire un peu plus long pour donner un peu plus de clock au pont arrière et aussi du coté du pont essayé de relever les chappes pour un peu plus d'anti-squat.
    A++
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    merci du tuyau mais c'est quoi le clock et l'anti squat ?
  15. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Pour le anti-squat (ou anti-cabrage en français), voir ici : Anti-Cabrage VS Torque-Twist.
    Le clock, c'est faire tourner le pont sur lui mm pour relever le nez de celui-ci. Cela permet que l'arbre de transmission soit un peu plus haut et touche moins. Comme sur mon Ax-10
  16. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    ok il faut que je regarde ca
    il faut aussi que je change mon serveau je viens de le demonter j'ai un pignon de bouffer
    :grrr3: :grrr3:
    je mettrai des photos de mon cerveau
  17. The Dude
    Re: MON AXIAL
    euh on parle de SERVO, :blerp3:
  18. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    tu a raison c'est SERVO
    le mien (de cerveau) ne va pas bien non plus
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    bonsoir
    petite nouveaute sur mon ax10 creation d'un nouveau chassis en alu dans le style de celui de Bad Rax (le matoutou) que je remercie au passage
    j'ai donc commancer la fabrication mais je n'ai pas de photos
    elles viendrons plus tard
    voici deja a quoi il ressemblera
  20. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Je me suis permis d'éditer ton message, car tes images ne s'affichent pas directement. C'est plus agréable pour la lecture d'un post quant on est pas obligé de cliquer sur chaque image pour les visualiser. Clique sur "Éditer" dans on message pour voir la syntaxe correcte. :mrgreen:
    Concernant ton châssis. C'est un bon début. Je me permets qlq remarques.
    Tu as prévus des fixations pour les liens supérieur avant et arrière, mais en les disposant en diagonale. Le problème de cette configuration, c'est que selon ton réglage de hauteur de liens, tu modifies le clokage du pont (et par là mm l'angle de chasse du pont avant). Il est préférable de les disposer verticalement de façon à ne pas modifier l'angle du pont.
    Pour tes fixations de liens inférieurs, tu ne verras aucun châssis avec différent trous de réglage. Cela est du au fait que les liens sont triangulés, càd qu'ils s'élargissent en allant vers le pont, ils ne peuvent se fixer que sur le premier trous. Sinon ils butent sur le châssis.
    Pareil pour tes fixations d'amorto. Tu verras, tu ne pourra pas utiliser ceux que j'ai coché.
    Quand je construits un châssis, pour les liens, je parts du principe suivant :
    • Les liens inférieurs me permettent de définir l’empattement du crawler.
    • Ensuite, je place les amortos.
    • Puis les liens supérieur pour définir le clokage (et l'angle de chasse) des ponts.
    Bonne continuation.
