AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par vans63, 11 Novembre 2011.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    je penser monter ces amortos sur mon crawler
    qu'en penser vous
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    C'est quoi? quel prix? quelle taille ?
    je prendrai des amortos traxxas bigbore en 3.5" ou 4" selon la taille qu'il te faut, ça se trouve aux alentours de 40/45€ sur la baie, j'en suis bien content :yes3:
  3. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Que c'est des amortos pour scale et non pour crawler.
    Comme l'a dit Francis_63, prend des amortos de 3.5" ou 4" (Traxxas big bore, losi ou Axial).
  4. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    dommage je les trouver bien joli
  5. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    bonsoir
    quelques news des travaux
    deux trois petites pieces de noel
    fabrication de liens home made
    montage des pieces recus
    hier chez le roi pinpin j'ai trouver ca pour mes suspension
    (il faut voir ce que ca donne biensur )
    et une fois monter ca donne ca
  6. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    Bon bein parti comme c'est parti il roule samedi !! :yes3:
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    je sais pas faut voir
    mais j'aimerais bien faire quelques essais pour voir ce que ca donne
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    bon apres avoir tester vite fait mon joujou je vais remonter mes amortos normalement car le chassis ce balance dans tous les sens quand je roule
    ou alors je devrais monter les ressorts a l'interieur de du corps de l'amortos
    a voir je vous tiens au courant
  9. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    bonjour a tous
    apres quelques semaines en stand by voici les nouvelles
    de nouvelles pieces sont arriver je tiens dailleur a remercier francis63 pour son aide dans la recherche a l'etranger de mes pieces
    voici donc les photos
    moteur holmeshobbies 45T
    petit bec castle
    et le petit vario
    voili voilou pour le moment
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    hello tous le monde
    quelques news du dimanche
    merci a badrax pour le plan de son chassis
    report du plan sur la plaque de plexiglace de 4mm
    et enfin la decoupe merci a beau papa pour le pret de cette scie a chantourner
    voila ce que ca donne
    n'hesiter pas si vous avez des commentaires
  11. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    Wow!! Excellent taf, ça avance fort ! :yes3:
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    c'est juste un essai pour voir si ca resiste au choc
  13. The Dude
    Re: MON AXIAL
    :yes3: :yes3: :yes3:
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    premier test echoué la matiere n'est pas top
    lorsque j'ai percer mes trous pour l'assemblage je me suis apercu que le plexi avait fendu e different endroit autour des trous
    la piece est donc fragiliser et elle casse au moindre effort comme du verre
    je vais donc devoir refaire toutes les pieces dans une plaque recuperer chez un de mes fournisseur du boulot
    c'est du plexi qui est coller entre deux feuilles d'alu de chaque coté
    ca devrais le faire je pense
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    es ce que quelcun ^peut me dire ou ce branche le fils blanc sur le castle que j'ai
    car je ne sais pas du tout quoi en faire
  16. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Beau travail, mais effectivement le plexi, ça le fait pas. C'est trop cassant...
    Ta question manque cruellement de précision. Je suppose que tu parle du fils blanc qui se branche sur le moteur. En sorti du Castel, il y a 3 fils pour le moteur, c'est pour les moteur brushless. Pour un moteur brushed, on utilise que 2 fils. Le blanc ne sert pas ;)
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    merci badrax pour l'info
    voici des tofs de la nouvelle version de mon ax 10
    Je vous laisse regarder
    merci a badrax pour les plans de son chassis
    et maintenant des photos sur cailloux certains d'entre vous reconaitrons le lieu
    c'est tous pour le moment et merci
  18. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Joli mise en situation :yes3:
    Par contre je crois connaitre la matière que tu as utilisé. Je crains, si c'est la mm matière, que le châssis ne plie trop rapidement.
  19. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    Salut ! ;)
    ça roule bien t'es content ?
    je crois reconnaître le lieu :D
  20. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Il a du le pousser à la main, sans électro, ça avance pas trop :mdr3: :mdr3:
