AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par vans63, 11 Novembre 2011.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je viens de regarder la batterie elle affiche 11,64v
    et impossible de connecter le vario a mon ordi
    la diode reste rouge
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    même en lalimentant avec la lipo?
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    pareil
    toutes les diodes du vario sont allumer et le castle link est allumer en rouge
    et rien
    je pense bien que la vario est griller
    j'ai reussi a brancher le castle link avec le vario d'origine et ca marche
    je suis bon pour trouver un nouveau vario
  4. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    qu'est-ce que tu lui as fait? t'y as mis un méchant court-jus dans les dents ?
    tu m'amèneras ça on y regardera dès fois que, un sidewinder quand même, ça se grille pas comme ça :nnotd3:
  5. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    ben :jecpa3:
    j'y comprend plus rien
    je veus bien tout enmener si tu arrive a quelque chose
    ca serais super
    sinon faudra sortir les billets
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    si on peu ce voir ce week end pour que je te laisse mon electro
    fait moi signe :wink3:
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    demain matin normalement :wink3:
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    pour moi pas de soucis logiquement
    tu me dira vers quel heure et ou ?
    :yes3:
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Demain fin de matinée je te sms :wink3:
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    :yes3:
    ca marche
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonsoir a otus
    voici une petite news de la semaine
    je me suis lancer dans la fabrication de mes jantes
    je n'ai pu en faire qu'une pour l'instant ( a casser ma perseuse a colonne )
    j'ai etais ce soir en acheter une autre mais faut la monter maintenant
    celle la
    mais c'est pas le sujet
    place aux photos
    mes jantes d'XR10 sans visseries ni anneaux pour tenir les pneus
    et maintenant mon proto
    il faudra que je compare avec les jantes complete
    j'espere avoir un petit peu plus de difference de poids au final
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    voici les news de la journée
    j'ai fini mes nouvelles jantes
    il me reste a faire les anneaux mais le plus dure est fait
    le reste en images
    l'outil de fabrication
    et les jantes
    la suite plus tard :wink3:
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    les nouvelles du jour
    j'ai quasiment fini mes jantes
    et ca
    par contre es ce que quelcun peut me dire quelle est le diametre des vis a utiliser pour ces pieces
    j'ai cru que c'etais des vis de 3MM mais elles ne rentre pas
    ca dois etre du 2,5MM mais si vous avait la reponse
  14. clement
    22 Juillet 2010
    c'est du 4-40
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    c'est pas possible que ce soit du 4MM
    puisque les 3MM on du mal a rentrer
    ou alors tu parle en pas amerricain
  16. Bad Rax
    Hélas pour toi, il parle bien de pas US :grain3: Bizarrement VP a utilisé 2 type de pas pour ses jantes, du M3 pour les ring et du 4-40 pour les hub... Pourquoi faire simple :mad3:
    Sinon beau travail pour tes jantes. Je supposes que tu as un tour??
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je viens d'essayer avec une petite vis de 2.5 MM et ca passe :yes3:
    plus cas en trouver d'autres
    pour les jantes j'ai tous fait a la perceuse a colonne
    systeme D
    il a fallu que je :brico3: une scie cloche pour faire la gorge pour les pneus
    j'en ai pas trouver dans le commerce
    pas encore de tour mais le beau pere en a un vieu
    je vais voir avec lui pour qu'il m'aprenne a m'en servir
    apres j'aimerai :ang3: bien investir dans un mais elles sont pas donner ces betes la
  18. Bad Rax
    Chapeau, c'est vraiment pas simple !!
  19. Cirederf
    Cirederf membre
    :yes3: :yes3: :yes3: Jolie !!!! :yes3: :yes3: :yes3:
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    merci a vous pour vos commentaires :yes3:
